La Galaxie du Tournesol M63
encelade18
Bonjour à tous et toutes,
Voici une image de la Galaxie du Tournesol (messier M63).
La galaxie du Tournesol est située dans la constellation des Chiens de chasse à une distance de 29 millions d'années-lumière.
Comme pour la galaxie M51 précédemment postée, cette image a été faite en deux étapes d'acquisitions:
Une première série d'acquisitions le 26/03/2020 avec une caméra couleur et une deuxième série le 26/05/2023 avec une caméra monochrome avec filtre de luminance.
Chacune des séries d'acquisitions a une durée de 2h environ, soit 4h de temps de poses au total.
M63_2023_05_26_SSFW_DOF_138im60s_c_sr_th0_Mwfph_Mb_rvb_M2020_03_26_vsat_MMb_og.thumb.jpg.7c04698addfc0ea0fa6742382d6f9ac9.jpg
Détails techniques :
* Acquisitions du 26/05/2023 (monochrone) :
- Celestron C11 XLT à 1900mm, AZ-EQ6
- Caméra ASI533MM, capteur refroidi à -15°C, filtre Astronomik L2.
- Images brutes de l'objet : 166 images. 3008 x 3008 pixels. Exposition 1min. Gain caméra 100. Format fits.
- Images brutes de pré-traitement pour chaque série : 110 images de darks, 1000 images d'offsets, 1000 images de flats. Format fits.
- Autoguidage : Par diviseur optique ZWO. Caméra de guidage GPCAM2 IMX224. Dithering.
Logiciels : Sharpcap 4.0.9556.0, PHD2 Guiding 2.6.11.
* Acquisitions du 26/03/2020 (couleur) :
- Celestron C11 XLT à 1835mm, AZ-EQ6
- Caméra ASI533MC, capteur refroidi à -10°C, filtre Baader Neodymium.
- Images brutes de l'objet : 25 images. 3008 x 3008 pixels. Exposition 5min. Gain caméra 100. Format fits.
- Images brutes de pré-traitement : 6 images de darks, 0 image d'offset, 200 images de flats. Format fits.
Logiciels : Sharpcap 3.2.6248.0, PHD2 Guiding 2.6.7.
* Traitements des acquisitions du 26/05/2023 (monochrone) :
- Alignement et empilement (moyenne additive + mise à l'échelle + rejet Winsorized sigma clipping) de 138 images (83% des images) avec masters dark, offset, flat.
- Recadrage, symétrie. Transformation de l'histogramme.
- Masques de fusion : ondelettes et déconvolution Richardson-Lucy, filtre passe-haut, contraste.
Logiciels : Siril 1.2.0-beta2, Photoshop CS6, AstroSurface STELLAR-S2.
* Traitements des acquisitions du 26/03/2020 (couleur) :
- Alignement et empilement (moyenne additive + mise à l'échelle + rejet) de 24 images avec master dark, master flat.
- Étalonnage des couleurs par photométrie. Transformation de l'histogramme. Extraction du gradient.
- Réduction du bruit chromatique. Réglage des tons foncés / tons clairs. Ajustement des niveaux.
- Masques de fusion : contraste, traitement par ondelettes, fond du ciel.
- Réduction du bruit par médiane. Correction gamma. Corrections cosmétiques résiduelles sur le fond de ciel. Saturation.
Logiciels : Siril 0.9.12, Iris 5.59, Photoshop CS2.
* Traitements de l'image finale :
- Ajout de l'image monochrome à l'image couleur par mode de fusion luminosité des calques [photoshop].
- Recadrage, Ajustement des niveaux, Saturation, vibrance.
Logiciels : Photoshop CS6.
  • J'aime 13
  • Merci / Quelle qualité! 8
Il y a 16 heures, encelade18 a dit :
Et bravo pour ton image.
J'ai une question sur le traitement de tes acquisitions couleurs sous SIRIL.
Est-ce-que l'ordre de traitement à bien été  :
1/ Étalonnage
2/ Transformation de l'histogramme
3/ Extraction du gradient
Je te remercie par avance pour ta réponse.
Le 11/06/2023 à 19:35, nico1038 a dit :
Superbe!
Merci nico :)
Le 11/06/2023 à 20:41, shibon a dit :
Ah oui, ça pousse bien aussi le C11 en CP ! Excellent 🙂
Merci shibon, c'est sympa :) le C11 XLT est quand même très capricieux, il faudrait que je pense à passer au C11 Edge-HD :wub:
Il y a 13 heures, roza a dit :
1/ Étalonnage
Merci roza :)
L'ordre que tu donne est celui que j’appliquais il y a quelques années, mais ce n'est pas l'ordre recommandé.
Maintenant j'applique l'ordre suivant :
1/ Extraction du gradient
2/ Étalonnage des couleurs par photométrie
3/ Transformation de l'histogramme
(Tu retrouves cet recommandation dans la FAQ Siril : https://siril.org/fr/faq/)
Il y a 3 heures, fcouma a dit :
Joli !
Il y a de la focale !
Merci fcouma :)
