Grande mosaique dans le cygne 16 panneaux, de Deneb a la tulipe, Ft Croissant, et les nuage de la voie lactée
Grande mosaique dans le cygne de 16 panneaux faite sur 2 ans.
Ca commence a gauche juste a Deneb, Sadr au milieu, et fini a la tulipe a droite.
On voit quelques autre objet, mais surtout, et c'est le but, les voiles H2 qui remplice toute cette constellation. Avec des filaments qui vont dans tous les sens.
Il n'y a que 2h par panneau.
Faite avec l'asi2600, lunette TS 72/432 APO + l extreme).
Gros boulot pour la prise de vue, et gros boulot (des semaines) pour l'assemblage, encore loin d'etre parfait, mais j'en ai marre de recommencer.
En starless, car si vous connaisser la region, on voit plus rien avec les etoiles
Voir ici en ref l'image de notre ami qui vient de sortir: et vous comprenez que en champs encore plus large, la densité d'etoile sur chacun de mes panneau est juste dingue.
Donc ma mosaic en starless, 16 panneaux, au filtre dual band, 400mm de focale: + un peu de RGB pour la nebuleuse bleu a gauche, c'est NGC6914
  • J'aime 12
  • Merci / Quelle qualité! 3
29 minutes ago, shibon said:
16 panneaux! J'imagine même pas le temps de calcul pour aligner tout ça 😱
Quel Calcul ?
Je deplace et tourne les panneau 1 a 1 a la main. D'ou les semaines de travail
A la main! Ouah.
J'utilise les algo classiques mais faut de la mémoire à gogo
Modifié par shibon
C'est quoi les logiciels qui te joigne des images du ciel ?  je supose que ca marche avec un plate solving. Il faut que les images soit en lineaire?
Ca me fera peut etre gagner du temps.
mosaic sur Gimp, avec l'outil deplacer et l'outils rotation. c'est tout.
 Comme pour ma mosaic de la voie lactée en 21 panneau ))
ICE, ca arrive a placer des morceau de mosaic d'etoile ?
Il y a 8 heures, Ant-1 a dit :
A tester, je l'utilise pour des panoramas diurnes et lunaires.
Je ne fais pas de grandes images astro.
Ça ne coûte rien d'essayer.
Tu testes avec 2 puis 3 images.
Tu seras vite fixé 😉
Quel projet Fourmie 😊
Pour un chouette résultat. Mais pourquoi ne pas utiliser "Mosaic by Coordinate" den pix? Et comment fait tu pour ajuster le FDC de chaque tuile ?
Serge
Merci !
J'ai pas PIX )))
Je suis toujours sur  Gimp, celle la commencer il y a 2 ans, donc sans graxpert !  meme les stretche ont été fait sur Gimp a la main, sans siril.
Pour le fond de ciel, a l'ancienne, a la main, je monte et baisse les "ombres" et les niveaux de vert, puis bleu et rouge jusqu'a ce que ca colle au panneau d'a coté.
Meme en faisant exactement les meme traitements sur chaque panneau il y a des differences, car certain sont fait avec la lune, d'autre sans.
la dernière version de SIRIL permet un alignement via astrométrie.
J'ai testé sur 2 panneaux, ca marchait bien.
Sacrée image ne tout cas !!
Bravo !!
