Je vous partage le projet d'un ami qui a conçu un 150 f/5 imprimable, une sorte de synthèse des téléscopes qu'il a construit sur les dernières années, de modèles de copains, d'inspirations ce qui se fait en ce moment, et pensé pour être aisément reproductible. Pour l'avoir essayé les mouvements et le PO sont sympa, et ça permet de recycler un 150 tube plein qui dort dans un coin.  Il le présentera aux NCN cet été.
Les fichiers 3D sont disponibles sous licence CC-BY-NC-SA sur Printables.
https://www.printables.com/model/1325533-smallest-telescope-kit-for-150750
Bon ciel !
  • J'aime 8
  • Merci / Quelle qualité! 6
il y a 46 minutes, singstone a dit :
Bon ciel !
Merci du partage ! J’espère que le
projet va plaire !
  • 1 mois plus tard...
Le 27/07/2025 à 08:06, Petit_Biscuit a dit :
Retour des Ncn avec la « première » rencontre avec le public. J’ai hate que des astram imprime le projet. Je joins quelques photos du projet imprimé en petg Cf.
Hello, projet super intéressant, je vais aller voir sur ton discord pour poser des questions
  • 4 semaines plus tard...
Il y a 11 heures, Petit_Biscuit a dit :
J’ai trouvé moyen de mettre le projet sur un trépieds.
Le plateau est fixé au trépied avec un filetage 3/8 ?
Je comprends que le scope est juste posé sur le plateau, ses pieds dans des trous en périphérie du plateau ?
(je suis celui (ou un de ceux) qui t’a questionné aux NCN pour la compatibilité avec un trépied)
Il y a 4 heures, Caius a dit :
Oui ! Le scope rentre dans les 3 défonces avec un insert 3/8. Le prototype est super stable donc j’ai commandé une découpe Cnc.
il y a 28 minutes, adamckiewicz a dit :
Bien! Par contre t’es défoncés sont trop proches du bord ;)
Oui j’ai augmenté de 5mm sur le modéle 3D cnc
Modifié par Petit_Biscuit
il y a 7 minutes, Petit_Biscuit a dit :
On sent la démarche d’ecodeveloppement qui évite le gaspillage lors des phases de test et d’analyse, chapeau!! En cnc ça va avoir un fini nickel!
Pourquoi de la CNC ? Tant qu'à faire un dobson imprimé, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout (quitte à faire cette pièce en 3 secteurs) ? De plus tu pourrais y insérer un système de fixation plus sécuritaire non ??
PS: Ce smallest est magnifique !
il y a une heure, Kelver a dit :
Merci pour le compliment. Le coût de production n’est pas le même. A la limite l’idée serait de refaire tout le rocker pour une prise direct, mais rapport temps machine/impression est plus avantageux pour la Cnc. J’ai des images suite à un shooting photo avec des gros plans à poster !
  • Merci / Quelle qualité! 2
  • 3 mois plus tard...
Bravo pour ce petit dob bien sympa . J'ai une petite question, je n'ai pas trouvé l'info sur la longueur des tubes du serrurier.
Quelle est cette longueur? Pour un 150/750 .
Méa culpa j'ai trouvé l'info 65cm 😉
Bonjour, je relance le sujet j'ai encore fait des évolutions.
- Leste amovible
- Tubes carbone
- Jonction inter-tube
- et liaison par vis entre l'adaptateur trépieds et le Smallest.
Joli travail!
Mais c'est un autre télescope de ce post qui m'amène à poser une question:
A droite du "Smallest", il y a un autre Newton, apparemment un 20", monté semble-t'il sur une Star Adventurer 2i WiFi, avec une base équatoriale Skywatcher, et sans doute un vieux trépied Gitzo. C'est assez sioux, mais est-ce assez rigide, même en visu (je ne parle pas d'astrophotographie)?
Je m'étais posé la question pour les tubes. Carbone ou alu. Mon 400 est en Carbone de D20mm. Quel D as-tu utilisé ?
il y a 26 minutes, QSO a dit :
Joli travail!
C’est une version alternative du Smallest. Ni open/ ni commercialisé que j’ai faite. Ça fonctionne super en visuel pour avoir du suivi par contre en photo je ne parierais pas dessus pour le moment.
il y a 26 minutes, manu41 a dit :
C’est des tubes de 8mm. En 6mm ça passe super.
