Bonjour tout le monde 😁
Jaurai besoin de vos lumières pour comprendre pourquoi j'ai un fond de ciel aussi bruité avec tout ces traits sur cette photo de SH2-136...
J'ai pourtant shooter sous un ciel dégagé, sans lune avec un autoguidage entre 40 et 70.
Je vous envoie aussi une photo de mon set up.
Merci d'avance pour vos réponses 😊
Entre 40 et 70 quoi? Expositions?
Quel temps? Quel ISO? Etc...
J'ai du mal à voir sur le téléphone, mais si tes "traits" sont ceux que je pense... C'est du walking noise.
Quels paramètres tu as en dithering?
il y a 6 minutes, Wan186 a dit :
Je pense qu'il parle du guidage en RMS total : 0.40 - 0.70
As tu utilisé du dithering sur ton guidage ? sur l'asiair il suffit de cliquer pour le mettre en route. c'est essentiel.
Sinon, a moins de 4/6h sur cette cible, c'est normal d'avoir un fond de ciel pas propre. c'est une cible tres faible. Il faut poser tres longtemps.
J'avais encore du bruit avec 8h.
Je vois des hallo sur les etoiles, tu as un filtre sur cette photo???
Il y a 21 heures, Wan186 a dit :
Salut Wan, merci pour ta réponse 😉
Oui c'est entre 40 et 70 RMS total.
Pour ce qui du guidage je fais des poses de 2 secondes au gain 120 avec du dithering.
Pour ce qui est des paramètres du dithering, j'avoue je ne sais pas trop j'ai laissé ceux de base..😬😅
Salut Antoine,
J'ai fais du dithering mais pour ce qui est des paramètres appliqués j'ai laissé ceux de base donc je ne sais pas exactement...
Oui, j'ai des halos au niveau des étoiles mais pourtant je n'ai pas utiliser de filtres, tu penses que ça peut venir d'où ?
Hello Seb,
Pour moi il y a 3 possibilités:
Un problème de calibration
Un problème de traitement
Un problème plus fondamental type walking noise ou un quelque chose qui impact directement les  images brutes (buée,...)
Pour trancher il faudrait nous en dire plus sur ton matériel (notamment le modèle de ta caméra) et la façon dont tu as pré-traité tes images (avec des DOF, quel logiciel,...) et peut être partager l'image en sortie d'empilement
Hello !
Il y a 2 heures, Seb33000 a dit :
Pour tes halos et sachant que tu n'as point de filtre, cela pourrait provenir d'une optique (miroir primaire, secondaire, correcteur,etc) "sale".
Vu la diffusion autour des étoiles, je pencherais pour de la buée, une très fine couche de buée (car une optique non traitée ferait un halo vraiment bien circulaire et assez défini).
Concernant le fond de ciel, tu peux
  1. modifier le paramètre de dithering a 2 pour la distance en pixel, et 3 pour l'intervale entre chaque image.
  2. nous donner ton temps de pose total sur ton image
  3. checker tes fichiers de calibration (temperature, temps d'expo, gain)
voila !
Tes sub sont de combien?
Augmente le dithering, verifie les parametre et dis nous.
les halo peuvent etre de la buée, ou meme des voiles de haute altitude, ca me fais ca, mais c'est plus en hiver, en été c'est rare.
Par example hier soir nuit a 17C et pas un pet de bué, j'ai meme pas sortie les bande chauffantes c'est rare.
