Voici 2 galaxies que j'ai déjà fait et que je referai encore certainement que ce soir à la lunette ou au C8
M81 et M82 au C8 et ASI 294MC Pro moitié avec filtre IrCut et moitié IDAS NB1
Pose unitaire de 180s pour un total de 8h par image
50DOF
Acquisition NINA
Traitement SIRIL + GIMP GraXpert
Je galère pas mal à chaque fois sur le C8 pour la mise au point, c'est vraiment pas terrible, je ne trouve pas précisément le bon reglage
Resultat moyen pour M81, je m'attendais à mieux et j'aurai voulu plus faire ressortir les extensions de M82
Manuel.
  • J'aime 8
il y a 19 minutes, cezanne a dit :
Je me mets sur la polaire (ou ses environs si je ne vise pas pile dessus).
Acquisition en boucle avec des poses de 2s.
Je surveille le HFR en live et j'essaie d'avoir la plus petite valeur possible.
on part d'une valeur et ça descend jusqu'à un point puis ça remonte. Il faut alors revenir légèrement en arrière.
A ce moment là tu es net. Pas de masque de Bahtinov nécessaire.
Avec l'EAF c'est encore mieux car la map bouge avec le tube qui change de position dans le ciel en suivant la cible.
Je fais la map auto toutes les heures, à chaque séquence qui démarre ;)
HFR en jaune sur l'image:
Avec le séquenceur simple de NINA je fais comme ça:
Une séquence d'une heure environ, qui débute avec le goto pour centrer l'objet, démarrage du guidage, map auto avec l'EAF.
Et cette séquence est répétée toute la nuit plusieurs fois.
Que ce soit ici en mono + LRGB ou en couleur avec la 294.
Comme ça pendant la nuit si ça part en sucette à cause de nuages (guidage perdu, dérive....) l'heure suivante tout est remis d'équerre. ;)
il y a 4 minutes, sebseacteam a dit :
J'ai un EAF et je prend des images de 3s en surveillant le HFR mais vraiment pas facile avec le C8, parfois ça descend et puis ça remonte (jusque là  ça va) et ça redescend.
J'arrive à être entre 3.4 et 4 après un bon 1/4h
Pour le MAP auto ça déconne et ça ne va pas au bout, je doit avec des paramètres qui ne vont pas
Ça ne peut évidement pas être aussi bien qu'à la lunette
il y a 3 minutes, sebseacteam a dit :
Oui c'est pas mal surtout si ça part en sucette.
Mais faut que je règle mon.pb de MAP auto
Alors, si tu restes au même endroit (position EAF), que tu prends plusieurs fois une pose de 3s, avec des variations importantes de HFR, c'est déjà que le ciel est pourri (c'est bête mais ça permet de pas se fourvoyer inutilement).
C'est le focuser d'origine ou tu as mis un crayford ?
Si c'est un gros souci de backlash de ton focuser...et sur certains exemplaires de l'eaf zwo...c'est important...en tracant un repère au stylo blanc effaçable (comme pour les menus de resto), sur la molette et sur le téléscope, bien en face avec l'oeil directeur, tu arrives à voir si en allant in-focus et out-focus, ton retour est dans les choux ou pas trop.
il y a 4 minutes, cezanne a dit :
Je tourne avec le C8 en ce moment, à pleine focale au foyer.
EAF branché sur la molette de map.
Quelques valeurs de mémoire pour la map auto:
Décallage: 2
pas: 50
expo: 3s
répétition: 2
je mets une correlation de 0.80
ça fonctionne chez moi ;)
il y a 25 minutes, cezanne a dit :
Je te dirai ce soir mes réglages mais pas de soucis particulier avec le C8. Après je fais dès que j'ai bougé, changement de filtre, etc. Et de temps en temps ça merde car oui le ciel est moyen. Poses de 5s chez moi
Décallage: 2
pas: 50
expo: 3s
répétition: 2
décalage "2" ??
A cette focale la map automatique me paraît obligatoire. Moi, je mets 10% dans la variation HFR pour un recalcul auto dès que cela évolue, mais bien sûr faut que cela soit possible.
A cette focale c'est assez pointu à trouver le bon équilibre.
Côté échantillonnage, tu es proche des captures hautes résolutions planétaire qui se font en ms ,donc le seeing doit être vraiment top pour obtenir des images fines.
Il y a 5 heures, 180Vision a dit :
Oui le ciel n'était pas top effectivement.
Je n'est pas de focuser, je dois faire la mise au point comme Seb sur la molette sur laquelle j'ai fixé le EAF
Il y a 5 heures, sebseacteam a dit :
Décallage: 2
pas: 50
expo: 3s
répétition: 2
Je te remercie pour les paramètres, faut vraiment que je règle ce pb
il y a 14 minutes, cezanne a dit :
Voilà de mon côté :
il y a 1 minute, shibon a dit :
Voilà de mon côté :
Je te remercie, je vais tester avec tes paramètres et ceux de Seb
J'ai essayé ce soir le monde Contraste au lieu de HFR.
Ça marche bien finalement.
Car avec le C8, une fois bien deficalisé, Nina mesure une HFR plus petite que prévue, avec l'ombre du secondaire.
il y a 2 minutes, sebseacteam a dit :
J'étais justement en train de regarder les paramètres focalisation auto. J'avais un pas de seulement 10.
Tu mets aussi sur ON "appliquer Offset Filtres " ?
Pour la stragédie FA du coup je testerai aussi avec le contraste
Pas encore fait les histoires d'offset par filtres.
Pour le moment ça me donne une map correcte, ça me va pour le moment.
Mais ça pourrait possiblement être meilleur peut être...
Il y a 10 heures, cezanne a dit :
Je confirme que le mode "Contraste" au lieu de "HFR" me donne des étoiles plus fines sur les brutes.
L'image empilée finale s'en trouve améliorée.
Reste à confirmer tout ça ce soir sur une autre image.
Cette nuit c'était ARP104 au menu ;)
https://telescopius.com/deep-sky-objects/apg-104/keenans-system/group-of-galaxies/galaxy/interacting-galaxies
il y a 9 minutes, sebseacteam a dit :
C'est bon à savoir, j'espère au moins pouvoir régler la FO
ARP104, jolie galaxie, faut que je me trouve aussi de nouvelles cibles au C8, pour ce soir ça devrait être couvert 😪
Y en a plein de bien belles qui pointent le bout de leur nez.
Des connues et moins connues.
Me suis fait une liste pour pas avoir à trop chercher le soir où c'est dégagé.
Abell 12 avec étoile
Abell 24
ARP104 Keenan's system
ARP188 tétard
ARP268 Holmberg II
IC2574 Coddington's nebula (faible)
IC356
IC434 Horse Head
M102
M109
M51 tourbillon
M60 + NGC4647
M63 tournesol
M64 black eye
M65 lion
M66 lion
M84/NGC 4387 Markarian
M88
M90
M91
M94 œil crocodile
M95 lion
M96 lion
M98
MCG +12-07-028 integral galaxy
NGC1514
NGC1530
NGC1560 (faible)
NGC1569
NGC1961
NGC2146
NGC2276/NGC2300
NGC2336
NGC2366 (faible)
NGC2371
NGC2419
NGC2537 Griffe d'Ours
NGC2541 faible
NGC2552 (faible)
NGC2585 Helix galaxy
NGC2655 (assez faible)
NGC2683
NGC2685 helix
NGC2715
NGC2787
NGC2798/2799  (3 galaxies) (petit)
NGC2805 (faible - sans lune)
NGC2841
NGC2964/2968/2970 (3 galaxies) (petit)
NGC2976
NGC3079 (double quasars)
NGC3104 (sans lune)
NGC3147
NGC3189/3187/3193
NGC3198
NGC3226/3227 (equiv M51)
NGC3310 faible
NGC3344
NGC3359
NGC3371 M105 NGC3373 lion
NGC3628 lion
NGC3631
NGC3646/NGC3649
NGC3675
NGC3690 interaction ARP299
NGC3718
NGC3726
NGC3917
NGC3938
NGC3953
NGC4013 (petite NGC4565)
NGC4051
NGC4088
NGC4096
NGC4102
NGC4145
NGC4170 the Box
NGC4214
NGC4217 à côté de M106
NGC4274 Markarian
NGC4302/4298
NGC4314
NGC4314 Markarian
NGC4402 Markarian
NGC4435/4438 the eyes Markarian
NGC4449
NGC4450
NGC4490 cocon
NGC4535 lost galaxy
NGC4565
NGC4567/4568 siamoise
NGC4605
NGC4631 Baleine
NGC4656 Crosse
NGC4710
NGC4921 cluster galaxy
NGC5033
NGC5204
NGC5248
NGC5383
NGC5395 Héron
NGC5474 (à côté de M101)
NGC5906 aiguille
PK164+31,1 Headphone
SCH-266
SH2-274 medusa
Toutes ne sont pas shootables en tout début de nuit, y en a où il faut attendre 21H voir plus suivant l'horizon Est ou Nord...
Faut regarder sur Telescopius pour se faire une idée ;)
Elles sont choisies pour entrer dans le champ du C8 à 2000mm + QHYminicam8.
  • J'aime 3
il y a 36 minutes, sebseacteam a dit :
Abell 24
ARP188 tétard
ARP268 Holmberg II
IC356
IC434 Horse Head
M102
M109
M51 tourbillon
M60 + NGC4647
M63 tournesol
M64 black eye
M65 lion
M66 lion
M88
M90
M91
M94 œil crocodile
M95 lion
M96 lion
M98
NGC1514
NGC1530
NGC1560 (faible)
NGC1569
NGC1961
NGC2146
NGC2276/NGC2300
NGC2336
NGC2366 (faible)
NGC2371
NGC2419
NGC2541 faible
NGC2552 (faible)
NGC2683
NGC2685 helix
NGC2715
NGC2787
NGC2841
NGC2976
NGC3104 (sans lune)
NGC3147
NGC3189/3187/3193
NGC3198
NGC3310 faible
NGC3344
NGC3359
NGC3628 lion
NGC3631
NGC3646/NGC3649
NGC3675
NGC3718
NGC3726
NGC3917
NGC3938
NGC3953
NGC4051
NGC4088
NGC4096
NGC4102
NGC4145
NGC4170 the Box
NGC4214
NGC4274 Markarian
NGC4302/4298
NGC4314
NGC4314 Markarian
NGC4402 Markarian
NGC4449
NGC4450
NGC4490 cocon
NGC4535 lost galaxy
NGC4565
NGC4605
NGC4631 Baleine
NGC4656 Crosse
NGC4710
NGC5033
NGC5204
NGC5248
NGC5383
NGC5395 Héron
NGC5906 aiguille
SCH-266
SH2-274 medusa
Ah oui il y a de quoi faire, je vais m'en trouver une première dans ta liste 👍
il y a 1 minute, sebseacteam a dit :
La couche L de ARP104:
Ça commence bien detaillé.
Pas mal cette mise au point 🙂
Vivement un ciel dégagé que je teste ça
Du coup on attend l'image finale 🙂
il y a une heure, cezanne a dit :
Oui pas mal de nouvelles images à traiter.
Je teste en même temps les nouveaux scripts de Siril 👌
