Bonjour, je me présente, je m'appelle milo et je suis nouveau sur ce forum. J'ai un Dobson Bresser 203/1218  que j'ai acheté pour noël et j'ai un problème de "balance" de celui-ci. En effet, le téléscope ne peut pas être bien balancé, soit quand je le penche jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au sol, l'avant étant plus lourd que l'arrière, il bascule en entier vers l'avant ce qui rend l'observation des cibles basses dans l'horizon inconfortable. Pour y remédier, je l'ai fait coulisser son support (les deux ronds qui le soutienne) pour modifier la position de son centre de gravité, afin que le poids soit mieux réparti, or maintenant, l'arrière du tube étant plus reculé, celui ci touche la base qui le soutient ou la vis en métal qui sert de pivot à cette base. Ceci me dérange beaucoup lorsque j'observe le ciel et que je change de cible, passant par exemple d'une cible basse dans l'horizon à une autre haute dans l'horizon, ce qui me contraint à le rerégler presque entre chaque cibles. Ca n'empêche pas l'observation mais cela enlève du confort, c'est pourquoi je voudrais savoir si vous aviez une solution, merci d'avance.
N'y a-t-il pas moyen d'augmenter la friction sur l'axe de hauteur ? Sinon, reste la solution de mettre un contrepoids sur l'arrière.
Bienvenue Milo,
Tu découvres les joies de l'astro : tout un tas de problèmes à résoudre :D
Si ton dobson a un corps métallique (vérifie avec un aimant), il existe des poids aimantés que l'on colle sur le tube et que l'on peut déplacer pour faire contre-poids et trouver le juste équilibre.
Cela coûte un peu de sous, mais ensuite tu l'as pour tous tes instruments futurs, cela ne s'use pas...
Comme ça, tu laisses le tube à sa place, et tu bouges l'aimant pour avoir l'équilibre - car même si tu trouvais l'équilibre avec un oculaire, quand tu en changes, parfois ils sont plus légers ou plus lourds, et patatrac, il faut refaire l'équilibre !! Là, tu as juste à bouger un peu l'aimant. Facile !
Contrepoids réglable sur l'arrière, avec des velcros par exemple.
Il faut pouvoir régler si les oculaires ont des poids très différents!
Edit: doublé par Olivier-Fantasy qui a posté quand j'écrivais.
J'ai failli parler de la solution aimants (un bon contrepoids gratuit: l'aimant en couronne d'un vieil haut-parleur), mais c'est valable seulement pour un tube en acier. Et attention à protéger le tube avec du Duct-tape ou autre pour ne pas rayer la peinture.
Modifié par QSO
Merci pour vous réponses, je demandais ca parce que je veux construire une plateforme équatoriale et donc le fait de devoir changer constamment la répartition de poids modifie le centre de gravité globale, je pense que des poids aimantés sont donc intéressants, merci beaucoup !!
Bonjour Milo !
il y a une heure, milofrtt a dit :
d'équilibrage
Ils s'appellent les colliers, ou les anneaux.
Normalement, en coulissant le tube dans ses colliers, tu dois pouvoir trouver une position qui permet au tube optique d'être équilibré quelle que soit son orientation (qu'il pointe à l'horizontale, à la verticale ou entre les deux). C'est d'ailleurs plus facile avec les Dobson Bresser qui permettent, justement, ce réglage (ce n'est pas le cas des Sky-Watcher par exemple, qui n'utilisent pas de colliers, et c'est plutôt pour ces modèles que les aimants sont utiles). Si j'ai bien compris, pour équilibrer correctement le tube optique, il faut le reculer, mais alors il butte contre le fond de la monture quand tu pointes verticalement. J'avais entendu parler de ce défaut, je croyais que ça datait d'il y a des années et que c'était de l'histoire ancienne. Effectivement, il faut ajouter du poids à l'arrière.
