Ah je n'y pensais pas je vais regarder, mais maintenant je sais qu'avec mon setup elle me tient 20h de 100 à 0%. Merci de ton aide (à nouveau 😉)
oui, elle a tenu 4 nuits, donc elle marche bien, c'est juste la gauge de remplissage qui est décalée.
Si tu la recharge a 90% apres chaque nuit, pas de probleme.
Il y a 2 heures, chaps31 a dit :
Ho.... Non en fait c'est une 50 Ah !!!
J'ai un setup à peu près équivalent au tiens (monture et train d'imagerie sur la même batterie j'entends).
La conso moyenne en autorun se situe entre 3 et 4Ah selon la période de l'année, on va dire 3.5Ah en moyenne.
3.5Ah pour 50Ah de capacité, ça te fait environ 15 heures d'autonomie pour l'ensemble du setup.
Ma monture est sur la bluetti et tout le reste sur l'ecoworthy. Je vais revoir ce soir, solstice d'été 38 ° à 19h00, ce n'est pas la meilleure de situation 😉
88% consommé sur l'ecoworthy pour 5 heures, soit 1,2 Ah pour tout sauf monture et la monture 2,3 Ah sur la bluetti je retrouve tes 3,5 @Colmic Donc en théorie pour l'ecoworthy qui n'alimente pas la monture je dois avoir 42 heures, soit à 5h par nuit un peu plus de 8 sessions, j'en ai eu 5... Donc plutôt 30Ah que 50... On va voir bon soucis normalement plus de shoot avec la lune à partir de demain mais je peux faire des tests.
Evite juste de descendre sous les 20% de charge tout de même. 10% si tu as une LiFePO4 de qualité éventuellement, mais pas moins sinon la tension finira par être trop basse pour ce que tu alimente.
Une question complètement con : pourquoi trimbaler 2 batteries ? 1 suffit largement pour 1 session...moins de matos à bouger, non ?
Il y a 6 heures, chaps31 a dit :
Oui mais pour l'instant je suis chez moi il le faudra une double prise 2155
J'ai monté un vulgaire Y 5.5/2.1 acheté chez Mamazon pour moins de 5 euros :)
Il y a 8 heures, gadac a dit :
Les LifePo4 ne se comportent pas comme les autres batteries. La tension reste bien linéaire autour de 12.6V jusqu'à la toute fin de décharge où ça s'écroule en moins de 10 minutes jusqu'à coupure par le BMS autour de 11V.
Sachant que sur cette Eco-Worthy on peut paramétrer la tension de coupure, il suffit de remonter un peu la tension de coupure de chaque accu à 2.9V ce qui donnera une coupure à 11.6V.
Du coup plus rien à surveiller, ça coupe avant d'être problématique pour la monture ou l'ASiair.
