Il y a 10 heures, krotdebouk a dit :
Pas besoin de masque de Bahtinov avec un newton
Alors oui et non.
pour la map, avec l'habitude c'est plus facile sans, on arrive même à trouver une map correcte quand la collim est perfectible.
par contre, avec un bahtinov, ou mieux un tri bahtinov, on peut affiner la collimation, et du coup avoir une map parfaite.
J'ai refait une session photo avec la mise au point correcte, effectivement ça change tout ! Les aigrettes sont désormais en formes de X.
J'ai motorisé la mise au point en me basant sur le projet open source MFP2 (My Focuser Pro 2), avec l'ajout d'un capteur de température dans la queue d'aronde pour faire de la compensation automatique 👌
Maintenant que la mise au point est aux petits oignons, cela met en évidence le prochain gros problème : sur mes 200 photos (poses de 45s), j'ai environ 40% de déchet car les étoiles sont des segments au lieu d'être des points.
J'ai périodiquement 2 photos à la poubelle pour 3 photos correctes. La cible reste quasiment au centre de l'image entre la 1ère et dernière photo de la session, donc je pense que la mise en station est bonne.
C'est ça le défaut périodique de la monture ?
Prochaine amélioration, l'autoguidage 🫠
Tu progresses vite ! :)
Pour savoir si la mise en station est bonne ou pas, regarde dans quelle direction vont les filés d'étoiles sur une image individuelle (celles de 45 secondes). S'ils sont dirigés nord-sud, c'est la mise en station ; s'ils sont dirigés est-ouest, c'est l'erreur périodique.
Il y a 2 heures, 'Bruno a dit :
Par rapport à mon cadrage (voir capture EKOS) et le fait que les étoiles étirées soient systématiquement verticales dans mon image, je dirais que mon erreur périodique est dans le sens de l'axe RA, donc plutôt Est/Ouest.
Modifié par brotox
Je viens de comparer avec une image de référence (celle du site https://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form , dont le nord est en haut), la dérive n'est pas parfaitement est-ouest mais presque, donc a priori c'est un défaut de suivi avec un tout petit défaut de mise en station. En attendant l'autoguidage, tu pourrais voir si en 30 secondes, ou 20 secondes, c'est OK, et additionner des poses de 20 secondes (par exemple). Pour un temps de pose global identique, il y aura un plus de bruit (à cause du bruit de lecture, qui dépend du nombre de poses individuelles), mais c'est peut-être acceptable ?
Mais du coup, s'il y a vraiment un léger défaut de mise en station, et l'erreur périodique, c'est surprenant d'avoir quand même ~50% de poses qui sont nickel 🤔
C'est assez répétable quand on prend les prises de vue une par une :
Avec des poses de 45s, j'ai environ 3 photos bonnes suivi de 2 avec des étoiles étirées.
Ca veut dire que mon défaut périodique apparait toutes les 230s (un peu plus que 5x45s car il y a quelques secondes de délai entre 2 prises) et dure au minimum 45s et au maximum 90s (car il est capté par 2 photos consécutives)
Si je réduis l'exposition à 20s, j'aurai toujours une part de photos rejetées car elles seront dans la zone d'apparition du défaut périodique (et j'aurai plus de photos à trier en fin de session 🥲)
Ca se tente. Le guidage reste assez haut dans ma liste de priorité pour la suite 👍
Il y a 7 heures, brotox a dit :
Je pense que tu peux oublier ce que j'ai dit sur le petit défaut de mise en station, ce n'est sûrement pas grand chose puisque la dérive est presque est-ouest (bien que pas exactement) sur la pose de 45 secondes.
