Jupiter trop lumineuse !!!
=BEN=
L'autre soir j'ai regardé Jupiter pour la première fois avec mon scope - pourtant je l'ai depuis 3 ans, la honte ;) - bref...
Conditions : très légère turbu, 1h du mat
Matos : Newton 200/1000, oculaire TS ED 5.2mm
Collimation OK, MAP OK
Et bien jupiter était tellement lumineuse à l'oculaire que je distinguais à peine les nuances à sa surface. Trop de luminosité, manque de contraste. Avec un diaphragme, c'était mieux mais bon c'est bête de perdre les 200mm.
Alors c'est quoi ce micmac?
Grossis plus.
Sur ce machin lumineux, 1,5xD c'est finger in the noze.
2xD ça passe assez souvent avec une collim sur étoiles.
Tu as essayé de passer ta vie en vision "diurne" (en gros, allumer tes yeux pour ne pas avoir une pupille trop dilatée) ?
J'ai pas d'oculaire pour faire 1.5D, peut-être bientôt...
Et non, je me suis pas éclairé la tronche. Pas bête l'idée de diaphragmer sa pupille.
Pour les utilisateurs de newton 200/1000 en x1D çà vous fait la même chose?
Aucun problème, mode diurne itou pour du planétaire (et surtout lunaire)
Faut évidemment "planifier" sa nuitée en fonction: mode diurne exclu pour le ciel profond.
Note que j'ai essayé avec mon filtre UHC: c'est pas mal pour le contraste dans les bandes (par contre, c'est d'un moche question couleurs)
Ca me faisait exactement la même chose pcq je grossisait pas assez, par contre on m'as conseiller un truc c'est de mettre un filtre orange :blase2: ben c'est une pure catastrophe je vois rien du tout (ce n'est que mon avis)
PS: mais je vois qu'avec ton oculaire tu grossit déjà 192x, moi à 150x je vois vraiment bien... et j'ai 5cm de mirroir en plus ...:b:
Ah j'ai oublier y a peut etre les filtre polarisants variables qui peuvent être une bonne option.
Alien
Bonjour: un filtre pour regarder la lune, une autre solution plus elegante est de te faire un cache en carton pour reduire le diametre ou orifice ou ouverture (aperture en anglais) de ton telescope--ce qui se fait courament pour raisons differentes avec une lunette achromatic (refractor)
Bonjour, non diaphragmer le tube ce n'est pas la solution, ce n'est que pour des instruments qui on un problème optique (solution de dernier recours pour sauver ce qui reste a sauver), là ce n'est pas le cas.
Si tu ne peut grossir plus, alors oui comme les collègues, met toi dans une ambiance plus lumineuse pour rester en mode diurne.
Mais bon si tu te décide à faire du planétaire, je te conseil d'investir dans des oculaires qui touche le 1,5xD à 2XD, mais bon les roro cela ne pousse pas dans les arbre. Mais pour le planétaire tu n'est pas obliger de prendre du grand champs des 60° font très bien l'affaire.
Yves
tout a été dit :
- le planétaire s'observe en vision DIURNE !!!! ca veut dire lumière blanche non filtrée, ambiance lumineuse, pupille bien fermée. Ca veut aussi dire que durant la nuit, il faut faire des chjoix, et ne pas butiner des planètes au ciel profond.
- il faut grossir au maximim des possibilités du moment.
sinon, faut pas nécassairement bouder les filtres. Utilisés à bon excient, ce sont de précieux accéssoires. Mais du Jupiter tout cru, ça se déguste sans faim !!!!
  Alien a dit :
Le Orange, j'ai jamais essayé.
Le vert c'est pas mal si tu l'as sous la main.
Bof, comme Serge, je préfère de plus en plus me placer en conditions diurne.
Ca me saoule de manipuler les filtres et je préfère la vision directe.
Hello j'ai le même problème que Ben, je vois bien la bande à proximité de l'équateur au 60x mais en poussant à 200, il n'y a plus de détails, j'obtiens une bille blanche. Je vais donc essayer la vision diurne, comme conseillé !!
  Alarcon yves a dit :
Pourquoi pas ?
Si on diaphragme par le milieux (en scotchant un truc rond sur le secondaire), on garde la resolution du diametre, on perd juste de la luminosité.
Enfin je pense.
raf
pas vraiment.
Tu perds en contraste, car tu génères une forte obstruction. Ta courbe FTM se creuse.
et pi surtout non !!!!! Jupiter n'est pas TROP lumineuse !!!!
il faut grossir ce qu'il faut, s'appliquer à bien observer, longtemps s'il le faut, peaufiner les réglages - le planétaire est exigent.
Serge
  serge vieillard a dit :
pas vraiment.
Serge
Et comment Serge, j'y ai bien passé 2 heures cette nuit à changer d'oculaires, faire et refaire la mise au point etc...mais ça en vallait le coup...
pas vraiment.
Je n'y avais pas penser, on en apprends tout les jours :)
Remarque je profite que la Lune soit la pour observer jupiter, pile poile sous un lampadaire :be:
  airconone a dit :
Pourquoi pas ?
Enfin je pense.
raf
Bonjour: j'aurai du preciser dans mon message precedent qu'il faut mettre le cache entre le secondaire et le bord de l'ouverture, ainsi il n'y aura pas cette perte de contraste.
En efet le contraste perdu sur un Newton compare a un refracteur est ce secondaire qui est dans la ligne de vue.
pas eactement ça
tout se qui est sur le tajet lumineux affecte d'une façon ou d'une autre la courbe FTM, diaphragmer sur le coté modifiera cette courbe à sa façon, et dans tout les cas provoquera une perte sensible de perception.
Encore une fois, percevoir un Jupiter trop lumineux montre qu'on n'est pas dans une configuration idoine et que dans tous les cas, une solution est à cercher autrement que par un filtrage neutre.
