Bonsoir et meilleurs voeux à tous!
Me revoilà après 1 an et demi d'arrêt de l'astrophoto. Entre le déménagement dans notre maison, le boulot et la famille, je n'avais plus le temps!
Bref, ce 12 décembre 2013 j'ai eu l'idée de ressortir mon set-up qui dormait sagement depuis tout ce temps!! Direction Orion pour un objet commun aux catalogues Hickson et Arp, j'ai nommé Hickson 34 ou Arp 327!
Ce groupe est en fait une chaine de galaxies située à environ 420 millions d'années de la banlieue de charleroi (Belgique). Ce groupe de 4 galaxies est dominé par une galaxie elliptique géante, NGC 1875.
C'est un objet relativement petit, 1,6'x0,5' et de faible magnitude (jusque 18,4 pour la galaxie la plus faible). Comme quoi, il n'y a pas que M42 dans orion :be:
Bon, parlons de mon image... elle ne casse pas 3 pattes à un canard, j'ai bien failli ne pas vous la présenter, mais... après tout ce temps, le principal est de se faire plaisir!!!!!!!
Nuit avec un une bonne lune (premier quartier) embetante, très humide, et avec une FWHM autour de 3,2arcsec. Bref... bof.
De plus... et oui... soucis avec mes flats qui sont absoluement ratés :cry:
J'ai voulu bidouillé un peu mais bon... je n'aime pas trop et donc voilà du bio :rolleyes:
Le dessicant est à changer sur la caméra donc un peu de givre en plus grrrrrrrrrrrrrrrrhhhhh :cry:
Et enfin, la collimation est à l'arrache idem pour le suivi. :ambu:
Bref tout pour foirer une image mais le plaisir avant tout!!!!!!!!
15 x 4mn de pose
Rappel du set-up (vu tout ce temps! :p ): caméra sigma équipée d'un kaf1603ME à -20°c derrière un meade lx200 ACF de 8". La monture est une Losmandy g11 stepper commandée par une Boxdoerfer MTS3-SDI.
Guidage par lodestar sur un diviseur optique TS. Phd Guiding
Reducteur AP67 ammenant un Fd à 7.
Traitement par iris et the gimp2
Bref, voici l'image:
Une chtite détaillée histoire de s'y retrouver, avec en sus les magnitudes.
Bon... une reprise en demi-teinte sur un objet difficile.
Mais je révise mes bases pour l'instant et j'espère vous présenter mieux à la prochaine éclaircie dans le graaand nord!
Bons cieux!
Thomas
Salut Thomas
pour la reprise tu as juste shooté un des ARP les plus difficile :o
la minuscule chaîne galactique (tout de même à plus de 400 millions d'AL!!) est bien définie
un retour en pleine forme :)
Salut et meilleurs voeux,
On ne t'en voudra pas pour les flats,faute avouée est totalement pardonnée.
J'adore ce style d'image,de l'extrême,trop peu présentée sur les forums,à croire que le
ciel n'est fait que de classiques.
Bravo.
Jean-Pierre
Salut Tom
Egalement heureux de te revoir aprés tout ce temps. Et quel plaisir de retrouver une image acquise avec la Sigma et le KAF1603 :rolleyes:. Ah, on peut dire qu'il est fougueux ce capteur avec 60mn de pose à F7 ! J'ai toujours la même, dans un tiroir, ou elle passe une retraite bien méritée depuis déja 3 ans.
Dommage pour les flats et le givre, le dessicant est facile à régénérer avec cette caméra.
Merci pour vos commentaires et messages, ça fait plaisir :be:
@ gerard et philastro: j'ai toujours adoré la difficulté :be:
@ Jean-Pierre: Merci! Bah je vais t'avouer que je suis resté très bête quand j'ai vu qu'ils étaient inutilisables :blase2: Ca aurait fourni une image d'une autre qualité même si elle est loin d'être parfaite.
C'est quoi un classique? Je pense n'avoir jamais tourné mon tube vers m42 ou m31 :rolleyes::be: Toute façon j'ai pas le champs et je préfère mes ptites tachouilles!
@ Christian: Ha bon, tu as la même?? ;) Un petit bonheur de détection cette caméra... Pour le dessicant, je l'avais remplacé, mais je me demande si ce que j'ai de réserve n'a pas été mal stocké et ne serait pas inutilisable. Vais essayer d'en passer au four comme pour les cartouches de sbig pour voir.
Une belle reprise en tous cas sur un objet rare et difficile ! les fondamentaux sont là, tu pourras faire des images impeccables très vite. Profite aussi du renouvellement du dessicant pour nettoyer le hublot de la CCD.
A très bientôt !
Philippe
Merci philippe!
Effectivement, le nettoyage du hublot est obligatoire! En fait je suis un peu sorti sur un coup de tête.
Les bases sont là oui, j'ai hâte de m'y remettre sérieusement!
Salut Tom,
Content de te revoir ici!!
Un retour en grande forme!!! bon, y'a toujours l'un ou l'autre truc qui foire après une tel pose, mais la chaine est superbe!
Bravo
Stef
salut,
mise à part ces flats récalcitrant ;) tu n'as pas perdu la main ;)
très bel hikson très discret et difficile
amicalement
guillaume;)
Bonsoir
Si tu as une grosse poussière il est préférable de la retirer avec une bombe à air sec, CCD orientée vers le bas (coté externe du hublot, bien entendu, jamais démonter...)
Tu dévisses le tube contenant les microbilles de dessicant que tu places dans une coupelle genre sous tasse à café. Tu les mets au micro onde environ 10 mn réglage puissance mini (un peu au dessus du réglage de la décongélation)
Entre temps tu te fais un petit entonnoir en papier (comme un mini cornet de frites coupé à sa base).
Tu récupéres la sous tasse du microonde et tu verses doucement les bibilles dans le tube de la Sigma avec l'entonnoir. Faut éviter d'en perdre.
Tu revisses le tout dans la Sigma.
J'ai tjrs pratiqué de cette façon et ça tient plusieurs mois. Faut éviter de laisser de l'humidité dans le compartiment du capteur.
Au fait; as tu des colonnes sombres verticales sur tes brutes avec le 1603 ?
Bonjour!
Merci Guinnisa et Apricot! Effectivement, c'est comme le vélo, ou presque ;-)
@ Christian, merci pour les conseils. Par contre je n'ai pas de mico-onde (si si, c'est possible au XXIème siècle!).
Oui, j'ai des colonnes sombres, une dizaine facilement corrigeables avec la fonction repairx sous iris heureusement. Toutefois, si je me souviens bien, ce sont des colonnes qui apparaissent quand je suis à -20°c et moins. à -15°C je n'en ai pas. Possible?
Oui c'est ça.
Tu peux y remédier avec un script sous Iris, ou plus simplement via le dithering qui gomme les colonnes sombres au compositage.
Posé sur la cheminée au-dessus du poêle à charbon, ça marche aussi. Le but c'est bêtement de les assécher. ;)
...ou sur un radiateur de chauffage central, dans un four classique thermostat 1 (50°), 1/2h dans le flux d'un sèche-cheveux, devant un chauffage électrique soufflant, etc.
Merci les amis, et oui un chasseur de ptite tache en plus :rolleyes:
Poêle au charbon, nan quand même faut pas déconner! C'est une chaudière à condensation, histoire d'avoir une prime de la région wallone :p
Vais le passer au four nickel!
Fais gaffe, l'année prochaine il y aura une taxe sur les chaudières à haut rendement. :p
Bon, tant qu'ils ne taxent pas les galaxies, tu t'en sors bien! ;)
