Juste une petite question aux pros du CP, quand on souhaite imager un objet
du ciel profond, invisible avant une longue pose, quelle technique utilisez vous pour le centrer?
Une capture d'une minute, voire plus, pour visualiser?
merci =)
merci =)
Réduction astrométrique avec Astrotortilla?
Oui ou une pose d'une minute avec les iso au max (avec un APN) ou le gain au max.
Cela dépend de ton matériel . Si tu es bien équipé , l astrométrie fait bien le boulot . Avec un apn au live view en Iso élevé tu peux faire apparaître l objet . ( si tu es defiltré sur des neb h2 sinon c est peine perdue )
Pour ma part qui fait encore cela sans Goto a l oculaire de l es80 je regarde stellarium et je suis les étoiles .... Pour le centrage c est mon oculaire de 24 qui colle a mon capteur donc ça passe très souvent .
Perso avant c'était une pose sur une étoile proche de la cible et je recentrais si besoin.
Puis je goto-isais sur ma coble et je vérifiait en bin2 avec la ccd.
Mais ça c'était avant :cool:
Maintenant c'est goto direct sur la cible depuis le park, un coup d'astrotortilla et c'est pile poil au centre de la mire :)
Franchement je le conseil.
Evidemment, cela dépend un peu de la cible et de ton matériel. Dans les cas les plus compliqués, voici comment je fais :
- le cadrage a bien sûr été préparé en amont avec un logiciel de planétarium (surtout si l'objet, en plus d'être faible, est aussi étendu)
- je centre une étoile proche (caméra en place) dont je connais les coordonnées à l'équinoxe courant, je fais en sorte que les coordonnées qu'indique ma monture sont bien les mêmes
- après m'être déplacé sur la position de ma cible, je fais quelques poses courtes avec binning 3 et en poussant les curseurs... si je ne vois rien du tout (pas fréquent quand même) j'essaie d'identifier quelques étoiles avec mon logiciel de planetarium.
Sinon il reste l'astrométrie, ou lancer des poses de quelques minutes... dans ce dernier cas, une fois que l'objet est détecté, il suffit de noter sa position par rapport aux étoiles pour le centrer avec des poses courtes.
Bons cieux,
Philippe
Je vais essayer plusieurs options avant d'installer astrotortilla.
- monter l'iso de l'APN
- Le gain du guideur
- Une pose d'une ou deux minutes selon l'objet
Ceci dit quand je calibre mon goto, je suis "normalement" toujours bien centré, mais bon, c'est du visuel à l'oculaire, quand on image, il se peut qu'on soit un peu à coté.
Merci pour vos conseils ^^
Modifié par coolman
Stellarium + plugin Occulaire, ce n'est pas mal du tout :) Aux alentours du 21 juin, dans le Nord, on ne voyait strictement rien du tout, d'autant plus quand la lune s'en est mêlé. Malgré cela, j'ai réussi à taper juste à chaque fois grâce aux étoiles à repérer, et aux coordonnées aussi :rolleyes: Dans les pires cas : GoTo.
Ben il faut tout simplement relire attentivement la notice de ta monture :be:
Il y a la fonction "aller à précis" qui te permet de faire un centrage rigoureux de ta cible sur le capteur en se référant à une étoile proche et brillante que l'on centre sur le capteur en mode live view.
Bien sûr il faut avoir une bonne initialisation du goto.
Je fais comme ça depuis de nombreuses années.
Les logiciels des montures Célestron sont assez compliqués mais super performants si on se donne la peine de creuser un peu :)
Laurent
Et bien moi je regle le goto sur une étoile proche de ma cible (sur laquelle je fais la map en liveview au passage) puis je gotoise sur ma cible. Une prise de 30 sec a 6400 juste pour vérifier.
Virgile
Laurent
La moindre des politesses Mr Coolman , c'est de donner un retour sur les réponses que l'on te fait.
Je regrette un peu le temps passé à rechercher la notice de l'Avx et à rédiger ma réponse .
Laurent
L'astrométrie c'est vraiment le top.
Jusqu'à maintenant j'utilisais Astrotortilla et comme je viens de passer sous the sky x, je me sers du module intégré qui est vraiment excellent.
10s pour pointer un objet, sinon tu passe par l'alignement sur plusieurs étoiles et le tâtonnement à coup de poses. Puis vient la technique de Laurent, à l'oculaire. (Mais la c'est pas simple, je suis toujours stupéfait de le voir cadrer pile-poil de cette manière ;) )
Laurent
Ben je n'ai pas répondu car je ne savais pas trop quoi te répondre o_O?
Je calibre le goto et en général je suis bien centré sur la cible, mais pour des cibles comme les galaxies faibles ou les nébuleuses c'est plus chaud pour savoir où on est.
houla...Je ne pensais pas heurter ta suceptibilité
Modifié par coolman
Virgile
+1, c'est la solution la plus simple si tu n'utilises pas (comme moi) l'astrométrie.
JB
ça sous-entend un cable en sus (usb), humm, j'évite de rajouter des cables...
L'APN peux faire des poses de 30" à 6400iso sans câble en mode bulb...
Et comme JB je n'utilise pas l'astrométrie, je fais confiance au goto (peut être à tord, un jour me jouera t il des tours).
JB, des clichés de la Corse (enfin de son ciel) ?
Modifié par AstroFilDu76
Ha oui, j'ai oublié une chose : avec Carte du ciel et ASCOM : inutile de perdre son temps à pointer 3 étoiles ou plus pour une session photo : il suffit de pointer 1 seule étoile proche de la cible (du même côté du méridien !).
Virgile, pour la Corse ça sera à partir du 10 août ! :)
jb
Perso, quite a mettre un ou deux cable en plus je suis plus a ça près, Alimentation monture, resistance x2, cable st4, cable usb x2, cable 220v pour l'apn... une veritable armoire électrique mon scope ;)
Et le tout en nomade... :)
Virgile
