Ayant gardé dans un coin un Zoom Sigma 55/200 bas de gamme pour de futurs
bricolages, je me suis décidé à enfin l'exploiter. Avec le montage indiqué
sur ce post (Montage A avec la QHY5III 178 C) : ;)
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=152269
Les QHY5III cylindriques au format 31.75 sont vraiment super pratiques, pas de
soucis pour faire la mise au point quelque soit la focale choisie. J'ai bricolé
un support pour fixer l'ensemble sur l'EQ-6. Pas d'autoguidage, de toute façon
55 mm de focale, ça pardonne beaucoup de choses !
En plus je me suis aperçu il y a peu (il était temps !) que la QHY5III 178 C
est munie d'origine d'un filtre Ir-Cut juste devant le capteur ! Je l'ai
laissé pour rester en RVB (comme un capteur d'APN non défiltré).
Incidemment on est très loin de la sensibilité d'un A7S défiltré derrière un
objectif de 55 mm à F/1.4. Là je suis à 55mm, F/4, avec filtre Ir-Cut et des
pixels de seulement 2.4 mm. Et quelques cirrus en bonus...
Mais le but c'est juste de s'amuser, mon bricolage fonctionne et c'est le
principal ! :)
M31 (nuit du 17/18 octobre 2017) :
62 poses de 60 secondes. 6 Darks. Gain = 20
50 poses de 90 secondes. 6 Darks. Gain = 15
Darks.
M45 (nuit du 17/18 octobre 2017) :
53 poses de 120 secondes. 3 Darks. Gain = 15
M33 (nuit du 18/19 octobre 2017) :
69 poses de 120 secondes. 4 Darks. Gain = 15
Traitement commun :
Tri manuel des images (si facile !).
Registration avec DeepSkyStacker.
Traitement et finition avec Iris + Photoshop.
Les images sont redimensionnées à 50% de la taille d'origine.
Salut Albéric : C'est très sympa, même si je préfère largement tes derniers monstres HR, ça a le mérite d'avoir été testé. Merci pour le test :)
T'es foutu Albéric , tu as mis un pied dans le ciel profond en pose longue! Tu veux qu'on en parle ? C'est pas grave , les planetes vont revenir et le beau temps aussi ...
De biens beaux résultats avec ce télé... Même si je pense qu'avec des poses plus longues le résultat aurait été beaucoup plus mieux. Je suis surtout étonné de voir des étoiles nickel sur les bords, car j'avais avec ce même télé shooté M31 et c'était un désastre pour les étoiles sur les bords. Il faut dire que j'avais mis le zoom à fond donc 200mm et ouvert au max, donc pas comparable avec un réglage à 50mm. Puis bon, avec un 350d, on aurait pas vu grand chose au 50mm. Elle doit avoir un mini capteur ta caméra dis donc.
Au final, de très belles images à garder dans ta collection... :pou:
Edit : Ah oui, je pense que tu pourrais leurs demander un peu plus avec le traitement, elles le mériteraient grandement.
Salut :) très sympa le montage ! Je compte faire le mm genre de bricolage pour ma petite qhy290 avec un bon 135f2, du coup merci !
Question bête : comment tu fixes le bazar sur un pied, ou une monture, ou autre ? Parce que sur mon montage, je n'ai aucun pas de vis ou quoi que ce soit...
Romain
Je me log vite sur mon TPH pour commenter ça !
Bravo pour le bricolage qui a l'air de bien marcher.
Mais ATTENTION à la poselongite, dont tu sembles développer les premiers symptômes.
C'est encore réversible à ce stade, vu que tu n'as pas fait de FLAT, mais MEF quand même :)
JF
