Le 20/08/2022 à 20:16, AstroDavid44 a dit :
Je dois réviser ce maths lol... Merci bcp
Finalement  je calcule mon maxi 24.7 " / 168s = 0.147 " par s .   On verra une nuit que je testerai ma nouvelle AM5 avec PHD2.
PS: ce soir, il a du nuages mon région tant pis...
0,15'' par seconde c'est plutôt raide, il ne va pas falloir dépasser les 2 secondes de poses sur la caméra d'autoguidage pour espérer rester sous les 0,5'' d'erreur de guidage...
Et mettre des poses plus courtes, c'est le risque d'être influencé par la turbulence.
As-tu un premier retour d'expérience à partager ? Mais peut être  que le ciel est resté nuageux...
J'ai lu aussi que l'erreur périodique de ce type de monture était dépendant de la charge installée, de son porte à faux et de la position du système d'engrenage... Il serait donc intéressant que tu confirmes qu'avec ton matériel installé l'erreur périodique reste contenue et gérable avec l'auto-guidage.
Modifié par Titophe
Salut Gaiar60. Zwo est arrangeant lorsque l’on commande directement chez eux. Mais Pegasus est en Grèce. Je me demande pourquoi Agenaastro vend (en précommande) la NYX-101 au tarif indiqué sur le site constructeur, mais que TS la commercialise bien plus chère (voir msg ci-dessus).
https://agenaastro.com/pegasus-nyx-101-harmonic-gear-portable-eq-alt-az-mount.html
Modifié par Stfcap78
il y a 45 minutes, Stfcap78 a dit :
Merci Gaiar60 mais la mienne concerne la Pegasus 😅
La différence vient essentiellement de la TVA.
il y a 9 minutes, EboO a dit :
J’y ai pensé mais le tarif annoncé par Agenaastro est identique à celui sur le site de Pegasus. C’est pas du HT.
il y a 5 minutes, Stfcap78 a dit :
Malheureusement, c'est bien la TVA : les sites dont les prix sont libellés en dollars affichent quasi tous des prix HT, car aux USA la "TVA" dépend d'un état fédéral à l'autre...
Il y a 13 heures, aubriot a dit :
si ton autoguidage est opérationnel en moins d'une minutes moi je me fait curé . dans les deux cas il te faudra faire une mise en station à minima sur trois étoiles
Si tu démonte tout et remonte tout et re-câble tout a chaque fois, alors oui, c'est galère, et plus on ajoute de composants (focuser, guidage, etc) plus c'est galère
Dans mon cas, je transporte d'un seul bloc le montage suivant:
- lunette 80/500 avec focuser électrique
- lunette de guidage 60/240 + camera de guidage asi290mm
- raspberry+hub usb+disque ssd (qui assure les prises de vue, le guidage et l'astrométrie)
- le câblage des divers éléments entre eux reste monté
Lors de la séance de prise de vue j'ai juste a connecter la batterie, l'imageur (APN ou ASI178 en fonction des cibles) et la monture (ce que je devrais faire quoi qu'il arrive avec ou sans autoguidage)
Bon OK, la calibration du guidage sous Kstars/Ekos doit prendre 2 minutes...
Et depuis que j'utilise le plate solving (astrométrie) je ne fais plus de mise en station sur 3 etoiles...
Cordialement
@Gaiar60je t’en prie 😉 Je ne sais pas si c’est systématique (j’imagine qu’il faut en faire la demande) mais de nombreuses personnes ont commandé chez Zwo - des caméras CP notamment - et la valeur déclarée en douane tournait autour de 200 ou 250$. Ainsi l’acheteur n’a qu’une soixantaine d’euros de taxe à payer… si la douane n’enquête pas trop. Et oui c’est toujours FedEx qui livre :-/
Pour l’adaptateur, tu as ça je pense :
https://www.berlebach.de/en/?bereich=details&id=123
https://www.maison-astronomie.com/fr/montures/4823-base-38-kepler-pour-trepied-sky-watcher-eq5eq3heq5.html
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/trepieds/platine-adaptatrice-photo-3-8-pour-trépieds-type-eq3,-eq5,-heq5-artesky_detail
@Stfcap78Je suis allé sur le site des douanes... leur codification rita c'est l'usine à gaz.
Mon berlebach est un ancien modèle avec une platine rouge. Faut que je vérifie les entraxes.
Les 2 derniers que tu cites ne concernent que des 3pieds skywatcher
Merci.
Il y a 3 heures, Titophe a dit :
En fait j’ai quand même encore un doute… Lorsque l’on simule une commande ils n’ajoutent aucune tva. Juste les frais de port. Et je ne sais pas si c’est une erreur mais en Angleterre elle est affichée à 2500 livres TVA 20% incluse (soit 2960$).
https://www.rothervalleyoptics.co.uk/pegasus-nyx-101-harmonic-gear-driven-mount.html
Il y a 3 heures, Gaiar60 a dit :
pour un montage rapide de la monture sur le 3pied c'est pas gagné
C’est vrai. Conception solide mais pas simple à démonter. C’est un peu mieux avec le halfpier de chez Rainbow
Bonjour après recherches infructueuses, je ne trouve pas l'adaptateur qui me permettrait de monter sur mon ancienne platine berlebach pour azeq 6 (M12) vers l'amf5 (3/8). Quelqu'un a une idée ?
cameringo_20220823_104257.thumb.jpg.38c5289c54198a7aab8652ae461ec597.jpgcameringo_20220823_104242.thumb.jpg.392a0ffa5287a199a5a12cc0e8edd8e1.jpgcameringo_20220823_104311.thumb.jpg.990dc18ebaccf370996b2415cace460a.jpg
Le 22/08/2022 à 07:54, Cocatrix a dit :
En fait, possédant la GEM28EC, tu peux choisir entre l'utilisation de l'encodeur ou l'autoguidage pour l'axe AD, même chose pour la HEM27 :
Donc comme disait Colmic par rapport au dithering, c'est quelque-chose d'indispensable à mes yeux. Comme je pilote le tout via ASIAIR et que l'option dithering sans autoguidage n'est pas encore possible, je n'utilise jamais cet encodeur.
Finalement je ne vois pas trop d'intérêt à cet encodeur tant qu'une option dithering sans autoguidage (comme présent sur les Star-Adventurer) n'est pas disponible, à moins de le faire manuellement mais c'est pas l'idéal !
J'ai envoyé la question au support iOptron sur la possibilité d'utiliser l'auto-guidage en même temps que les encodeurs pour corriger l'erreur périodique. Ils m'ont répondu rapidement (merci pour leur réactivité) et j'en profite pour partager la réponse ici :
"Yes, RPEC and auto guiding can work together. We suggest with long-cadence guiding for mounts with high precision encoder, meaning that guide corrections are issued on long intervals of, say, 3 to 10 seconds.  The goal is to guide out the low-frequency errors that arise from polar alignment error, atmospheric refraction, flexure, etc. while let the encoder keeping the mount on track."
Reste maintenant à savoir si tout cela se gère bien via un ASIair...
Il y a 16 heures, Gaiar60 a dit :
ce n’est pas un berlebach mais un geoptik hercules
Lorsque ce sujet a été créé il était envisagé comme un sujet généraliste pour donner quelques infos sur la technologie et les +/- de la plupart des montures existantes. Depuis, les annonces et sorties de nouveaux matériels se sont succédées (ioptron, Pegasus…), et pour éviter les malentendus je pense qu’il faudrait créer au minimum un topic unique sur la ZWO, qui semble intéresser la majorité des intervenants.
il y a 5 minutes, clouzot a dit :
 Oui, car ceux qui voudraient des infos sur les autres sont un peu noyés, même si c'est très intéressant à lire.
@clouzotsalut. Oui. En fait quand j'ai cherché sur itnt zwo amf5 je suis tombé sur ce topic où je suis resté. Je ne savais pas trop où mettre mon questionnement 3pied etc. Ok je vais migrer sur ce que propose @Titophe
@Malik... j'ai eu un berlebach, j'ai confondu. Merci et merci @EboO
  • 1 mois plus tard...
