J'ai profité d'une éclaircie pour tester sans mon filtre CLS, j'ai 3h de pose.
Je tenterai d'en ajouter un peu ce soir et demain si les conditions se maintiennent
  • J'aime 14
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
A part les halos sur les étoiles brillantes, ça passe sans le CLS :)
Oui, je ne sais pas comment enlever plus les halos
Sinon la même avec 3h de plus (6h au total)
  • J'aime 4
Alors dans Siril 1.4 il y a une fonction pour justement retirer les halos du chromatisme.
Tu aurais l'image sortie d'empilement, en linéaire, format.fit ?
il y a 24 minutes, sebseacteam a dit :
Perso j'utilise pixinsight, je vais regarder ce qui existe
Voici un .fit issu de l'empilement de pixinsight avec juste un crop
M101_132x180s_20250518.fit
Bien jolie, et bien mieux la deux avec le gradient bien traité 👍👍🙂
J'y ajouterais un poile de saturation sur la nébuleuse,  pour lui donner des couleurs
bien joué, la 2 est bien, il manque juste de la couleur.
Sinon sur la 1 on dirait que tu n'as pas de flats. ca a été corriger sur la V2, donc pas de probleme.
Il y a 5 heures, Ant-1 a dit :
oui effectivement mes flats étaient mauvais
Le 19/05/2025 à 01:20, Pascal76 a dit :
A la demande générale, j'ai saturé mais c'est pas flagrant et pourtant j'ai poussé
Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :
Ma version 100% Pix: (vite faite, y a moyen d'avoir mieux je pense.
En tous cas les couleurs sont là.
Ah oui c'est beaucoup mieux. C'est avec les histogrammes que tu obtiens ces couleurs ?
Je serais curieux de voir les courbes que tu appliques.
il y a 7 minutes, tranquiliste a dit :
Y a plusieurs process appliqués pour en arriver là.
- retrait de gradient avec GraXpert
- astrometrie
- calibration des couleurs avec SPCC puis SPFC
- déconvolution avec BlurXterminator
- denoise avec GraXpert
- etirement de l'histogramme avec EZsoftStretch
-séparation étoiles/galaxie avec Starnet
- masque sur la galaxie pour HDR, courbes, saturation, SCNR
- réintégration des étoiles
- enregistrement en Jpg pour le forum.
Rien de méchant ;)
il y a 8 minutes, sebseacteam a dit :
Je fais
astrometrie
Je fais
il y a 9 minutes, sebseacteam a dit :
Je fais avec SPCC, mais je ne fais pas le deuxième, je vais tester la différence
J'utilise l'outil sharpen de SétiAstro
il y a 10 minutes, sebseacteam a dit :
Je fais
il y a 11 minutes, sebseacteam a dit :
J'utilise STF en appliquant le défaut
il y a 25 minutes, sebseacteam a dit :
Je n'ai pas fait pour ce traitement, certaines des petites galaxies étant prises pour des étoiles j'ai eu peur que ça mette la grouille => je vais tester
il y a 27 minutes, sebseacteam a dit :
C'est là où je pense qu'il faut que je progresse car je galère pas mal avec le courbes et je n'ai encore jamais fait de masque.
il y a 34 minutes, sebseacteam a dit :
SPFC ne change rien aux couleurs de l'image (il ne modifie d'ailleurs rien à l'image). Pour le moment il est seulement nécessaire en préalable si tu veux utiliser le nouvel outil de correction du gradient MGC (mais malheureusement il y a un trou dans la base de donné MARS autour de M101 pour le moment et MGC ne peut donc pas être utilisé directement ici).
il y a 5 minutes, tranquiliste a dit :
Facile avec Range Selection:
https://chaoticnebula.com/pixinsight-range-mask/
Range Selection
Tu prends ton image Starless.
Tu ouvres le process Range Selection.
Ton image est toute blanche.
Tu tires le curseur du haut "Lower Limit" vers la droite jusqu'à isoler la galaxie presque entièrement.
Tu ajustes le niveau de détail avec "Fuziness".
Une fois le masque satisfaisant, tu le floutes avec "Smoothness".
Tu appuies sur le carré pour créer le masque.
Sur ce masque tu appliques l'histogramme et tu tires vers la droite pour clipper les noirs juste  au delà de la courbe visible.
Tu appliques avec le carré, ton masque est prêt.
Ce masque là, tu le déposes sur ton image de starless.
Le fond de ciel est rouge, aucune prochaine modification ne se fera sur les zones protégées en rouge.
Donc tu peux ouvrir l'outils Courbe, jouer avec tu verras les changements appliqués, pareil pour saturation, SCNR, etc.
Si tu veux préserver la galaxie et bosser sur le fond de ciel uniquement, alors tu vas dans Mask, invert Mask.
Si besoin d'autres trucs, n'hésite pas.
il y a 5 minutes, nico1038 a dit :
C'est noté Nico, donc pas besoin de le faire pour le moment si MGC n'est pas applicable ;)
il y a une heure, sebseacteam a dit :
Range Selection
Salut les garçons
Aussi en top de ce que Seb a décrit, pour le range selection je clique sur screening, comme ça, tu peux voir jusqu'où tu obtiens le détail du masque et de ne pas oublier les détails autour de la galaxie, notamment les bras
il y a 1 minute, Archer92 a dit :
Merci Momo pour la précision, c'est vrai que je ne l'utilise pas comme ça, à tester pour mes prochaines images tiens :)
Avec plaisir l'ami ;)
En effet tu vois mieux l'objet avec ce que cela recouvre ou non
La méthode de Seb est plus appropriée car on voit s'il y a du bruit tout autour car il ne faut pas tout ramener dans le masque mais le screening, c'est juste pour vérifier si tu n'as rien oublié, donc tu peux à la limite faire les 2, commencer par la méthode de Seb et finir par un screening pour vérifier.
C'est ce que je fais ;)
J'ai fait un test rapide du masque, il va falloir que j'approfondisse mais je vois bien l'intérêt
Le résultat (le bleu ne ressort pas mais je la trouve pas mal)M101_132x180s_20250518_saturated2.thumb.jpg.b8a45d12109acf71c9cada16928e39c4.jpg
Tu peux faire un test en faisant un masque et au lieu de passer par curve transo tu peux passer par color saturation en montant la barre générale. Peut être que cela donnera un rendu.
Tu peux faire un aperçu et grossir comme dans la vidéo de démo et faire des tests. Ensuite c'est au jugé et fonction de tes goûts ;)
En tout cas elle est pas mal cette version
Le 17/05/2025 à 12:08, tranquiliste a dit :
Avec quel matériel ?
Bonjour, c'est dans ma signature
Image Svbony SV503 102ED avec reducteur 0.8, monture Proxisky Ragdoll17, Canon650D défiltré, gemini EAF
Guidage: sv165 et ASI224MC
Mele quieter 4C, Pocket Powerbox Advanced
N.I.N.A, Pixinsight
Le 20/05/2025 à 21:08, tranquiliste a dit :
J'ai fait une nouvelle version où le bleu ressort mieux
