Plein phare sur IC63 !! (...Help, i need somebody....HELP !!! )
Bonjour à tous ,
J'ai essayé de m'attaquer à IC63 ce W.E mais j'ai besoin d'aide niveau traitement.
Sur ma photo, je me prend en pleine tronche l'éclatante GAMMA CASSIOPAÉ qui diffuse un bon gros halo autour d'elle et je galère pour l'atténuer sans trop perdre mon petit fantôme ( IC63) .
Pouvez-vous m'aider, me conseiller ?
MERCI !!! :)
Je vous transmet :
ma version brut sortie d'empilement ( result_3552.fit)
- ma version  après traitement uniquement via SIRIL (IC63.fit)
- ma version CROP avec quelques ajustement .... ( IC63.png ) :
150*240 secondes
skywatcher 150/750 eq3-2 motorisé
lunettes guide 50mm avec caméra T7M
Canon1000d partiellement défiltrer
Correcteur de COMA  MPCC Maxfeild 0.95x
IC63.fit result_35521s.fit
  • J'aime 4
Hello ! eh ben dis donc, sacrée GAMMA CASSIOPAÉ car elle en prend de la place !! j'ai eu du mal a m'en débarasser au début, du coup j'ai opté pour la manière forte en utilisant une technique ancestrale quantique.
A part ça je pense que la cible mérite plus de temps d'intégration et peut etre qu'une solution pour cet énorme phare serait de réduire le temps de pose unitaire, pour ne pas saturer l'étoile.
Ah oui j'ai traité avec Siril !
  • Comme je me gausse! 3
il y a 2 minutes, Gabrielmillou a dit :
Merci pour ton retour !!!!
Effectivement, un bon coup de ciseaux et hop , disparition !!! 🤣
il y a 51 minutes, sebseacteam a dit :
Gros phare et aigrettes = galère niveau traitement.
Adam block doit surement avoir une astuce pour ce genre de problème. je crois meme qu'il a fait un tuto exprès pour les halos sur pixinsight .
il y a 55 minutes, Jacques Jouan a dit :
tu vois c'est pas si difficile 🤣
Après une après midi entière à essayer de traité mon image ...j'arrive a ça
( Honnêtement, Je n'ai plus assez de discernement pour me rendre compte si c'est mieux ou non  ???  🤪 )
D'abord, cible faible, avec un phare a coté, probleme inévitable. il n'y a pas de solution idéale. Mais ta photo est bien ! tu as meme les couleurs.
Moi je "photoshop" le halo, pour le réduire, donc a la main, a l'ancienne.
Ne pas faire une starless, c'est encore pire, les étoiles partent, et les halos reste !
il y a 1 minute, Ant-1 a dit :
Merci pour ton retour.
C'est effectivement compliqué à traiter comme objet.
Je vais voir sur Lightroom pour "estomper" un peu ce halo si j'y arrive... :)
j'y arrive sur Gimp, alors avec LR, ca devrait marcher.
il y a 26 minutes, Jacques Jouan a dit :
Après une après midi entière à essayer de traité mon image ...j'arrive a ça :
Jacques😊
ton primaire possède t'il un masque de chamfrein?
Ca aide beaucoup.
Voilà ce que ça donnait chez moi avant que je n'installe un masque:
a+
Serge
il y a 2 minutes, T350 a dit :
Jacques😊
Ca aide beaucoup.
a+
Serge
Oui, j'ai un masque de chaufrein 😉
Salut 👋
pas évidente à traiter cette cible 🎯
j’avais un peu galéré avec, j’avais utilisé un l’enhance avec des poses de 180sec
Je ne sais plus comment j’avais géré le truc, mais j’avais fais une starless de mon coté.
