Le 06/07/2026 à 12:37, fcouma a dit :
J'ai installé mon ONTC 200/800 (13.5kg) sur la SAL-33 avec un contrepoids de 5kg
Pas de souci particulier : mouvements fluides
Par contre soucis avec la calibration du guidage : très compliqué de trouver un bon paramétrage
J'ai mis 400ms en pas de calibration : ça donne 6 points en OUEST et NORD mais seulement 2 vers EST et SUD  (ce qui n'affecte pas le guidage selon Minh)
Je vais baisser le pas de calibration à 250ms pour avoir plus de points
Minh vient de me dire que l'orthogonalité des axes ne peux pas être parfaite avec une monture harmonique ?
le guidage semblait correct après avoir testé plein de configurations différentes
J'ai pointé IC1396 donc plutôt NORD-NORD EST  et assez haut dans le ciel
J'ai obtenu 0.41" RMS sur 3h30 avec une erreur d'alignement polaire de 30"
 Est un sacré Resultat vu que tu es proche du max de la monture
Quand à l'orthogonalitée il est préconisé dans phd2 de cocher que par défaut les axes sont orthogonaux.
Le 06/07/2026 à 19:52, fcouma a dit :
Pour les lots <6  :
Yes précommande faite , c'est quand même assez unique de faire profiter des améliorations.
il y a 1 minute, dob250 a dit :
Je ne peux pas avec l'ASIAIR
il y a 3 minutes, fcouma a dit :
Oui mais en tout cas cet asiair le gère très bien. J'ai trop peu de temps en ce moment pour tester plus et faire des captures mais ça va venir
Salut ! J'ai enfin récupéré la monture, étant jusque là à La Réunion. Elle est est arrivée nickel sans rien à payer en plus. Il y avait la raquette, la rallonge et la barre de contrepoids en plus.
J'ai mis un Asiair pour la contrôler : PA et prise de vue sans problème. Par contre je galère pour le guidage qui est dans les choux. Dans l'Asiair je ne vois pas la possibilité de régler la vitesse à 0,5X. Je pense que c'est cela qui pose problème.
Pour ceux qui ont la monture, est-ce que vous fait une MAJ du firmware ? Je ne comprends pas la démarche dans la vidéo de Minh.
Je posterai des photos dès que j'ai la possibilité pour montrer la bête et le problème de guidage.
Bons ciels !
Gérard
à l’instant, astroreunion a dit :
Bons ciels !
Gérard
Salut Gérard
J'ai un ASIAIR 256Go et en effet, on ne peut pas nativement avec le pilote Onstep mettre 0.5x et c'est chiant car il reste sur 1x : j'ai eu beau mettre 0.5x dans MLAstroHub, dès que l'ASIAIR reprend la main, ça repasse en 1x
J'en ai parlé avec Minh mais il m'a juste proposé de faire la MAJ en 10.27n beta  (je suis en 10.27l), pas de solution en plus la MAJ est franchement compliquée, là-dessus c'est pas top, je ne l'ai pas fait.
ça semble fonctionner quand même vu les taux de guidage que j'obtiens avec ma 71F et mon Newton de 13kg
Même si ce n'est pas encore au niveau de mon AZEQ6
Par contre Minh m'a demandé de modifier ce paramètre :
Merci pour ton retour. Cela veut dire qu'il faut désactiver Autoflip ?
Quel temps de pose tu utilises sur PHD ? 1s ou moins ?  En ce moment je guide avec la petite lunette ZWO de 120mm de focale et la 120MM mini.
J'ai une ragdoll 17 pro onstep, je confirme ce réglage indispensable, 5 minutes de pause avant et après le retournement au méridien, pas de recalibration au retournement et pour la ragdoll contrôle qu'elle est réglée sur UTC-1h
Voilà quelques photos de mon setup : FS78 avec Asiair, 585MC pro et hub alim Svbony.
Mon guidage est bien meilleur et j'espère arriver à quelque chose qui ressemble à mon AM
Il y a 4 heures, astroreunion a dit :
Belle ensemble avec le trépied vixen 👌
  • 1 mois plus tard...
Quelques nouvelles pour relancer ce sujet !
J'ai reçu la semaine dernière la nouvelle façade avec l'antenne wifi (3 semaines entre la commande et la réception environ). Je n'ai pas eu le temps de l'installer, ce sera lors de mon prochain séjour.
Sinon, j'ai avancé un peu avec l'autoguidage. J'ai constaté que si "l'équilibrage" était fait , la monture se comportait mieux. Je posais à 1,5 s et j'arrivais à tourner en dessous de 0,40 rms.
Voilà 2 images sans prétention, prises dans la cour (avec un magnifique lampadaire clignotant) : 2h pour NGC6888 et 1h pour les galaxies avec un filtre Askar C1-Ha.  Selon la monture fait le taf, il faut l'apprivoiser.
NB : pour la MES, le réglage de latitude est inversé par rapport à l'AM5.
Il y a 1 heure, astroreunion a dit :
J'ai reçu aussi la nouvelle antenne tout comme toi pas encore installée
Comment sais tu qu'elle est équilibrée car avec une harmonique cela me semble pas simple. Peut être avant de la mettre en place ?
Pareil pour moi : reçu la carte WiFi
Pour l'équilibrage, il faut juste éviter d'avoir un gros déséquilibre
Perso, je me suis basé sur mon AZEQ6 en reprenant la position dans la platine et en décalant un peu
Pour équilibrer au mieux, j'ai fait simple. J'ai posé le setup complet avec le réglage de la MAP fait sur un tube pour trouver un point d'équilibre que j'ai marqué au feutre sur la queue d'aronde. Ensuite au moment de l'installation sur la monture, je fais coïncider la marque avec le centre de la monture. C'est "gros doigts" comme on dit chez moi, mais je pense que ça aide pas mal la monture dans le travail de suivi.
Il y a 18 heures, astroreunion a dit :
Même principe que moi parfait
Avec une longue focale type RC/SC ça donne quoi ? (1000 de foc par ex sur le RMS)
Intéressé mais le TS RC8 carbone passe-t-il sans problème avec ses 1060 de focale avec réducteur.
Modifié par Raphael_OD
Je viens d'installer l'antenne wifi et j'ai remplacé le réglage fin en azimut ou j'avais un problème
Concernant le montage deux choses, bien faire attention quand on remonte les deux caches que les fils ne soient pas compressés donc plutôt vers la partie la plus basse de la monture, ensuite dans la vidéo youtube
il demande décoller les deux connexions en noir sur la photo, ce qui est inutile car on ne s'en sert pas par la suite.
il y a 18 minutes, Raphael_OD a dit :
J'ai fait 2 photos avec la SAL- et mon ONTC (930mm) de 13kg  (contrepoids 5kg)
Même si je n'ai pas forcément affiné le suivi , le résultat est pas mal :
Modifié par fcouma
il y a 24 minutes, Raphael_OD a dit :
Oui sans problème
Il faut faire aussi attention au trépied utilisé, si zwo tc40 il faudra ajouter du poids. Bien sûr il y a des trépied plus performants comme le berlebach uni18 , trépied Avalon etc..
il y a 15 minutes, fcouma a dit :
Rms 0,43 nickel 👌
Petites photos de l'intérieur de la bête
il y a 11 minutes, dob250 a dit :
Oui sans problème
Ayant le TC40, je pense que même lesté, ça reste trop léger comme trépied pour un gros tube
Si je fais de la photo en "nomade" avec mon ONTC, je prendrai le trépied de l'AZEQ6
à l’instant, fcouma a dit :
C'est mon avis aussi
Quand on prend le trépied avec la monture on ressent fortement le déséquilibre entre les deux mois je le destiné à la lunette et au newton 150 en carbone tout équipé maxi 7 kg
il y a 10 minutes, dob250 a dit :
Moi aussi : TC40 + SAL-33 avec ma lunette de 71mm  5.3kg) ou mon Cassegrain 200 mais en visuel
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour, je patauge, je découvre ce monde astro et la monture SAL-33 lot 8 que je viens de recevoir.,
Maintenant il faut configurer (sur mini PC), et j'avoue que entre ACOM, OnStep, OnstepX... je suis perdu.
D'autant qu'entre les vidéos de configuration...
Le site Siliconlab.com (les liens ne marchent pas ou je n'ai pas trouvé) 4 versions pour CP210x windows  (universel, VCP, que windows) avec des numéros de versions différentes.
Sur Stellajourney.com , Un tas de version dont deux possibles je pense, laquelle prendre ?
1) OnStep ASCOM unified driver (version 1.0.43) sur le site de ML-Astro
2) The current version ASCOM Driver Stable (version 2.06) il me semble sur les vidéos de ML-Astro, mais je peux me tromper
Sur ascom-standards.org : ascom platform V 7.1.3
Une bonne âme pour m'aider à faire le tri ? merci, merci
je suppose qu'entre le premier run de la SAL-33 et le dernier en cours il y a eu des modifications/corrections de la monture?
Je suis à la recherche de la liste de ces modifications. Je ne vois rien sur le site à part l'antenne wifi pour les montures avant le run 6...
Il n'y a rien eu d'autre?
Guillaume
Il y a 3 heures, oldaniel a dit :
Hello
Oula on va procéder par ordre,,déjà tu as beaucoup d'aide sur youtube concernant cette monture
Ici Procédure à effectuer et dans les liens tu as le driver onstep
Donc pas besoin de se trifouiller la tête.
Pour Windows je suppose que tu voudras commander le télescope à distance donc licence Windows pro que tu trouves facilement pour quelques euros.
Pour ascom tu prends la dernière version et il faudra ensuite des driver ascom suivant ton matériel
A ce propos il faudrait détailler ce que envisage, capture avec Nina , ou autre ?
Dit toi qu'il faudrait beaucoup de temps mais il faut le faire doucement étape par étape. Suite la vidéo déjà et reviens vers nous
Pilotes et connexion PC (ASCOM)
Pilote USB : Si Windows ne reconnaît pas la monture, téléchargez et installez le pilote CP1202 (Silicon Labs) [20:26].
Configuration ASCOM : Dans le pilote ASCOM OnStep, choisissez le port COM attribué et veillez à régler la vitesse de communication (Baud Rate) sur 9600 B [21:54].
il y a 6 minutes, ghelle a dit :
Guillaume
Non peu de chose sauf je crois lot 1 et 2 un correctif qu'il a fourni gratuitement comme l'antenne wifi
En fin d'année un update payant pour une mise en station motorisée
Le 14/09/2026 à 19:36, dob250 a dit :
Hello
MERCI pour ton aide, j'aurai du fouiller un peu plus.  J'avance, merci merci
Je compte utiliser NINA sur un miniPC, peut être un peu plus compliqué que ZWO mais quand même plus ouvert.
J'ai acheté un C8 d'occasion et j'ai un Canon R5 défiltré (pour la photo IR) j'ai toute la série de filtres IR KolariVision de 540nm à 850nm
Sur le C8 je compte installer un EAF Gemini .
Voila j'en suis là pour le moment. (pour info je viens de passer toutes les vidéos de Minh en français sans accent, gros boulot)
Petit retour d'expérience sur le paramétrage de PHD2 pour ceux qui l'utilisent
une première chose sur l'application MLASTRO, il faut bien indiquer dans "Guide Rate" 0.5 et non 1 (que j'avais par défaut)
Ensuite, classiquement effectuer dans PHD2 calibration et assistant de guidage (sur une toile proche du méridien)
voici le résultat avec le TS150 mm F/5 UNC (donc carbone) sans contre poids
un des essais de paramètres pour les premiers essais et résultats du guidage
le point que je vais modifié ensuite c'est l'utilisation de Hysterésis en ascension droite
résultat 0.85 sur 3H on pourrait dire correct mais pas suffisant
(précision les sauts visibles correspondent au dithering léger déplacement tous les x photos)
et maintenant Hysterisis
résultat en progression 0.66 à 0.7 suivant les nuits , j'ajuste petit à petit
Alors peut être une explication assez logique une monture harmonique ce n'est pas une monture équatoriale avec une oscillation de la vis sans fin assez régulière reproductible pour la prédiction, une harmonique a beaucoup de petites oscillations faibles non prévisibles .
Si vous avez fait des essais similaires il serait intéressant de partager le résultat
je viens de voir que Ciel & Espace venait de faire un test de la SAL-33...
Ils en disent beaucoup de point à part un sujet : le pointage (goto?) qui tombe à 1° ou 2° de la cible...
ça me parait assez énorme comme erreur??? Et ce n'est pas justement le role du logiciel commandant la pointure de faire ça? (NINA, EKOS,...) ?
Merci pour votre avis sur ce point.
Amicalement
Guillaume
