Jump to content
Recommended Posts
Posted
il y a 31 minutes, fcouma a dit :
Sauf erreur, il me semble avoir vu ça dans une des vidéos de Minh mais je ne sais plus laquelle
L'appli OnstepX n'est vraiment pas terrible
MLAstro Hub est quand même mieux
L'ASIAIR c'est encore mieux, pas de souci pour le moment
J'ai pu hier soir faire un TPPA sauf que j'ai fini avec un ciel tout moutonneux  :rolleyes:
Maurice m'indique ceci pas totalement convaincu de son raisonnement surtout que je n'ai pas vu ce comportement mais il faudrait comparer nos paramètres.
L'appli onstep assez basique c'est clair c'est d'ailleurs pour ça qu'il a développé l'application. Même si on s'en servira rarement. Moi je l'utilisais pour déplacer la monture uniquement.
🎯 Réponse courte
La monture fait exprès de dépasser la position Home pour rattraper tout jeu mécanique (backlash) dans les engrenages avant de se caler précisément sur le point Home.
C’est normal, voulu, et même souhaitable.
🧠 Pourquoi OnStep fait ça
Quand la monture est du côté Est et qu’on lui demande de revenir au Home :
- Elle doit tourner l’axe AD dans un sens précis pour tendre la mécanique.
- Si elle s’arrêtait directement sur le capteur Home, il resterait du backlash résiduel.
- Donc OnStep dépasse volontairement le point Home, puis revient toujours dans le même sens, ce qui garantit une répétabilité parfaite.
👉 C’est exactement le même principe que les imprimantes 3D ou CNC qui “tapent” la butée avant de revenir.
📌 Ce que ton ami observe
- Dépassement d’environ 20° → valeur typique selon la vitesse et la configuration OnStep.
- Retour précis sur le capteur Home → comportement normal.
- Résultat : une position Home fiable et reproductible.
🔧 Où ça se règle dans OnStep
Le paramètre s’appelle Homing Overshoot.
On peut le modifier via :
- Configuration OnStep
- Paramètres de Homing
- Réglage du backlash
Mais il ne faut généralement pas le changer, car MLAstro a calibré ça pour garantir un Home parfait.
🧪 Comment vérifier que tout est OK
Tu peux dire à ton ami de faire ce test :
1. Mettre la monture dans n’importe quelle position.
2. Lancer Retour Home.
3. Noter la position finale.
4. Refaire 5 fois.
Si la monture revient exactement au même endroit, alors le comportement est parfaitement normal.
🎯 Conclusion
Ce dépassement n’est pas un problème
👉 C’est un comportement normal d’OnStep pour garantir un Home précis.
👉 Rien à corriger, rien d’anormal
Si tu veux, je peux t’expliquer comment OnStep détecte le Home, ou comment MLAstro a configuré ce comportement.
Posted
il y a 19 minutes, dob250 a dit :
C'est un copain du Glaude ?  :fume2:
Donc comportement normal
Avec l'ASIAIR, ça ne fait pas ce dépassement
Posted
il y a 40 minutes, fcouma a dit :
Oui 😂
Ah donc uniquement avec l'application
Il est vrai que j'ai fait le test avec carte du ciel et nina
Posted (edited)
@dob250 Pour répondre à ton post sur le guidage :
Cette nuit, sur 3h, j'ai obtenu 0.55" à 0.58" sur 3h mais le ciel n'était pas d'une clarté limpide (voiles d'altitude)  (vérifié sur les logs de PHD2)
Sachant que je n'ai pas encore optimisé la MES  (finement) et que j'ai fait la calibration du guidage sur la cible (IC1318) au lieu du Sud-Equateur et de plus la MAP de la caméra de guidage n'a pas été refaite
J'ai pu voir que le RMS était descendu pas mal un moment :
1?ui=2&ik=c41b587ff8&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r269606353500644927&th=19ec530b525b0e68&view=fimg&fur=ip&permmsgid=msg-a:r269606353500644927&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-Wey7kuJ_zNryamRtFLNGmjVS2oi_WXeuFNAZYFFoJobK03129NBgvSTfLCxE2_znv9xZaGgxqK7YlIm6nHlHi-JXVonxnkI1mcci3xVolWWdVqfjGoZZ2sCU&disp=emb&realattid=9539E109-09C8-4F88-96C3-985213EEB192&zw
Edited by fcouma
Posted
il y a une heure, fcouma a dit :
Ça c'est du suivi avec possibilité d'améliorer, c'est quand même le top.
Quand à la mise station quelle simplicité et précision !
Posted
il y a 27 minutes, dob250 a dit :
Ce qui est top c'est que même si mon ASIAIR ne gère pas le mode Park mais simplement Home, en fin de session, je demande toujours à l'ASIAIR de revenir en Home
Le matin, je remets manuellement en position Park pour fermer mon abri et la session suivante, au rallumage, la monture à gardé exactement sa position park et revient au point home avec mon ASIAIR  (je ne le faisait pas avec mon AZEQ6 et d'ailleurs je me demande si elle peut le faire...)
Posted
il y a 29 minutes, fcouma a dit :
Ah en poste fixe c'est un gros plus en effet
Super pour un remote
Posted (edited)
 Nuit claire  normalement
Je pointe la région NGC7000 avec mes 368mm de focale  (c'est juste niveau cadrage)
1x300s filtre L-Ultimate
Bon guidage, on verra demain matin
Edited by fcouma
Posted
Le 17/06/2026 à 23:54, fcouma a dit :
Dans l'attente du résultat final, trop de boulot en ce moment pour faire des captures hélas et je préfère rester à côté de la monture pour les premiers essais.
En annexe, j'ai appris une petite astuce:
Si le serrage de la colonne P200 est proche d'une vis en azimut il n'y a pas besoin de dévisser la vis d'azimut pour pouvoir desserrer, on peut tirer sur la poignée su serrage excentrique, il y a un ressors a l'intérieur
Posted
Il y a 1 heure, dob250 a dit :
Oui, j'ai été confronté à ce problème au début et j'ai oublié de préciser que l'on pouvait tirer sur la poignée
Posted
Pas de soucis avec ma SAL-33 :
Par contre, j'ai un problème de MAP auto : surement la crémaillère de mon Askar à resserrer
Donc, j'ai laissé la MAP de départ durant la nuit  (petite dérive au bout de 2h hélas)
Posted
Il y a 7 heures, fcouma a dit :
Ah mince chacun son problème moi je ne sais pourquoi impossible de faire l'assistant de calibration sur la monture. Je vais créer un nouveau profil et essayer à nouveau
Posted
il y a 11 minutes, dob250 a dit :
Je viens de resserrer la vis de pression de la crémaillère : elle était totalement desserrée et avec le poids du train optique ça devait glisser par moment, enfin j'espère...
Sinon, pour la calibration du guidage ça fonctionne bien avec l'ASIAIR
Posted
Il y a 4 heures, fcouma a dit :
Je viens de faire l'assistant de calibrage, bon curieusement le bouton démarrer met un temps fou à être disponible sur phd2, je mettrai le résultat demain. Sinon premier guidage 15mn 0.62 "
Je capture 1 image par seconde et toi?
Posted (edited)
Résultats de 2 nuits sur 4h30 de poses avec NGC7000 puis NGC6888 :
Je guide aussi à 1s avec des taux d'agressivité assez bas : 0.45 en RA et 0.35 en DEC
Problème avec le RA qui bouge plus (c'est normal)
Je suis à 1000ms en Max RA Duration ce qui est peut-être la cause : je vais descendre à 300ms pour voir si ça corrige suffisamment et ça stabilise le RA
Je pense que c'est ça car régulièrement (je n'ai pas chronométré) le guidage tombe à 0.35" pour les 2 axes
La calibration est très bonne :
De mémoire, j'ai mis 450ms
Edited by fcouma
Posted (edited)
La version Android de l'appli MLAstro HUB est sortie le 14/06
Version 1.06 du 16/06
La connexion en BT est super rapide et ça ne se déconnecte pas comme l'appli Onstep
Edited by fcouma
Posted
ML-Astro sort une nouvelle monture poid lourd (enfin en charge, mais pas en poid de la monture car harmonique)
Qui supporte jusqu'a 35-40kg de telescope.  Précommandes lancées
Posted
il y a 1 minute, Ant-1 a dit :
Avec la base d'alignement polaire automatique en option (compatible avec la SAL-33)
Mais bon, 650$ je crois
Posted
il y a 12 minutes, Ant-1 a dit :
Si un jour j'ai le budget pour faire du remote cette monture pourrait être le top
Posted
Le 20/06/2026 à 17:01, fcouma a dit :
Je l'ai testé quelque jours, vraiment stable en tout cas en bluetooth et tout est réuni dans l'application, c'est très pratique, il y a les catalogues et les meilleurs objets du moment.
J'ai fait des tests uniquement de jour de retournement au méridien, ce que je constate c'est qu'il faut une marge entre la hauteur maxi dans onstep et l'objet possible à capturer environ 10 degrés sinon au début du retournement la monture dépasse sa limite et s'arrête.
Posted
Je suis nouveau dans le monde d’astronomie. En ce moment je suis entrain de réfléchir pour changer ma monture neq6 pro pour passer une monture plus légère qui supporte mes deux lunettes Ed72 fra300 pro. Mais je sais pas la quelle prendre ZWO, SLA33, ou HAE16. Si quelqu’un peut m’aider à choisir un grand merci d’avance.
Posted
il y a 2 minutes, abder a dit :
Une piste :
Posted
Je rajoute la Ragdoll 17 pro de Proxisky, j'ai créé un post à son sujet qui commence par la même réflexion que la tienne avec mon EQ6 pro.
Posted
Il y a 11 heures, fcouma a dit :
Une piste :
Tu m'as devancé  😉
Une précision la zwo AM3N a une capacité inférieure.
La SAL‑33 est la plus propre mécaniquement, la plus rigide, et celle qui donne le meilleur guidage dans son test.La WD‑20P est la plus polyvalente en termes de connectique.La AM3N est la plus simple pour les utilisateurs ASIAir.
Reste la Ragdoll 17 très propre aussi avec un hub pour les connectiques possible ce que n'a pas la sal33.
Tout est question de budget. Sal33 et ragoll sont largement moins chères avec un sav reconnu.au départ je voulais prendre la Ragdoll mais le réglage de la mise en station ultra stable de la SAL et le prix m'ont convaincu
Posted (edited)
J'ai installé mon ONTC 200/800 (13.5kg) sur la SAL-33 avec un contrepoids de 5kg
Pas de souci particulier : mouvements fluides
Par contre soucis avec la calibration du guidage : très compliqué de trouver un bon paramétrage
J'ai mis 400ms en pas de calibration : ça donne 6 points en OUEST et NORD mais seulement 2 vers EST et SUD  (ce qui n'affecte pas le guidage selon Minh)
Je vais baisser le pas de calibration à 250ms pour avoir plus de points
Minh vient de me dire que l'orthogonalité des axes ne peux pas être parfaite avec une monture harmonique ?
le guidage semblait correct après avoir testé plein de configurations différentes
J'ai pointé IC1396 donc plutôt NORD-NORD EST  et assez haut dans le ciel
J'ai obtenu 0.41" RMS sur 3h30 avec une erreur d'alignement polaire de 30"
Edited by fcouma
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
