Je viens de finaliser mon setup avec l'ajout du EAF-N de chez ZWO.
. Samyang 135mm f/2 Canon
. Caméra Player-One Uranus C Pro
. Caméra de guidage Player-One Ceres 462 M
. Power box SVBONY SV241 Pro
. Monture Star Adventurer GTI
J'ai intégré le tout sous N.I.N.A pour le pilotage. Dans le but de travailler confortablement, j'ai relié mon pc portable au setup via un câble d'extension USB 3.0 de 15m.
Comment expliquer que dans cette configuration (avec câble d'extension) la caméra Uranus C Pro ne soit plus détectée par l'OS (Windows 11 25H2) et donc par N.I.N.A alors que la caméra Ceres 462 M le soit encore.
Tous les autres composants sont détectés par N.I.N.A (EAF-N, Power box, Star Adventurer GTI via GSServer).
J'ajouterais que la caméra Uranus C Pro était curieusement détectée avant que je n'ajoute le focuser EAF-N.
Çà m'arrivait aussi. Il faut brancher progressivement le matériel, et pas tout brancher puis allumer le PC.
Perso c'était dès que j'ai ajouté l'EAF Gemini... Donc je le branchais qu'après avoir tout lancé.
Je ne sais pas exactement pourquoi. Distance du câble, box SVBony qui a un contrôleur USB pas ouf... Aucune idée.
Modifié par Wan186
J'ai essayé en commençant par brancher uniquement la caméra Uranus C Pro sur le SV241 Pro.
Un beep est bien émis par le pc mais le gestionnaire de périphériques ne l'affiche pas.
15m c'est vraiment beaucoup en USB surtout si pas de bonne qualité.
Possiblement en passant par un cable RJ45 intermédiaire qui sont meilleur à longue distance.
Modifié par gadac
J'ai essayé en connectant directement la caméra Uranus C Pro sur le cable prolongateur USB 3.0, et cela ne fonctionne pas.
Finalement, en connectant la caméra Uranus C Pro sur un port USB 2.1 de la powerbox et non pas 3.0, cela fonctionne (solution encore jamais testée).
Concernant la solution extension USB 3.0 via câble éthernet, quels équipements pourraient être utilisés sachant que côté powerbox il y a un câble USB-B vers USB-A.
Modifié par JeanMarc05
J'ai aussi eu des soucis au début sur le Mix svbony powerbox et mon Uranus avec plusieurs facteurs:
-qualité du câble USB3 qui ne sont pas tous egaux
-cam détectée mais pas cam guidage parfois
-conflits avec l'Altair 290M l'an dernier - > swap pour une touptek 290M
-minipc qui était un beelink, pas terrible
J'avais upgrade avec un mele, ça tournait bien mais un jour j'ai déconnecté/reconnecte a chaud: paf étincelle sur le port usb du mele. Depuis plus d'USB3, ça tournait qu'en USB2 quel que soit le cable. Support PlayerOne - > changement main board Uranus (semaine derniere, j'en avais marre de plus pouvoir faire de bias, 80€ hors garantie)
Aucun lien avec ça, mais dans la série chat noir le mele m'a lâché 1 semaine avant la fin de garantie, remboursé par Amazon, coup de bol rachat a 20€ de plus a peine avant que les prix flambent
Depuis tout remarche, je fais super gaffe avec les branchements à chaud, plus aucun soucis
Je sais pas si ça va t'aider mais c'est mon expérience des 2 dernières années !
Il y a 9 heures, gadac a dit :
Oh putain j'avais pas vu! 😂
Il y a 8 heures, JeanMarc05 a dit :
Oublie le USB over Ethernet...
A moins de payer aussi cher qu'un mini pc, tu ne trouvera rien de bon.
15m..? C'est un observatoire dans ton jardin?
Si c'est le cas, alors met un pc de traitement proche du télescope, et utilise plutôt le WIFI ou un câble ethernet pour faire du remote desktop...
Je plussoie, il vaut mieux laisser un pc à coté du set up et s'y connecter à distance. C'est ce que je fais avec un mini PC. Le seul soucis c'est que les prix des mini PC s'est envolé depuis à cause de l'IA et des divers crises géopolitiques...
Il y a 12 heures, Wan186 a dit :
Il y a 21 heures, gadac a dit :
distance.
Ah oui j'avais zappé aussi !
Minipc ou portable d'occasion, pas besoin de puissance
Le setup sera installé sur la pelouse, et je souhaite le piloter depuis mon salon. Je vais commencer avec le câble et voir ce qu'il en est.
Merci pour vos propositions.
Il y a 5 heures, JeanMarc05 a dit :
Si tu peux laisser ton pc à proximité du set up c'est assez facile de le contrôler à distance depuis un smartphone ou une tablette via l'application Windows Remote Desktop. L'application Touch N Stars pour contrôler NINA est aussi pas mal !
Il y a 8 heures, gadac a dit :
 Windows remote desktop nécessite Windows Pro sur le PC distant, pas Google remote desktop  😉
il y a 26 minutes, lionthom a dit :
Ah bien vu je ne savais pas.
Après windows pro se "trouve" sans trop de soucis...
