Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bonjour.
Je possède depuis peu un Hyperstar qui transforme mon bon C9 XLT en un vrai entonnoir à photons, limite RASA.
Avec celui-ci j’ai une caméra P1 294mm et une 294mc.
Donc voilà il me faut des filtres adaptés aux hautes vitesse et ce principalement pour aller avec la 294mm.
Ca tombe bien Baader en fait, mais :
- En 6,5 nm
- En 3,5 nm
Lequel choisir ? Sachant que je suis sous un ciel Bortle 4/5 avec un réverbère qui donne dans la cour (mais qui est caché assez efficacement par un gros olivier, donc pas un arbre caduque, point clef pour l’hiver ! 😉)
Autre question.
Est-ce qu’un filtre type F/2 peut également servir pour shooter à F/6,3 ?
Merci.☺️
Posted
On aurait envie de dire que plus le filtre est sélectif, mieux c'est. Réduire la bande passante ne changera pas la luminosité des nébuleuses en émission  mais seulement celle du reste (étoiles, nébuleuses en réflexion, pollution lumineuse).
Quant à utiliser un filtre conçu pour f/2 à f/6,3, il est probable que ça ne donnera pas de bons résultats, parce que la bande passante en incidence normale est décalée pour qu'avec le cône de lumière, elle "tombe" là où il faut. L'effet sera d'autant plus accusé que la bande passante est étroite. Donc on a plus de chances que ça se passe bien à f/6,3 pour un filtre avec 6,5 nm de bande passante qu'avec 3,5 nm.
Mais le fabricant montre des courbes donnant la transmission de ses filtres en fonction de la longueur d'onde, à différents f/D https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1794/whitepaper-narrowband-filters-on-astronomical-telescopes.pdf
Posted
Merci @Moot
C'est pas une réponse qui vas arranger mes finances ! 🤣
Sinon autre chose...
En filtres restrictifs, on vend toujours le pack SHO. Ok d'accord, mais franchement j'ai beau regarder, mais le filtre SII, il n'est pas tant utilisé que ça en fait.
Attention, je ne dis pas que le SII est à mettre au même niveau que le filtre Hb, mais franchement le SII c'est que sur certaines cibles en fait.
Alors pourquoi l'acheter ?
Posted
Il y a 7 heures, Moot a dit :
Alors justement non.
Je rebondis sur le dernier sujet que j'ai posté:
Pour la faire courte: il existe des raies secondaires dans lesquelles on peut récupérer ENORMEMENT de signal.
Par contre, si l'on parle de rapport d'ouverture extrêmes, alors le shifting induit peut nécessiter des filtres très étroits.
Je ne te comprends pas non plus, justement, quand tu dis qu'un filtre taillé pour du F/2 va partir en 'zette quand on l'utilise sur un télescope F/6...
Car de mémoire, le shifting est plus important d'autant que l'on a un faible rapport d'ouverture.
Voir son calculateur sur les filtres, qui permet de déterminer le shifting (ouais, il est 4h21, j'ai la flemme de retrouver le lien).
Posted
J’ai trainé un petit peu sur le forum (vu le temps que prend le travail de traitement du jour, j’ai eu le temps. 🤓)
@T350
@clouzot
J’ai vu que vous étiez possesseurs d’un Hyperstar.
Avec un ciel Bortle 4/5, un C9 et une P1 294MM, vous prendriez quel type de filtres ?
Sachant que ce sera du Baader.
Apparemment le modèle NB 6,5nm F/2 est adapté à mon Bortle et surtout n’éteint pas les étoiles. (Je ne suis pas dans la Team Starless Only. 😇) C’est le type de filtres que j’utilise à ce jour, mais à un format de 31,5mm (erreur de jeunesse.😫) ce qui donne un vignettage remarquable avec ma 294…
Apparemment le modèle UNB 3,5 nm F/2 est plus adapté à un Bortle à partir de 6. Permet de shooter pendant pleine lune, mais éteint grave les étoiles et surtout bouffe pas mal de gaz ionisés mineurs comme le NII ou le Hb par exemple.
Posted
Avec ton F2 a obstruction central, il te faut des filtres F2.
Avec des filtre 3.5nm pas F2 (normaux) ca marchera pas du tout !!
Les Filtre F2 ne marcherons pas bien sur le F6.3.
Apres F2 en 6 ou en 3nm, c'est toi qui choisit, c'est plus cher en 3nm. Avec un bon ciel, pas necessaire.
Example d'utilisation de filtre pas adapté a F2:
Posted
il y a 8 minutes, Ant-1 a dit :
My bad... Je viens d'utiliser le calculateur... J'avais faux.
https://deepskydetail.shinyapps.io/Bandpass_Shift_Calculator/
Exemple pour le Ha: 656.3 nm -> Un F2 2nm a une longueur d'onde de 659.6 nm pour corriger le shifting
Tu le mets sur un F6 -> le pic effectif est à 659.2 nm, t'as quasiment plus de transmission...
Avec un 7nm, tu divises par 2 la transmission...
Posted
Et ca c'est en théorie. en pratique une transmission peut etre plus de 1nm a coté de la bande voulue. c'est pourquoi ils font pas de filtre sous les 3/2.5nm : il y a un risque de voir la bande disparaitre si la prod est pas nickel sur tous les filtres.
Le mieux c'est un test, sur les 2 photos que j'ai publié on voit bien que le l-extreme (qui est super a f/D4 et +) perd tout le Ha a F2 !
C'est pourquoi il y a un "l-extreme F2" !
Posted
Il y a 5 heures, Ant-1 a dit :
Je savais que c'était pas bon de mettre un filtre classique sur un télescope rapide... Mais pas l'inverse!
Au moins grâce à toi, j'ai appris encore un truc 😃
Posted
Tu a bien compris par contre que l'angle de la lumiere décale les bande  (Ha, OIII, etc..) de quelques nanometre. donc un filtre F2 a sa bande Ha vers 653nm, si tu l'utilise sur un tube a F5, ca sera couper par le filtre, a moins que tu utilise un 10/12nm.
Posted
il y a une heure, Ant-1 a dit :
Heuuu. Ils le décalent plutôt vers le rouge que vers le bleu non?
Mais j'ai bein compris oui, voir mon com précédent 7nm -> environ 45% de transmission au lieu de 90%.
Posted
En fait en pratique, c'est pareil.
En théorie c'est un peu plus compliqué. C'est pas la lumiere Ha qui change de fréquence. c'est le filtre qui laisse plus passer le 656,6 (si exemple de Ha). Plus l'angle de la lumiere sur le filtre augmente, plus le filtre laisse passer une longueur d'onde plus basse. et donc apres un certain angle, le Ha sera bloqué.
Donc la longueur d'onde qui nous interesse se retrouve a droite de la bande passante du filtre, si tu le met sur un schéma, mais c'est pas la longueur d'onde qui a changée vers la droite (vers le IR), c'est la bande passante qui s'est décalée vers la gauche (vers le vert).
Enfin au final ,aucune difference pour nous. Il faut juste prendre un filtre adapté.
Le probleme c'est pour les telescope F3 ! aucun filtre adapté. Il y en a peu, mais quand meme.
Posted (edited)
il y a 35 minutes, Ant-1 a dit :
Ah, je me suis mal exprimé. Quand je disais "ils" je voulais parler des fabricants de filtres.
Dans certaines circonstances çà peut être moins catastrophique que çà n'y paraît, il faut prendre en compte les raies secondaires:
-495.9nm en OIII, qui fait 1/3 de la taille de la raie principale
-673.1nm en SII, qui est équivalente à la raie principale
-654.8 nm 1/3 de la principale et 658.3 nm 2/3 de la principale en Ha.
C'est notamment pour ça que certains filtres très étroit peuvent perdre en réalité beaucoup de signal face à des moins restrictifs.
Suivant le cas d'utilisation (décalage vers le bleu ou le rouge) et de la FWHM du filtre, tu peux donc aussi t'y retrouver. Ce que tu perds dans la raie principale, tu le gagnes dans une secondaire.
Il faut pas hésiter à utiliser le calculateur, çà permet d'avoir une bonne idée du shifting...
Si tu as les tracés des filtres, tu peux faire un calcul précis.
Une solution donc pour les télescope F3 😉
Edited by Wan186
Posted
Il y a 7 heures, Wan186 a dit :
C'est NII, non ? Beaucoup de gens l'ignorent, mais les filtres H-alpha qui ont plus de 3 nm de bande passante font aussi passer ces raies.
Posted
il y a 50 minutes, Moot a dit :
Yes.
Posted
Donc raison de plus pour prendre les versions 6,5nm. 🤔
Les 3,5nm sont trop restrictifs !
Chouette ! Enfin des économies en astro ! 😗
Posted (edited)
Les 6.5 version F2 !!  pas les classique.  sinon perte de signal.
Edited by Ant-1
Posted
Bien évidemment !
Ce sera Ha et OIII pour l’instant, le SII pour plus tard.
Et tant que j’y pense.🤨
Pour les filtres LRGB, j’ai déjà un filtre L (UV/ir cut anti halos de chez P1), est-ce qu’il peut remplacer le filtre L vendu (ou non) dans les packs LRGB ?
Posted
il y a 4 minutes, Grossebaf a dit :
Oui et excellent filtre. Un L c'est un uv et ir cut.
  • Haha 1
Posted
Il y a 7 heures, Grossebaf a dit :
Il faut après voir ce que donne réellement les filtres en action...
Un exemple dont j'ai parlé dans un autre post: les CBX 3nm (ex Astrodons) sont un peu moins bon que les CBX 5nm, qui sont bien en dessous des SVBony 5nm...
Payer bien plus cher pour un résultat bien en dessous, c'est fortiche...
Maintenant en F2, ton choix risque d'être très vite réduit. Et la lecture "sérieuse" sur le sujet aussi.
De ce que j'ai recherché, tu as juste les Baader High Speed (F1.8 à F.5) et Ultra High Speed (F1.8 à F3.4) en mono et les IDAS NBZ II en dual band. Ou sinon, il faut taper dans du trèèèès large.
(voir https://www.researchgate.net/publication/381577463_Test_Report_-_How_Narrow_is_Too_Narrow_-_Rev2)
Posted
A vrai dire, j'ai déjà l'expérience des Baader 6.5nm, puisque c'est ceux-là que j'utilise sur le C9 a F/6.3 et sur le FRA400 a F/3.9
J'en suis assez satisfait, bien que le format 31.5mm soit trèèèèès limite avec mes deux 294 (bref, ça vignette et pas qu'un peu !)
L'idée de base étant de pouvoir utiliser les filtres F/2 avec les autres configurations et ainsi éviter d'avoir a acheter deux jeux de filtres SHO 6.5nm (F/2 et F/6.3), mais apparemment, ça ne fonctionne pas comme ça ! 😭
J'ai par exemple pu voir ce que donnait les deux types de L-Extrême et franchement, de mon point de vue le moins extrême des deux est bien mieux que l'autre.
Posted
je comprend pas ce que tu veux dire sur ce point.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
