Bonjour à tous.
Je souhaiterais connaître la manière pour ne plus marquer la queue d'arronde avec cette EQ3.
Existe t'il des vis spéciales ou un embout.
J'ai entendu parler de platine vixens femelle ?
Merci de vos remarques et lien internet pour éventuel achat et méthode d'installation.
Ben
Bonjour.
La plupart des montures marquent les queues d'aronde. Il faut s'y habituer.
Il  existe deux solutions, l'une consiste à ajouter une lame métallique dure (inox) le long de la queue d'aronde de l'instrument (c'est la solution adopéte par Vixen sur le VMC) ;
https://www.teleskop-express.de/en/telescopes-4/reflektor-telescopce-with-lens-correcture-317/flatfield-cassegrain-telescopes-319/vixen-vmc200l-maksutov-cassegrain-reflector-telescope-ota-1181
l'autre à remplacer la tête de la monture par un système de ce type :
https://www.astronome.fr/montures/599-7608-embase-femelle-berlebach-style-vixen.html#/3145-modele-basique
Mais le jeu en vaut-il la chandelle sur une Eq3 ?
  • Merci / Quelle qualité! 2
age car
Il y a 5 heures, norma a dit :
 ... Ou tourner une vis avec seulement l'extrémité en matière synthétique (genre POM).
Il faut toutefois être certain de la solidité du montage car, en cas de défaillance, c'est le tube qui tombe au sol.
Bonjour, Je crois reconnaître une EQ3 Bresser?
J'ai le même problème, résolu en intercalant un bâtonnet plat en bois( type bâton de glace ) entre la vis et la queue d'aronde, la vis porte sur le baton et ne marque plus la queue d'aronde- vue la précision de l'usinage la cale ainsi réalisée passe trés bien sur mon montage ou mettre un adhésif( type champ mélaminé mince) sur la queue d'aronde ...Attention au poids supporté par la monture, ...
  • J'aime 3
Comme dit par d'autres, on s'en fiche complètement de marquer un peu la queue d'aronde: c'est mieux que si le bouzin s'éclate par terre!
Sinon pour les plus précautionneux, ADM produit des queues d'aronde femelle comme ceci, qui ne laissent pas de marques sur la queue d'aronde. https://www.firstlightoptics.com/search/for/adm+dual/
Je n'ai pas réussi à trouver précisément la référence, mais un de ces articles est peut-être compatible avec l'EQ3. Tu peux demander directement à FLO.
J'ai ce modèle https://www.firstlightoptics.com/adm-replacement-saddles/adm-dual-dovetail-adaptor-for-az-gti.html pour remplacer la queue d'aronde femelle d'origine de mon AZ GTI. J'en suis très satisfait.
Modifié par Robinnn
Franchement, même si un tel matériel existe pour ce type de monture, une Eq3 justifie-t-elle un tel investissement ?
