Hello,
Voici 2 logiciels en phase de développement, qui permettent de traiter une image astro.
Il faut que l'image soit déjà pré-traitée par des DOF, et à l'état linéaire.
1) AstroWizard
Développé par le youtubeur Lukomatico
Dispo sur plateforme Windows, MacOS, Linux
https://astrowizard.lukomatico.com/
Il suffit de se laisser guider dans les étapes pour arriver à une image finale bien sympa.
2) Astropics Lab
https://astropicslab.com/
Plateforme Windows.
Découverte il y a quelques jours, je commence à peine à la tester.
Même principe, on se laisse guider, plus de modules IA, ça ne plaira peut être pas à tout le monde :D
A vos souris ;)
  • J'aime 4
Vous pouvez tester sur des images déjà faites, ça permet de comparer et ça passe le temps quand il fait moche ;) .
Seul truc qui pêche un peu c'est la réduction du gradient je trouve, pas hyper au point sur AstroPics Lab. Mais en commençant avec l'image linéaire donc le gradient est déjà retiré ça aide bien.
ça va peut être s'améliorer avec les versions supérieures.
Je teste Astro Wizard depuis une 15aine de jours
Résultat sympa et rapidement effectué
Le logiciel met beaucoup de temps à se charger même avec mon i7-14700 et 32Go de RAM
j'en ai fait part à Luke
Pour le moment seul StarX est reconnu pour supprimer les étoiles
et on ne peut pas agir sur le rendu des étoiles une fois recombinées
Exemple avec SH2-157 fait en quelques minutes :
Modifié par fcouma
  • J'aime 4
Oui c'est déjà une bonne image finale en quelques clics. ça marche hyper bien avec des données de base de bonne qualité (signal, bruit...). Faut voir avec des images plus délicates si ça fait le taff également.
En tous cas ça donne une bonne idée du potentiel de l'image.
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
Oui, on peut voir rapidement si on doit s'arrêter au niveau des poses ...   :be:
Mon Dragon en attente de RGB avec Wizard Astro en 5mn :
  • J'aime 4
Il y a 5 heures, sebseacteam a dit :
🤔Plus dans le sens " + "  ou dans le sens "ils les ont supprimés" ?
Luke vient de faire une autre MAJ intéressante au niveau du stretch :
Par contre toujours 33s pour charger le programme ...
Qui propose :
Puis on choisit :
NGC2264 en 5mn :
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le 29/07/2026 à 11:44, sebseacteam a dit :
1) AstroWizard
"Je cherche à proposer une alternative simple et facile d'utilisation aux logiciels de traitement d'images astronomiques traditionnels. Mon objectif est de simplifier au maximum la prise en main, d'éviter les tutoriels complexes et de rendre l'interface intuitive et facile à comprendre."
https://www.youtube.com/watch?v=BQz1hv1ZBbw
Il y a 3 heures, fcouma a dit :
Mise à jour de Astro Wizard
https://www.youtube.com/watch?v=6VAzf8kzIYI
  • 3 semaines plus tard...
J'ai testé stacking Wizard (version du 7/09) mais ce n'est pas encore au point :
C'est beaucoup plus lent que le script SIRIL OSC Preprocessing
(i7 14700 + SSD NVME 2To)
66" sur stacking Wizard pour l'empilement des DOF
Analyse des lights calibrées (5")   :  bizarre 3 images "suspectes" alors qu'en observant, je ne vois rien de particulier
Stacking :  1'28"  (j'ai gardé toutes les images)
Soit au  total   2'40"
Beurk, l'alignement déconne sans parler de la prise en compte des darks
Même chose avec SIRIL :  22" au total  pour le pré traitement avec le script OSC  !
Modifié par fcouma
1) AstroWizard
Pour être encore + guidé et afin de simplifier encore les choses, une "mamie" étasunienne (en Utah) commence un tuto (en plusieurs vidéos) qui reprendra point par point les 9 étapes de travail d'AstroWizard:
"Bienvenue à l’étape 1 de notre série d’apprentissage AstroWizard !
AstroWizard rend le traitement de l’astrophotographie étonnamment facile, mais dans cette série, nous ralentissons les choses et examinons le programme de manière beaucoup plus approfondie.
Au lieu de simplement vous dire sur quels boutons cliquer, nous allons expliquer ce que fait chaque outil, pourquoi vous l’utiliseriez, et quand il est pertinent de choisir une option plutôt qu’une autre."
Le 1er tuto est sorti aujourd'hui:
https://www.youtube.com/watch?v=0hNTBdld30E
Modifié par polorider
Correction de la grammaire et de l'orthographe
Franchement, Astro Wizard et son module de Stack (beta) font un boulot excellent sur ma M27 issue du S50 Pro en quelques minutes
35x60s
Modifié par fcouma
il y a 20 minutes, fcouma a dit :
Fais-tu le traitement interne au S50P?
Si oui, et afin de comparer, peux-tu nous mettre l'image sortie du S50Pro?
il y a 30 minutes, polorider a dit :
Aucun traitement 37x60s :
Traitement interne IA  30x60s (mais image réduite en full HD)
