Bonjour !
Je vous présente ici une nébuleuse de la Lyre, M57, jamais faite jusqu'ici (curieusement).
Prise au C8 à f/7, les 01/05/06 Août dernier, le 5 ayant été vite interrompu par l'arrivée des nuages (hors prévision...).
A la fin, un peu moins de 10h avec la 294C Touptek).
Je vois déjà mon Serge dire : hein, 10h sur M57 !? :)
Alors oui, j'avais cru voir dans certains cas une corole autour mais pas si frĂ©quente...j'ai donc voulu voir par moi-mĂȘme..
En effet pas trÚs présente, il faut donc insister...et qui plus est, cela complique le traitement, contraint de faire une "low" et une normale, assemblage avec masque...sinon, l'anneau est évidemment totalement grillé.
C'est lĂ  qu'on voit que les camĂ©ras modernes ont une sacrĂ© dynamique quand mĂȘme, ça encaisse...
Du coup, ça mériterait le double de poses car j'ai vu des versions avec une grosse corole aprÚs coup !
La premiÚre version est celle "classique" avec l'anneau bien exposé/conservé en l'état.
La seconde, un stretch visant le fdc/corole, avec assemblage.
Le mĂȘme objet, mais plus du tout le mĂȘme rendu, ni forme de fait des "expulsions" prĂ©sentes.
Stacking Siril/Sirilic
Traitement pix avec Solver/SPCC/GradientCorrection/BlurX/StarX
Star Stretch Seti  Astro
Clonage des images starless
Arcsinstretch + GHS pour la version "anneau seul"
Re-clonage pour masque aprÚs compléments d'étirement GHS (premiÚres protubérances du bord d'anneau) puis Grayscale+GHS+Convolution
EZStretch + GHS pour la version full
NoiseX sur les starless
Assemblage pixelmath des deux starless, sous controle du masque (partie centrale)
Export et assemblage/finalisation PS
A noter, IC 1296 à coté (et autres petites choses ci et làa dans le champ) !
A vous !
Modifié par 180Vision
  • J'aime 13
  • Merci / Quelle qualitĂ©! 2
Mon précieuuuuuux....pas toucher à mon précieuuuuux
Bel exemple de cible pas si facile que ça pour mettre en évidence la corolle externe.
Sur M27 c'est plus simple.
21 minutes ago, fcouma said:
Chouette anneau  ;)
Le traitement n'a pas l'air simple
Je voulais le tenter depuis un moment pour avoir la corolle
Merci.
Oui, simple pour l'anneau seul au final, mais moins en effet pour faire monter le reste...
Et pour la corole, Ă  f/7, faut le double je pense...
Merci Seb.
Oui, M27 m'avait moins posé souci en effet.
Il y a 16 heures, 180Vision a dit :
Salut mon Julien😊
hein, 10H sur M57?😼
cela te laisse laaargement le temps de ratrapper tous les traitements en retard que tu as.😉
dis moi, tu as choisi quoi comme temps de pose "low" et temps de pose "high"?
En tout cas, c'est une sacré réussite. Moi aussi, je ne l'ai pas encore faite, c'est pourquoi j'éssaie de te pomper.
a+
Serge
21 minutes ago, T350 said:
Salut mon Julien😊
hein, 10H sur M57?😼
a+
Serge
Alors aucune différence de temps de pose, je ne fais jamais ça en fait car au final, le gain unitaire, si tu as juste le temps de pose suffisant, c'est jamais "brûlé" sur la brute (y compris M42).
Je fais donc deux stretch différents simplement, assemblés par masque.
il y a 16 minutes, 180Vision a dit :
Aaaah, ok. Moi, j'aurais tenté un HDR avec 2 temps de poses différents sur cette cible.
a+
Serge
a+
Serge
Bah comme Ă  la fin faut assembler quioqu'il en soit...Pas d'intĂ©rĂȘt je trouve.
il y a 20 minutes, 180Vision a dit :
oui, et tu te fais moins chier avec des temps de poses différent. Tu fais ça avec quoi, PixelMaths?
a+
Serge
a+
Serge
Oui oui.
J'ai décrit grosso modo le process en description.
Pour l'intégration, oui PixelMath avec un masque et impact de l'image courante (pas create new), du coup tu remplaces la zone seulement, mais possible de "doser" avec une formule aussi du coup.
La superposition de calques sous PS avec dosage d'opacité fonctionne aussi plutÎt bien dans certains cas, ça dépend de l'image.
J'ai une autre "image-plaie" en stock du genre....Ă  suivre....
Perso, j'aime bien la deuxiĂšme, avec sa corolle, pour toutes les tachouilles qu'on voit dans le ciel autour (et sa galaxie copine carrĂ©ment bien plus visible) 👌😄
Oui moi aussi, c'est pour ça que j'ai poussé un peu le truc sinon on passe à coté en effet.
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
