Bonjour bonjour !
En ce temps de disette de ciel clair ( et en même temps de manque de temps en traitement)...j'ai saisi Vendredi soir dernier au vol pour continuer mon rodage de ma Touptek 24AC sur la CFAPO 130.
Je suis resté à 910mm et ai pointé vers IC 2087, petite nébuleuse flamme perdue dans cette nébuleuse sombre et inquiétante Barnard 22, dans la constellation du Taureau !
La partie Gain/Offset semble stabilisée, me reste le vignettage des coins encore pas suffisamment compensés par les flats (qui s'appliquent bien, disparition des poussières à l'appui), en tout cas à 910mm (j'ai l'impression que c'était davantage corrigé à 730mm...)
Je verrai celà au fur et  mesure, pour l'instant, je rogne un peu le champ...
Pourquoi rester à 910mm f/7...pour tester  la capacité à capter la lumière, et rester moins sous-échantilloné qu'à 730mm (impliquant Drizzle x2).
C'est assez concluant toutefois, même ainsi, pour juste 6h d'images accumulées (12h seraient mieux mais quand... ? :) ), full RGB donc.
La calibration SPCC semble plutôt pencher vers un "Ideal Curve" que sur un capteur particulier (sauf à disposer des courbes de réponse propres...)
pré-traitement Siril/Sirilic
Traitement pix RGB (Solver/MGC-mars/SPCC/BlurX/MAS/NoiseX)
Finalisation PL10 + export PS (Denoise final+Spikes)
Voilà l'image donc !
  • J'aime 12
Ha oui étonnnante celle là.
On voit que la MAP est bonne mais le FAP de la lunette est bien encrassé là, ça fume noir à l'accélération !ph34r!
  • Comme je me gausse! 2
