IMPORTANT : pour l'image à 100% Clic droit, faire 'Afficher image' puis zoomer.
Voilà, un troisième test, cette fois sur un grand classique la galaxie NGC7331.
Au 300 avec des poses de 5 secondes, sans aucun filtre. Donc plus de flux mais
inconvénient, pas moyen d'avoir une balance des couleurs correcte, trop
d'infrarouges ! :b:
Cette fois-ci j'ai fait bien fait attention, mes brutes sont en 16 bits et j'ai réglé
correctement le gamma sous SharCap, les étoiles ont enfin retrouvé une dynamique
normale. :)
Autre bonne nouvelle, ZWO a accédé à ma demande et réduit la limite de déclenchement
du système anti-ampglow de 1 seconde à 500 ms. Super ! Pas utile ici mais j'ai une
NGC6905 en poses de 500 ms à traiter... Suite au prochain numéro. :be:
Bon le résultat est perfectible, tout comme les conditions de la nuit du 7 au 8
novembre. Et j'ai moins de 2 heures cumulées, c'est peu. Mais là je prends tout ce qui vient
pour tester le plus possible la caméra ! J'ai encore des captures lunaires à traiter, à priori
meilleures que mon bien piètre Clavius.
Je vous propose l'image finale, une brute de 5 secondes et un stack de 10 brutes de
5 secondes, sans darks et soit sans traitement soit avec DDP Iris. Ca intéressera
je pense les amateurs de visu assisté.
SETUP :
Newton Orion Optics 300 mm F/D 5.3, sur EQ-6
ZWO ASI 385 sans filtre, au foyer.
Acquisition avec Sharcap 3.0.
1329 poses de 5 secondes.
Gain = 388.
105 Darks.
Tri manuel.
Registration avec DSS.
Traitement, composition et finition avec Iris + Photoshop.
Version finale réduite à 80% :
Une Brute à 80% :
Stack de 10 brutes de 5 sec à 80 %, sans traitement, sans darks :
Stack de 10 brutes de 5 sec à 80 %, avec DDP, sans darks :
Prem's. Merci Albéric pour le travail de tests exceptionnel que tu produis et dont je profite :)
Mon impression : déçu (rien à voir avec l'opérateur). Ben mince ça manque de pèche en 5 sec je trouve. Dès que quelqu'un enlève le couvercle de la cocote minute sur ma maison, je la tente avec la 290. ;)
JF
Je ne la trouve pas si mal.
Avec des poses de 5 secondes la turbulence commence à se faire sentir.
Quant à la faiblesse relative du signal, il n'y a quand même qu'à peine 111 minutes cumulées.
J'arrive pas à accrocher au format 16/9 :b:
Avis perso :p
Tu as essayé avec ton système de réducteur x0,5 ?
Pour ton snipe, cela va être dur dur pour exploiter la belle en CP :?:
Salut Albéric,
je suis du même avis que Jeff et Wil, je trouve que ça manque de signal cette image !!
Pourtant on est à 110 min de pose cumulées si je ne me trompe pas.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Fred
Remarque identique à celle formulée pour le test sur M76. Mais bon, ce sont des tests qui ont le mérite d'exister, les amateurs savent à quoi s'attendre.
merci du le travail partagé! et j'ai une commande speciale... une petite brute sur une petite nebuleuse planetaire à 500ms?
Salut Albéric :)
Joli test ! Pour les précédents à avoir répondu, n'oubliez pas qu'on est sur un capteur couleur ici... donc dans tous les cas ce sera bien 3 fois moins sensible qu'un vrai N&B !
Si je compare a mon image par exemple ( http://www.astrobin.com/full/304877/0/?real=&mod= ) je ne suis pas certain que tu aies tellement moins de signal que moi, pour moi tu as simplement nettement moins tiré sur les curseurs :D
On a posé environ le même temps total, et la différence de diamètre te donne un avantage d'un facteur 4 de luminosité, compensé en partie par le fait que tu utilises un capteur couleur.
Le reste de la différence s'explique donc naturellement par la qualité du ciel et/ou le bruit thermique. D'ailleurs je ne t'ai jamais demandé, mais niveau pollution lumineuse, c'est comment chez toi ? :D
Le "vrai" test pour moi à présent serait d'ajouter du signal N&B à cette image couleur, à coup d'imx290 par exemple... là on pourrait avoir un vrai comparatif à mon sens. ( même si pour ce genre de chose, enlever le filtre IR-Cut n'est peut être pas le plus judicieux du coup, au vu de la colorimétrie de ce résultat. )
Romain
Faudrait pouvoir faire reconnaitre ces caméras au logiciel Atik Infinity ;) empilage auto, dérotation auto, traitement à la volée , FWHM reject..etc j'ai commandé l'Atik Horizon Monochrome avec le logiciel Infinity, il me tarde de faire des tests en lucky imaging sur le ciel profond
