Hello,
je viens de recevoir un oculaire Hyperion 17mm que je souhaite installer sur un porte-oculaire capable de recevoir un 2''.
Question bête : Puis-je le mettre directement sur la position 1 dans le porte oculaire ? (cf image)
Merci !
Si tu démontes la barlow en amont, ça va être gênant.
Les Hyperions ont les 2 coulants. A mon avis, il ne faut surtout rien démonter sous peine d'y introduire de la poussière.
Modifié par Fredjel
Il y a 2 heures, Xavion a dit :
Bonjour,il faut dévisser le"cul" de l'oculaire..
Qu'est ce que c'est que cette blague ?
Tu le gardes complet bien sûr. Tu fais simplement attention de ne pas utiliser de filtres en 2" ou une barlow 2", la partie en 31,75mm pouvant venir frapper l'existant en 2".
Bon ciel !
Un extrait du descriptif de cet oculaire
L’oculaire Baader Hyperion constitue, en fait, deux oculaires en un ! En dévissant simplement la bague du coulant 31,75 mm à l’avant du barillet qui contient le groupe de lentilles achromatiques divergentes, vous obtenez un oculaire grand champ de plus grande longueur focale.
https://www.baader-planetarium.fr/bi-coulant/2369-oculaire-hyperion-focale-17-mm-4047825011428.html
Pour avoir eu des hyperions, je te déconseille vivement de retirer la bague au coulant 31,75.
L’argument des 2 oculaires en 1 est purement marketing. Les hyperions donnent de bons résultats lorsqu’ils restent complets. À l’inverse, retirer cette bague donne de très mauvais résultats en visuel.
Le 29/08/2019 à 20:46, Ragnarok a dit :
Tout à fait :1010: je confirme: j'ai un Hypérion 10 mm et quand j'ai voulu l’utiliser en 2" comme indiqué dans la notice (je n'ai essayé qu'une fois quand je l'ai reçu) l'image est... comment dire...?:
Révélation
pourrie ! :be:
Bonne sortie pour toi ce soir, veinard...;).
Petit feedback. de ma sortie d'hier :)
Je n'ai pas réussi a faire la mise au point en positionnant directement l'oculaire (totalement assemblé) dans le porte oculaire en mode 2''.
En l'installant dans l'adaptateur 1.25''->2'', super luminosité et netteté ! Ça me change des oculaires d'origine !!
