Bonjour tout le monde
j'ai besoin d'un conseil.   ce matin en rangeant la lunette après la nuit, j'ai vu qu'un oiseau avait réussi à déposer une crotte sur la lentille !!    genre avec le par-buée , il a du faire un bombardement en piqué pour viser juste ou carrément utiliser le téléscope comme reposoir !!
bref,   y a t'il des produits à proscrire pour nettoyer une lentille frontale d'une lunette astro ?
pour moi c'est comme un objectif photo , donc avec les produits nettoyant ça devrait le faire , mais je me renseigne pour ne pas abimer une couche antireflet éventuelle
merci !
(idée , électrifier le télescope pour les prochains piafs !)
Modifié par florent01
Invité AstroRudi
Moi, je prends le produit pour nettoyer les lunettes que l'opticien m'a donné.
Si tu tournes la lunette avec l'objectif vers le bas (sur la monture), c'est plus difficile à nettoyer, mais tu élimines le risque que du liqude rentre entre les lentilles.
Modifié par AstroRudi
  Le 05/04/2022 à 08:47, AstroRudi a dit :
Voir davantage
Bonne astuce effectivement !  merci
Dans tous les cas ne pas traîner pour enlever la crotte !
Sur du textile ça attaque la couleur, va savoir ce que ça pourrait faire sur un traitement optique... 😕
Oui , j ai vite enlevé avec une tissu microfibre juste humide , avant que ça sèche.  Mais faut que nettoie propre  maintenant.  J ai commande du pruposol pour parfaire
Voir davantage
Ça je déconseille fortement. Il y a de tout, des produits corrects comme d'autres très mauvais qui vont ruiner les couches anti reflet. Vraiment à éviter.
Le seul produit d'opticien sans risque, c'est le purosol. Là tu peux y aller.
  Le 05/04/2022 à 10:49, florent01 a dit :
Voir davantage
Très bien. Rince bien avec de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou déminéralisée/distilée et la micro fibre. Il vaut mieux y aller franchement pour neutraliser le pH des résidus, que ça n'attaque pas ke revètement  le temps que tu reçoives le Purosol
  • J'aime 3
Pour mes réfracteurs :
- Nettoyage optique lorsque c'est vraiment nécessaire
- Si nettoyage, aucun produit, à la vapeur d'eau chaude (déminéralisation naturelle) + microfibre usé et propre, bien sûr avant toute intervention dépoussiérage à la poire à air uniquement.
Comment je m'y prends : eau chauffée à la casserole, tube vertical en direction de la vapeur pour un très court instant, essuyage au microfibre, fin.
Pas de rayure ni de trace, transparence parfaite et coating préservé.
Une dernière chose trés importante quand on nettoie des optiques sur un instrument :
On mouille sa chiffonnette avec du produit nettoyant et seulement aprés on nettoie le verre.
Si tu mets du nettoyant sur le verre de ton objectif ou de ton oculaire et que tu l'essuies seulement aprés avec ta chiffonnette, tu risques d'avoir du produit qui aura coulé à l'intérieur et tu ne pourras plus le ressortir sans tout démonter!
  Le 05/04/2022 à 18:33, oliver55 a dit :
Voir davantage
Oui , j'ai toujours fait ça avec mes objectifs photo  mais le grand principe , c'est que tant que ça se voit pas à l'image , on touche à rien.
  Le 05/04/2022 à 17:20, Astro_007 a dit :
Voir davantage
alors moi je n'attends surtout pas que les saletés et dépôts acide puissent attaquer le revêtement vu le prix des engins. Autant changer une voiture c'est facile, tu vas au garage du coins, mais refaire une grosse lentille de lunette, là c'est plus le même prix ni complexité. c'est retour au fabriquant, repolissage, etc. C'est le prix de la lunette ou pas loin.
  Le 06/04/2022 à 16:55, florent01 a dit :
J'ai reçu le flacon , super efficace le purosol , aucune trace .  j'en ai profité pour nettoyer mes objectifs photo :)
Voir davantage
ça marche très bien sur les capteurs aussi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça car ça ne laisse pas de trace si la microfibre est propre.
D'ailleurs quand la microfibre commence à laisser des traces, il faut la laver et ça retrouve toute son efficacité.
Invité AstroRudi
  Le 05/04/2022 à 13:35, olivdeso a dit :
Voir davantage
Je me permets de mentionner que je fais de l'astronomie depuis 50 ans et que j'ai une certaine expérience !
Sans rancune !
  Le 07/04/2022 à 08:00, AstroRudi a dit :
Sans rancune !
Voir davantage
Ha il y a méprise, c'est pas toi que je mets en doute, je dis juste qu'ils mettent n'importe quoi dans les produits de nettoyage de lunettes. Quand tu vois qu'ils font du lait pour bébé avec des meubles recyclés, ben pour les produits de nettoyage c'est encore pire. J'ai ruiné un miroir à cause de ça et pourtant c'est dur un coating de miroir. Pareil avec des lunettes de vue à verre Zeiss. Là t'es content de l'addition.
Les plus fragiles coating sont ceux des Taka TOA. là vraiment rien d'autre que du Purosol. J'en connais 2 qui sont reparties se faire polir chez Taka. Par contre AP, TEC c'est plus solide.
  Le 06/04/2022 à 16:56, olivdeso a dit :
Voir davantage
Bien sûr Olivier, anticiper fait partie de "lorsque vraiment nécessaire".
Je disais ça pour ceux et celles qui dès la première poussière attaque le nettoyage de printemps, le remède peut être pire que "le mal".
  Le 07/04/2022 à 14:06, olivdeso a dit :
Voir davantage
C'est bien pour ça que je n'en utilise aucun.
La vapeur (modérée) est d'une efficacité redoutable et sans risque pour l'entretien courant, je n'ai jamais eu le moindre problème de trace, d'infiltration ou de coating abîmé...
Le problème de la vapeur (j'ai fait, j'aurais pas dû) c'est que des micro goutelettes peuvent se loger entre les lentilles. J'ai envoyé le bloc optique (TMB LZOS) à Médas pour "nettoyage" de peur que des champignons s'installent.
Celà ne concerne pas tous les barillets qui pour certains sont hermétiques.
Modifié par jctfrance
  Le 08/04/2022 à 08:58, jctfrance a dit :
Voir davantage
C'est possible.
Quand je parle de vapeur, c'est une exposition très courte avec tube VERTICAL y compris pour l'essuyage immédiat du bord vers le centre pour éviter toute infiltration.
Modifié par Astro_007
  Le 08/04/2022 à 08:47, Astro_007 a dit :
Voir davantage
Oui avant un nettoyage au chiffon, il faut souffler et balayer tout ce qu'on peut pour éviter les rayures. On souffle avec une poire et on balaye avec un pinceau très doux. Ensuite seulement on passe à la chiffonnette microfibre humidifié au Purosol.
