Bonjour à toutes et tous !!!
Alors voila, mon problème est simple. La vis de frein du porte oculaire de mon skywatcher 150/750 change ma mise au point lorsque je la serre.
telescope-newton-sky-watcher-150750-sur-eq3-2-motorisee.jpg.decec7b706363c8791ceed25c30525de.jpg
Je m'explique :
Je fais ma mise au point avec un masque de Bathinov.
Lorsque ma mise au point est bonne, si je serre la vise de frein pour ne plus que le porte oculaire bouge, ma mise au point se dégrade et se décale.
Du coup, je suis obligé de compenser ce décalage en faisant exprès de ne pas faire une mise au point précise et d'espéré que le serrage du frein m'amène pile poil à une mise au point nickel :
Je ne vous cache pas que ce n'est pas super idéal comme méthode pour être précis et ça commence à me gonfler un petit peu 😅.
J'imagine que c'est un souci connu mais il y à t'il un moyen, une "maintenance" que je pourrais faire sur mon PO pour limiter cela ?
pour info, Je n'ai jamais démonté le porte oculaire depuis l'achat...
Merci 😁
Bonjour.
C'est assez surprenant car en principe cette vis vient repousser le tube vers le haut sans modifier sa position longitudinale.
Sauf à considérer que, le tube du PO se plaçant légèrement en biais sous la section de cette vis de blocage, la mise au point est affectée.
Je suppose que si tu recours à cette vis c'est parce que tu as peur que le PO ne glisse sous la charge, ruinant ta MAP.
Pourquoi ne pas essayer de serrer un peu plus la vis centrale de pression afin de limiter ce risque et ainsi ne plus te servir de la vis de blocage ?
Il y a 3 heures, SMASHY a dit :
Bonjour.
Effectivement, c'est pour ne pas que le PO ne glisse sous le poid de l'APN ☺️.
Mais oui si j'ai le moyen de rendre la pression un peu plus forte pour pour faire en sorte que le PO ne soit pas si "libre" , je suis preneur 😁.
Je n'avais pas pensé à celà, mais merci pour l'idée... j'essaierai de resserrer la vis centrale de pression et voir ce que celà donne👍.
Merci, je vous tiens au courant 😉.
Le 28/04/2025 à 18:16, SMASHY a dit :
Je confirme, réalisé sur le PO Skywatcher d'origine avec un oculaire d'1kg ça ne bouge plus !
Il y a 7 heures, Hubus a dit :
Pareil. Je n'utilise jamais la vis de frein, j'ai ajusté les vis de réglages. Et je dois pas être loin du kilo, entre le CC et tous les accessoires que j'ai sur mon APN.
Bonjour.
C'était si simple, si évident !!! 😁
Un petit coup de clef sur la vis centrale et Whouaaaaa !! Miracle, ça tient !!!
Merci Beaucoup pour ce conseil ( j'ai honte de ne pas y avoir pensé plus tôt 🤣)
Merci tout le monde 👍👍
  • 3 semaines plus tard...
Je rencontre le même souci que Jacques Jouan et c'est très pénible ...
Merci pour l'info de la vis centrale de pression, je ne savais pas, je n'utilisais que la vis moletée.
J'étais en train d'envisager de changer de PO ... mais bon...
du coup la vis moletée doit être ignorée au final ?
merci encore!
Il y a 14 heures, judexan a dit :
Bein comme toujours, quand un truc (ou une personne) ne sert à rien, oui, tu peux l'ignorer :)
Ou plus sérieusement, @Wan186, comme moi, avons réglé le PO pour que la vis de serrage soit inutile au point de la virer.
Exactement...
Même avec la vis serrée, çà t'empêchera pas d'avoir un focus qui se déplace au fil de la soirée à cause des différences de températures.
C'est pas pour rien que les focusers électroniques existent 😉
En principe la vis centrale doit servir à bloquer la mise au point, par exemple lors d'une séance photo, afin d'éviter de la dérégler par inadvertance.
Ca c'est la théorie.
En pratique, je pense que peu l'utilisent...
