Je n'ai qu'un "vieux" portable Dell E6410 pour faire les captures avec FireCapture
Je viens vers vous pour vous demander conseil car j'ai l'intention de recommencer l'astrophoto de la lune et du soleil que j'ai arrêtée par manque de temps :( il y a 4/5 ans environ.
Je suis équipé d'une ASI178MM avec laquelle j'avais fait quelques photos de la lune et du soleil avec un mak 127 et une lunette TS80 le tout avec un PC portable HP relativement récent, mais que je n'ai plus.
Pour exemples :
https://www.webastro.net/forums/topic/193112-ma-première-photo-de-la-lune-diurne-avec-une-asi-178mm-mais-avec-une-trame-qui-ressemble-à-une-matrice-de-bayer
https://www.webastro.net/forums/topic/193181-lune-le-20-juillet-2021-à-23-heures
https://www.webastro.net/forums/topic/190616-ma-première-photo-du-soleil-du-8-mars-2021-et-les-suivantes
https://www.webastro.net/forums/topic/46567-a-quoi-ressemble-le-soleil-en-ce-moment/page/531/#findComment-2898403
J'ai un "vieux" PC Dell E6410 qui n'a que de l'USB 2 sur lequel j'ai fait un essai, et il me donne avec la 178MM via FireCapture un nombre de 3 images/seconde max en 16 bits et résolution max de 3096 x 2080 (fichier .ser de 2go en 1 minute) alors que sur mon PC de bureau, qui lui est relativement récent (i9 9900K/64Go ram,etc), j'ai 18 images/seconde dans les mêmes conditions (fichier .ser de 13go en 1 minute).
Lien vers Dropbox d'une capture écran avec les menus FireCapture sur le Dell E6410 et le PC de bureau : https://www.dropbox.com/scl/fi/s7u0zbg6p1yv01yo136rg/FireCapture.jpg?rlkey=1drs8xd7tb8clrnofwe0fh7cb&st=86sqvp27&dl=0
Ma question est, selon vous, dois-je acquérir un PC portable plus récent du genre Dell 5400 (300 euros environ en occaz avec 16 Go  ram et ssd de 250 Go) ou bien mon portable Dell E6410 est-il suffisant avec ses 3 images/secondes, mais j'ai peur que la turbulence atmosphérique ne soit pas bien "évitée" sauf peut-être si je passe beaucoup plus de temps en acquittions ?
Peut-être existe il une autre méthode de capture sans passer par un PC portable avec ma 178MM ?
En tous les cas je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils, les ami(e)s, et vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année.
Amicalement,
FRanck
Modifié par fdudu
Pour gagner un peu, en attendant que le Père Nowel passe, tu peux capturer en 8 bits (le 16bits ne sert vraiment qu'en astrophoto ciel profond).
Ensuite capturer plus petit avec un ROI de 2000x1000.
ça fera un peu plus de tuiles à acquérir mais le débit sera meilleur.
Pour une solution hors portable il y aaurait l'Asiair mais pas adapté aux cadences rapides, tu ne gagneras rien à partir là dedans si ce n'est que pour faire du planétaire/lunaire/solaire.
Que pensez vous de ce pc portable à 260 euros proposé par une chaîne de magasins très connue dont le nom fait penser à de la pâtisserie ;) :
DELL LATITUDE 5400 G8 i5 8350u 14' (1920x1080) 16Go 256Go Reconditionné et proposé en très bon état.
14 pouces de taille écran n'est pas trop petit pour faire de la capture ?
à l’instant, fdudu a dit :
Non 14" ça devrait aller.
L'important c'est que tu fasses la map avec le zoom à 100%.
Même si tu ne vois pas l'image en entier, si c'est net sur les 50% visibles de l'image alors ça le sera aussi sur l'ensemble.
Bien avoir un ou 2 ports USB3 (2 c'est mieux que un, car si un port est défaillant, il t'en reste un de dispo.
Les ports USB ne sont pas éternels.
Un disque dur SSD est important pour les sauvegardes. Ça permet de bonnes cadences d'acquisition.
Honnetement, prend un mini PC sans écran, mais pas l'asiair, (qui est tres bien, mais nul en planetaire) il suffit qu'il est l'USB3. ya pas besoin de puissance, peu de RAM, etc. pourquoi un vieux portable d'occase, lourd, crain l'humidité, etc.
Et tu le pilote avec ton tel / tablette.
Ou alors direct une tablette windows (pas android), ca coute 200/300 balles et ca gere tout tout seul, facile, leger. USB3.
  • J'aime 4
Bonsoirs les ami(e)s,
Et voilà .  .  .  pc portable dell latitude 7480 i5 6300u avec 16 go ram et 1to en ssd nvme trouvé pour pas cher sur le bon coin, en bon état cosmétique et surtout avec aucune rayure sur l’écran, ssd a 99% de "santé" et en plus la batterie est presque comme neuve.
Passé en w11 cet après-midi et ensuite testé, entre autre, avec Firecapture et ma 178mm avec les mêmes vitesse que sur mon pc de bureau. I am happy .  .  . et merci encore pour vos conseils !
Amitiés,
FRanck
Modifié par fdudu
Juste une petite précision, si on regarde mes captures écran de Firecapture, le fps de mon pc de bureau :
j'étais à 18 fps.
Je me suis dit que c’etais bizarre car la caméra ASI178MM est donnée pour 60 images par secondes en resolution native et en 10 bits caméra, et bien je n’avais pas régler l’usb trafic qui étais resté sur 60% !
J’ai refais des tests avec l’usb trafic à 100% et j’ai bien maintenant 60 fps en résolution native sans cocher 16 bits dans le menu de Firecapture et 30 fps en cochant 16 bits et sans perdre aucune image, que ça soit sur le portable Dell ou sur mon pc de bureau. Donc la 178 donne tout son potentiel.  I am encore plus happy!
Amitiés
FRanck
Modifié par fdudu
Je rejoins l'avis de @Ant-1
L'asiair est efficace en CP mais en planétaire c'est "dégueulasse".
Il n'y a malheureusement pas de vidéo SER qui est nécessaire pour le planétaire.
J'adorerais que Zwo fasse un travail ou développement là dessus.
Quand je fais du planétaire, l'asiair me sert juste à cadrer l'objet  au centre  de l'écran via les flèches de direction plutôt que la raquette et ensuite j'utilise firecapture pour l'imagerie
