Vous m'avez donné envie de la faire cette IC1318
Suite aux résultat de GODAC avec son askar 120 apo et aux résultats de FCOUMA avec son askar 71F
voici ma version en starless avec mon askar fra 400 et son réducteur de focale
c'est une premiére version, je vais faire plus de poses surtout pour les étoiles
j'ai utilisé le filtre L extrem
60 poses de 300s (5h)
pour le traitement
SIRIL, graxper, starnet et gimp
Merci d'avance pour vos avis
Yves
  • J'aime 7
il y a 55 minutes, ruine babines a dit :
merci
une autre version
vous preferez la quelle ?
Je dirai elle qui montre plus de choses, mais tu peux tenter d'abaisser les ton sombres et monter un peu la saturation.
OK
Merci du conseil Mr gadac
pour les étoiles , si ce soir le ciel est bon, je vais faire une série avec le filtre uv/ir cut
mais j'aimerai bien faire d'autre poses avec le L extrem
Yves
il y a 5 minutes, ruine babines a dit :
OK
Yves
Tu peux aussi tenter avec les étoiles du L-Extreme en faisant un coup de SCNR dessus elle devrait sortir pas trop mal! C'est pas des étoiles RGB mais ça fait le boulot.
Par exemple sur la mienne c'est que des étoiles prise en narrowband:
Merci du conseil
SCNR ?
Je n'utilise que siril
Je voudrais faire au moins 2x 5h de plus  avec le L extrem et quelques heures sans filtre  pour de belles étoiles
Je vais profiter de la nouvelle lune et du ciel dégagé
Yves
il y a 34 minutes, ruine babines a dit :
Merci du conseil
SCNR ?
Yves
Le SCNR est un outil pour retiré le trop plein de vert qui apparait notamment avec les capteurs couleurs. En général les étoiles que tu sort d'empilement on cette teinte en trop donc un coup de SCNR permet de retrouver des nuances Bleu-Rouge-Orange. Tu doit avoir l'outil dans SIRIL quelque part et tu peux l'appliquer juste sur le masque d'étoile une fois que tu les à séparé.
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
