je n'ai pas trouvé de sujet à ce sujet…
Si vous avez besoin de visserie aux pas photo 3/8" et 1/4", souvent coûteuse quand elle est vendue au rayon photo, il est possible de s'en fabriquer.
https://www.jama.fr/boutique/fr/prise-de-vue/plateaux-35/vis-ecrous-tarauds-filieres---605/taraud-et-filiere-au-pas-photo-3-8-1-4-3791
Jama est un fournisseur situé à Millau, spécialisé dans l'imagerie de nature et la capture son.
il y a une heure, platisky a dit :
Ah oui bonne idée 👍
Une filière et un taraud au pas kodak ça peut être intéressant pour les bricoleurs. Je trouve que ceux proposés par Jama ne sont pas très chers (ça coute vite très cher dès qu'il s'agit de tarauder ou de fileter efficacement dans des matériaux très durs) donc reste à savoir s'ils sont costauds.
D'un point de vu pratique: pour utiliser ces outils il faut partir de quelle "base"? Une vis déjà filetée au pas métrique, une vis "brute" (sans filetage, je ne sais pas si ça existe 🤔)?
Peut être qu'un spécialiste de la mécanique pourrait nous en dire un peu plus...  @norma  ?  😉
Merci @platisky pour le lien 😉
On peut aussi passer par Bricovis  https://www.bricovis.fr/visserie/vis-americaine/?material=["Inox+A2"]
Les filetages font effectivement fixette chez moi :be: Prenons l'ensemble 1/4 (taraud + filière) :
- il s'agit d'un profil BSW, 20 filets au pouce. Contrairement aux pas US, l'angle au sommet est de 55° (60 pour les premiers).
- coût < 10 euros rendu chez vous.
Mise en oeuvre :
-pour la filière, partir d'un rond diamètre 6,3 mm. Engager l'outil sans omettre de revenir en arrière de temps en temps (genre tous les 1 à 2 tours). La lubrification : huile de coupe pour l'acier, pétrole pour l'alliage léger, rien pour le laiton ou le bronze. Pas vraiment important vu la petitesse de la pièce.
-pour le taraud, pré percer à 5,1 mm. puis idem que ci-dessus.
Voilà, voilà ...
Si vous avez un garage Harley Davidson, ils ont plein de vis au pas US… c’est la que je me suis approvisionné.
On en trouve également souvent dans les magasins de vente/maintenance de tondeuses autoportées et autres gros matériels de jardinage. Mais bon pour quelques euros, il est plus rassurant de disposer à demeure de l'outillage dédié ...
Modifié par norma
Il y a 15 heures, norma a dit :
Oui mais qu'appelles-tu "un rond diamètre 6.3 mm" ? Juste une tige métallique? Sans tête?
L'intérêt d'avoir une filière c'est d'obtenir des "vis" directement utilisables donc avec une tête (fraisée, six pans creux, hexagonale, etc.). Donc je reprends ma question d'au-dessus:
Pour utiliser une filière il faut partir de quelle "base"?  Une vis déjà filetée au pas métrique, une vis "brute" (sans filetage, je ne sais pas si ça existe 🤔) ?
Il y a 10 heures, Fred_76 a dit :
S'ils vendent leurs vis au même prix que les pièces détachées pour leurs motos, on va se ruiner 😄 En même temps, avoir un setup astro avec des vis estampillées "Harley-Davidson" c'est classe :moaaa: Non?
il y a 1 minute, polorider a dit :
Je n'ai jamais rien payé ! Evidemment je n'ai pas embarqué une boite complète, juste 2 ou 3 tiges filetées assez longues que je découpe à la longueur souhaitée. Ils ont souvent, comme dans tous les garages, une caisse avec tout un tas des vis en vrac récupérées de ci de là.
il y a 7 minutes, Fred_76 a dit :
👍oui mais comme je le dit au dessus ce sont juste des tiges filetées, pas des vis prêtes à l'emploi (pas de tête...).
👍👍👍 Ah là oui on peut probablement trouver son bonheur. J'avais un concessionnaire Harley à 300 m de chez moi (j'y allais parfois pour rêver devant les motos...) il a fermé récemment, dommage...
Il y a 16 heures, polorider a dit :
je me posais la même question.
Sans qualification particulière en mécanique, j'imaginais partir d'une vis d'un diamètre suffisant ayant l'empreinte souhaitée.
Mais la tête étant proportionnelle au diamètre de la tige, elle peut ne pas convenir à l'usage envisagé.
À titre d'essai, je partirais d'une d'une tige filetée (leur qualité est médiocre en général), et d'un écrou 6 pans collé à la cyano. Un coup de pointeau à la jonction écrou/vis sécurise un peu plus la liaison tant que le couple de serrage requis n'est pas excessif.
Je demanderai à Jama quelle qualité de métal ces outils peuvent attaquer (métaux non ferreux, acier standard, inox…).
Oui, la tige filetée + un écrou soudé ... Mais bon le magasin jardinage est mieux. Perso, j'usine tout suivant besoin.
Juste pour info :
les accessoires astro sont souvent (toujours) onéreux (vis ordinaire, alésage et taraudage pas fin (par exemple bague T2 et autres), queue d'aronde ...). Un club gagne toujours à disposer d'une petite machine (un tour à 800€ suffit). Encore faut-il se former. J'anime un stage (deux jours une personne) de mécanique générale (hors période d'octobre à mars) destiné aux astram's.
Modifié par norma
il y a 17 minutes, norma a dit :
🤔 Ouai... Bon...     S'il faut le poste à souder  je continuerais d'acheter ma visserie astro chez pierro ou chez bricovis 😉
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
