Salut tout le monde
je vous soumets ici ma première image couleur faite à partir du setup suivant : C11 EdgeHD red 0.7 sur Losmandy G11 Gemini 2, Atik 4000 et sa RAF avec filtres Baader 1,25". Guidage au DO Atik avec ASI120MM en bin 2.
Acquisition : 46 x 600 sec en bin 1 en Ha 7 nm, 16 x chaque RVB en bin 2. 100 Bias, 68 à 50 Darks, 15 Flats / couche / session. T° CCD : 0°C (difficile d'aller plus bas il faisait de 27 à 30°C T° ambiante !!)
Prétraitement et traitement dans PixInsight avec un petit peaufinage final dans Photoshop.
La full : http://www.astrobin.com/full/199403/0/
Très jolie bubulle à F7 avec le C11HD :)
Si je peux apporter quelques remarques :
- peut être "travailler" le nuage dans la bulle, ici on ne voit rien. Je ne connais pas PI, mais c'est une chose facile avec une DDP sous Iris, quitte à traiter la bulle localement via un calque avec PS par exemple.
- les étoiles sont allongées sur toute la partie droite de l'image. Sais tu pour quelle raison ? Utilises tu le red spécifique Celestron ? Ta collim était elle correcte ? Ton backfocus est il optimum ?
Même remarques que Christian, après c'est une première lumière, le meilleure est donc à venir ;).
Bien sympa cette petite nébuleuse... Je la tenterai bien à l'occasion!
Elle donne quelque-chose en visuel sur un T300?
Christophe
Merci de vos remarques !
@CDLC : bah là je ne sais pas je ne fais pas de visuel !
@Jeremile : j'espère aussi que le meilleur est à venir :be:
@ Christian : la collim est correcte mais j'ai deux problèmes. Le premier est un gros tilt qui, je pense, est le principal responsable de la déformation sur le bord droit... et le second... malheureusement le seeing, qui est loin d'être aussi calme dans ma contrée près de Montpellier que din ch'nord ;), surtout avec les chaleurs de juillet (35 à 38° tous les jours, ça turbulle bien le soir !!). Difficile d'extraire plus de détails sans créer des artefacts, monter le bruit... enfin pour mon niveau en PI pour l'instant :be:
Je me permets encore de te questionner, également utilisateur du C11HD...
Utilises tu le red 0.7 Celestron ?
Je trouve le tilt important quand même, peut être le DO ?
Ton backfocus est bien respecté (146mm) ?
Le seeing n'a pas d'influence sur la déformation des étoiles.
Avec un C11 il faut surveiller...
Re Christian :),
J'utilise le red Celestron 0.7. Et un PO FT2008, je pense que le tilt vient de là. J'ai tout mesuré et je dois sortir le PO de 7 mm pour être aux 146 requis. Mon problème va être de régler ce tilt, et les bagues de réglage de tilt donnent environ 11 mm de tirage... va falloir trouver une solution. Je me disais que je pourrai peut-être gagner du backfocus en diminuant le nombre de bagues vissées puis entre le red et le PO il y en a deux : la bague du C11 pour convertir le 3,3 pouces en sortie SC, et une bague Starlight pour adapater le FT sur la sortie SC. Y'a peut-être moyen de faire fabriquer une unique pièce avec réglage de tilt par Skyméca ? Tu verrais une autre soluce ? Sinon, dès que je peux (et que j'en suis capable :be:) j'essaie de suivre tes traces et d'imager à f/10 du côté du catalogue ARP !! ;)
Sinon, je te signalais mon seeing local pour répondre à la problématique que tu soulevais pour essayer de gagner des détails sur la bulle. J'ai quand même jeté quelques brutes ou la bulle était franchement déformée par rapport à toute la série ! :?:
Marian
Quiproquo : je parlais des nuages dans la bulle, au vu des détails je pense que tu peux sortir une morphologie précise de ces nuages, avec une meilleure dynamique. C'est du traitement et du détail bien sur.. histoire de discuter.
Ok pour le tilt, oui, tu as raison, le moins d'intermédiaires possible au niveau du PO. Mais avec un DO c'est toujours plus facile de le dire que de le faire.
En effet, Skymeca peut t'usiner une bague à la bonne dimension.
Bonne continuation !
joli shoot,
les etoiles se corrigent facilement avec une deconvolution en jouant sur le paramètre "aspect" même avec une image non linèaire , ca marche très bien
Superbe bulle j'aime bien :)
Après les déformations ont finis par les régler avec le temps et des essais !
Et pourquoi pas virer le PO?
Franchement j'en ai pas et cela ne manque pas du tout :)
Merci Sylvain et Christophe !
Virer le PO... c'est certes une option mais j'ai quand même constaté que pour peaufiner la MAP à la main c'était super, très précis... tout en ne changeant pas la focale. Et comme je m'intéresse au planétaire j'ai un peu suivi les recos que j'avais eues dans ce post : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=126627&highlight=C11+edgeHD
Cela dit Christian m'avait prévenu : le PO c'est bien mais c'est une autre source d'emm... ! Un visionnaire je vous dit... :be:
Salut Marian,
Bah écoutes, moi je trouve que pour une première lumière c'est une tuerie ta bubulle !
Les couleurs sont chouettes, le traitement est doux, non, ça me plait beaucoup !
Après, il y a effectivement ce tilt, on en a discuté ensemble, et effectivement, ça devrait s'arranger, quitte à faire usiner une pièce spécifique.
En plus, il y a eu pleins de bons conseils sur ce fil de discussion que je me garde au chaud ;)
Bravo à toi !!
Davy.
Salut Marian,
Elle est superbe cette Bulle malgré les petits soucis de tilt.
Pareil que les copains pour le PO en CP, je ne trouve pas que ça soit indispensable, la molette du SC suffit (pour le planétaire c'est une autre histoire).
Bonjour Zorokan,
Très sympa le nom du club mais, je ne sais pas pourquoi, perso j'aurais ajouté -RIC à la fin. !pomoi!
En tout cas une très belle bulle, bravo ! ;)
