Bonjour à tous !
Après 2 ans de galère pour rendre mon setup opérationnel, tout fonctionne enfin à merveille depuis quelques semaines.
J'étais donc très exité à l'idée de shooter mon premier objet et de réaliser mon premier prétraitement/traitement.
Je ne suis pas parti sur un objet habituel de type M quelque chose, mais sur une petite nébuleuse, NGC 281.
Les conditions de prises de vue étaient assez chaotiques (voile de haute altitude, 35km/h de vent en rafale...), mais je suis comme un petit fou, donc je ne peux résister à l'idée de vous montrer le résultat.
Le prétraitement/traitement n'est peut-être pas encore au top, il faut que je m'habitue, avec l'expérience, cela ira mieux. Je viens d'ailleurs de m'inscrire sur AIP, et je vais faire une formation PixInsight, car c'est assez déroutant comme logiciel.
Pour en revenir aux conditions et à l'image, voici donc les infos :
ASA 10N sur EQ8 réglée aux ptits oignons, pas de suivi
Caméra Moravian G2-8300 à -30°C
5x5min en LRGB (que je n'ai finalement pas utilisé dans le traitement)
10x5min en SHO
Dark 10x5min
Offset 100x0,001s
pas de flat pour le moment, je n'y arrive pas, tube trop lumineux, meme à 0,1s devant une petite boite à lumière peu lumineuse, tout est cramé, faut que je trouve une technique...
Controle EQ8/camera/roue à filtre/focuser & acquisition : TheSkyX
Prétraitement : PixInsight
Traitement : Photoshop
Merci donc pour votre indulgence... :rallyes:
C'est remarquable comme premier résultat!! Un rien dur à mon gout mais là, visiblement, t'es bien parti pour cartonner :)
Je ne comprends pas bien le principe du LRGB avec du SHO. Comment utilises tu toutes ces couches couleur ?
As-tu essayer une simple LRGB ? Et un SHO ?
Je trouve aussi le traitement un peu hard, mais manifestement, il y a du signal !
Pour ta boite à flat : j'utilise un convertisseur 12 vers 3,6,9,12v. En faisant baiser la tension de sortie (et donc en entrée de la boite à flat), l'écran devient moins lumineux, ce qui permet de faire tes flat même avec une CCD très sensible
salut !
Tu as mis toutes les chances de ton coté avec ce materiel que tu doit avoir plaisir a utiliser.
Pour la suite flats et autoguidage indispensables, car longues poses de rigueure avec du sho.
Sinon pour le traitement , si tu veux creer des palettes a la hubble
une fois l'histogramme egalisé grace aux niveaux sous photoshop :
-tu passe l'histograme en mode couleur
-tu va sur l'outil niveau et selectione chaque couleur pour les confondre
Ensuite , tu va dans corrrection des couleur selective et passe en revue toutes les teintes en fauisant varier chaque curseurs.
voir ici en details :
http://bf-astro.com/hubblep.htm
tu obtiendra vite les teintes desirées.
francois
Coucou,
pour une première, c'est vraiment très bien !
Histoire de dire, effectivement un traitement un peu "dur".
Autre version :
Comment as-tu mixé tes couches SHO ? Car habituellement on a pas ce type de rendu.
SII -> R
Ha -> G
OIII -> B
Essayes également de tirer un peu moins sur les niveaux. Cela de permettra de dé-saturer le cœur et les étoiles, et de limiter le bruit sur le fond de ciel.
Y'a vraiment de quoi faire avec cette photo ! ;)
Modifié par metzfr
Hello,
Bon début :) Comme les autres, je trouve que ton image est trop saturée. Il y a moyen d'avoir des étoiles beaucoup plus douces tout en conservant la nébuleuse.
c'est vrai que là, le résultat est très impressionnant pour une première,
au niveau du traitement, je ne sais pas à quel moment mais tu as perdu les hautes lumières.
On le voit sur les zones très brillantes, et surtout sur les étoiles. ;)
En tout cas bravo, ça promet pour la suite.
Merci pour vos commentaires.
Pour le traitement SHO, j'ai utilisé le process PixelMath
Ah bah oui, c'est quand même mieux. :)
Peux être débruiter un peu le fond de ciel ? . Une couche L "brute" + une couche couleur avec un flou gaussien peut peut être aider.
Un beau Pacman pour une première image avec ton setup.
Cette dernière version me plait beaucoup.
Tu veux dire "pas d'autoguidage" je suppose. ;)
Elle a une très bonne EP cette EQ8 pour pouvoir se passer d'autoguidage sur des poses de 5mn.
Les couleur que tu obtiens sont proche de ce que tu peux avoir un RGB, mais pas en SHO.
tu peux créer un luminance avec PixelMath, en jouant sur le dosage de tes couches.
Mais tu as sous P.I. des scripts qui pourront t'aider : SHO AIP
En SHO, ça devrait plus ressembler à ca (la photo n'est pas de moi, mais de Lucienne):
http://www.astro-cugnaux.com/photos_ciel/Boris.jpg
Exacte, pas d'autoguidage.
J'arrive à poser 20 minutes sans autoguidage, avec en gros 1 photo sur 6 de déchet.
Ça laisse rêveur ! Si j'arrive à monter à 60sec, c'est un miracle ! :be:
Ta dernière image est beaucoup mieux, peut être encore un poil trop foncé sur ton FDC, tu dois pouvoir adoucir encore le tout.
Par contre tu as un petit défaut sur le bas de tes grosses étoiles.
