j’ai vu sur plusieurs publication, qu’il est possible de travailler sur un objet pendant plusieurs jours afin d’accroitre la qualité du cliché finale.
Quels sont les conditions pour pouvoir le faire ?
Que ne doit on pas oublier ? Comment procéder ?
Dans l’attente de vous lire je vous souhaite une bonne fin de journée.
Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est surtout une question de cadrage. Il faut bien mémoriser la position au chercheur, regarder les étoiles sur les bords du champ pour recadrer presque exactement pareil (si toute petite différence ce n'est pas grave, au contraire).
Oui c'est une pratique assez courante.
Hormis le cadrage il est conseillé de reproduire des images unitaires de même qualité. Il faut garder en tête qu'un lot de quelques images unitaires de moins bonne qualité peuvent ruiner l'image finale.
 Bon courage
Si tu as un Newton, ne change pas l'orientation de la caméra ou APN sinon les aigrettes seront décalées entre les sessions.
Idéalement laisse l'imageur monté sur le tube.
Tu dois faire des darks pour chaque session et idéalement flats. Ensuite, pour le pré-taitement, tu fais un pré-traitement séparé pour chaque session jusque avant la registration. Tu mets ensuite toutes tes images dans un même dossier et tu fais la registration puis addition de ces images pour avoir l'image finale. Il me semble que DSS gère automatiquement cela, chercher dans la doc. Avec siril je ne sais pas.
Il y a 6 heures, krotdebouk a dit :
Nope, si tu change l'orientation de la caméra seul le cadrage change, les aigrettes resteront parfaitement alignées. C'est uniquement si tu tourne l'instrument dans ses colliers que les aigrettes changent de position.
il y a 22 minutes, Tromat a dit :
Merci pour la rectification. Je ne touchais ni à l'un ni à l'autre ce qui ne m'arrangeait pas pour aller faire mes DOF à l'abri...
il y a 47 minutes, krotdebouk a dit :
Non c'est sûr...
Petite astuce pour garder l'orientation de la caméra par rapport à l'instrument : un petit trait au marqueur sur le porte oculaire et la partie de la caméra fixée dessus.
Modifié par Tromat
Le plus simple si tu défait ton set-up chaque nuit, que tu aies une lunette ou un newton tu conserves ton train optique sur ton télescope.
Pour les flats, personnellement j'ai un focuseur électronique alors, je note la position, en général ça varie très peux, alors je fais mes flat en laissant mon chemin optique monté sur mon télescope, alors je peux faire mes flats dans mon sous-sol tranquille ;)
Ce qui importe le plus je crois c'est d'avoir des nuits rapproché avec un bon seeing. Comme mentionné si tu as une nuit avec un bon seeing et une nuit avec un mauvais, ton rendu sera discutable à cause de ta mauvaise nuit de seeing.
Modifié par Only4star
Oui, le seeing et le fond de ciel (et son bruit associé)... 2 choses à considerer.
Le 16/04/2020 à 16:06, Tromat a dit :
Non c'est sûr...
Merci pour l'astuce !
Je me posais justement la même question que @Yannronxin.
Le 16/04/2020 à 12:06, latrade24 a dit :
Est-ce que quelqu'un sait comment faire avec SiriL ? Peut-être que Cyril @lock042 peut nous aider ? 😁
il y a 42 minutes, lock042 a dit :
Sirilic permet de faire ça automatiquement aussi
Je pensais bien. Peux-tu me dire comment ou me donner un lien qui l'explique ?
:merci:
Modifié par Centauri
