@toumreg83: magnifique Jupiter !!! Et juste un one shot retravaillé si j'ai bien compris (capture d'écran), pas une image issue du traitement d'une vidéo...
Il y a 6 heures, Daniel Rosier a dit :
Oui tout à fait 👍
Mon prochain objectif c'est d'arriver à avoir plus de temps de vidéo pour essayer un traitement en la stackant.
Du coup ça serait avec le C8 car ça monture fourche est motorisée, il faut juste que les conditions météorologiques soient là 😁
Et je voudrais aussi retenter M42 avec plus de poses, mon premier essai m'a beaucoup plu.
il y a une heure, toumreg83 a dit :
Tu peux déjà combiner les deux vidéos dans PIPP pour en faire une de 28s.
Si ta cadence images est de 30 fps, tu as déjà environ 900 images. En en stackant disons 50%, avec 450 images stackées, tu aurais déjà un résultat supérieur à ta capture d'écran traitée.
Il y a 15 heures, toumreg83 a dit :
ok merci, je pensais qu'il m'en faudrait plus !
Du coup je vais essayer des que possible 👍
C'est clair que si tu en as plus ce sera bien mieux, mais 450 images stackées, c'est déjà mieux qu'une seule.
Bon voilà mes premiers essais avec PIPP et Autostakker, je n'ai pas réussi à traiter les vidéos trop courtes, à chaque fois le résultat pixelisait, par contre avec la vidéo de 1mn30s ca va, voici ce que j'ai pu en tirer.
Je vais recommencer à faire des vidéos plus longues mais seulement au C8 qui est motorisé, je n'ai pas réussi à sélectionner les meilleures parties des vidéos du Dob305 qui m'intéressaient pour ensuite les cumuler.
Pour résumer, prise de vidéos au smartphone avec oculaire 7mm nirvana et C8 sur monture d'origine.
  • J'aime 5
J'ajoute aussi une photo de la Lune provenant également d'une vidéo de 1mn30s avec toujours le C8 sur monture d'origine et un oculaire x-cel LX 25mm.
Par contre pour la Lune, je ne vois pas beaucoup d'amélioration par rapport aux captures d'écran que je faisais, mais bon je pourrai sans doute faire mieux avec plus de temps de vidéos.
  • J'aime 4
Bonjour,Voici ma petite contribution ! Prises uniques, smartphone tenu à la main contre l'oculaire du 250 F4 . Poses 4s max à 3200 iso sur Orion et M 46 avec sa petite NP ! Si si !!
Modifié par crabe
  • J'aime 5
Pas mal du tout pour des prises en tenant le smartphone à la main 👍
En empilant plusieurs prises tu pourrais encore améliorer tout ça ! et si en plus tu fixes le smartphone alors ...
  • 3 semaines plus tard...
Après 1 mois d'attente, j'ai reçu ma lunette evostar 120 edx, j'aurais bien aimé une Takha mais j'avais pas le budget 😁.
En attendant elle est toute fraîchement installée et voici quelques captures d'écran de petites vidéos faites au smartphone.
Quand j'aurai le temps, je les traiterai, mais bon pour une 120 c'est vraiment sympa, enfin je trouve.
Sur celle où l'on voit le mur, on peut même distinguer (faut zoomer 😊) Rima Brit.
J'ai utilisé le nirvana 7mm pour ces vidéos.
  • J'aime 5
Bonsoir et merci pour les avis
Quelques nouvelles vues derrière  le 250 f4 maison,  smartphone sans support, images brutes, pas d’empilement. 4s de pose 3200 iso pour M82
C'est toujours bien surtout sans support 👍.
Tu fais des photos ou des vidéos avec ton smartphone ?
En planétaire de petites vidéos d'où tu tires des captures d'écran devraient améliorer la netteté de tes images.
Après bien sûr si tu traites les vidéos avec les bons logiciels, le rendu sera encore mieux
il y a une heure, crabe a dit :
Bonjour, non juste des photos, pas de vidéo
Ben alors, essaie de prendre de petites vidéos en haute définition si ton smartphone le permet et ensuite tu fais défiler image par image jusqu'à avoir une image bien nette et tu l'enregistre en faisant une capture d'écran (c'est une méthode que j'utilise et qui pour débuter donne de bons résultats)
Tu peux aussi t'équiper d'un support de smartphone, c'est bien pratique et ça doit couter dans les 20€.
il y a 14 minutes, phenix06 a dit :
Une petite image ce week-end 22 février
3mn
Samsung s23 ultra
Avec  expert raw
Serge
vu la pose de 3 mn, ton smartphone est sur une monture motorisée ?
en tout cas très belle photo 👍
Bonjour, le souci c’est que c’est un dob non motorisé.  Je dois donc voir avant la cible à  l’oculaire. Si le smartphone est fixé,  cea devient difficile de centrer un objet,  surtout s’il est faible.  Sinon, j’avais déjà  fait des films  sur jupiter avant , avec un apn sur support et traitement  registax, ca marchait bien . J’ai du ouvrir quelques posts à  l'époque..
L'idée  ici est de montrer qu’on faire quelque  chose de façon  simple. Évidemment,  ce serait mieux avec un support, un entraînement etc.
Je garde l'idée  du film avec capture pour jupiter  , merci 😊
Modifié par crabe
pour le smartphone, tu le fixes avant, ensuite tu pointes un objet très lumineux (le top c'est la Lune, ou si tu un lampadaire) tu affines au mieux la position de ton smartphone et ensuite tu vises la cible de ton choix.
Pour du planètaire pas de soucis si le Dob n'est pas motorisé, pour le CP par contre c'est impossible !
un petit traitement rapide sous PIPP et Autostakkert d'une petite vidéo de 1mn30s à travers l'oculaire nirvana 7mm et la lunette Evostar 120 EDX.
Avec un 7mm on grossit 128X, du coup sur le smartphone l'image est quand même assez petite, je n'ai pas encore eu les conditions et le temps pour faire une vidéo plus longue, j'attends avec impatience que mon ciel se dégage.
Je mets aussi une version brut après empilement pour voir ce que d'autres pourraient en tirer.
VID_20260227_221641_pipp_lapl5_ap9.tif
  • J'aime 3
Hier soir j'ai pu faire une vidéo de 5mn au smartphone de Jupiter.
J'ai fait un traitement sous PIPP pour transformer le fichier au format SER, ensuite j'ai utilisé Autostakker et j'ai obtenu cette image. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce problème de pixellisation, j'ai fait plusieurs essais de pourcentage d'empilement avec Autostakker et les pixels sont toujours là et on même tendance à augmenter quand je diminue le %.
Si vous avez des solutions à m'apporter, je suis preneur, merci par avance.
il y a une heure, 22Ney44 a dit :
Merci 👍
Par contre, je suis quand même preneur de conseils pour cette histoire de pixellisation, j'ai déjà fait d'autre photos au smartphone à l'aide de vidéos en utilisant PIPP puis Autostakkert et je n'ai pas eu ce genre de problème.
Est-ce que cela vient de PIPP ou plutôt d'Autostakker ? je cherche  à comprendre où j'ai fait l'erreur lors de mon traitement.
Bonjour @toumreg83,
Il y a 4 heures, toumreg83 a dit :
Peut-être faut-il déjà partir de là. Cinq minutes sur Jupiter c'est long compte tenu de sa rotation propre (un tour en environ 10 heures). Il est recommandé de ne pas dépasser deux minutes de prise de vue sur cet astre.
Quel outil avez-vous employé pour effectuer la dé-rotation de la planète et comment avez-vous traiter les limbes ?
Ce sont plus de questions que de réponses, mais il faut bien trouver la première "nouille" sur laquelle tirer pour trouver la solution!
Ney
