Salut à tous,
Juste avant de prendre l'air pur de la campagne pour les vacances, j'ai shooté le cocon sur 4 nuits.
Très difficile de faire ressortir les nébuleuses sombres avec le filtre triband trop restrictif pour cette cible, mais avec le L-Pro j'ai des halos autour des grosses étoiles, et la PL de la région parisienne m'oblige de faire des galipettes avec les filtres.
Je referais donc quelques heures dessus avec le LPRO pour essayer d'améliorer l'image :( par période sans lune :)
En espérant qu'elle vous plaise quand même .
🔧 Setup :
🔭 Télescope : ONTC 200/800 (Miroirs Mirrospheres)
🔧 Correcteur : Baader MPCC Mark III
📷 Caméra : ASI 294 MC (–10°C, Gain 120, offset 30) + Focusser Génimi
🗺️ Monture : EQ6-R Pro
🎯 Autoguidage : lunette guide 50/180 + ASI 120MM mini sous PHD2
🌈 Filtre : Antlia triband rgb ultra ii 2"
💻 Capture : N.I.N.A :
  • 90% de poses de conservées  (16 heures 13minutes sur 4 nuits)
  • Echantillonnage : 1.192
  • Illumination Lune : 30% et 68.7% :)
  • Angle de rotation 212 °
  • FWHM médiane : 2.20sur le stack final
V1 (la starless) :
V2 (sans réduc) :
V3 (avec réduc) :
Si certains veulent s'amuser voici le stac en sortie d'empilement
IC5146_RGB.fit
Bon ciel à tous,
Nico
  • J'aime 16
Toujours difficile quand il y plusieurs zones différentes sur la même image :
Fond de ciel
Nuages sombres
Nébuleuse lumineuse
Étoiles à gérer
Il manque peut-être un passage de denoise 😉
J'aime bien ce traitement du cocon quand il y a les poussières et le Ha. Une série au luminance apporte bien en général mais c'est déjà bien sympa !
il y a 27 minutes, sebseacteam a dit :
Fond de ciel
Nuages sombres
Nébuleuse lumineuse
Étoiles à gérer
Oui j'ai pas trop poussé les curseurs sur le denoise.
Et ghs je n'y arrive pas 😂😂😂😂
Après mon filtre y est pour beaucoup. Je vais mettre une couche luminance à la rentrée 😉
Salut Nico,
Joli cocon que voici.
Je l'ai shootée cette nuit mais sans filtre. J'aime bien ces nuances d'hydrogène que tu as su capter.
Beau boulot 👌
Nico
il y a 18 minutes, Altheryon a dit :
Salut Nico,
Beau boulot 👌
Nico
Merci Nico,
Oui avec le filtre Triband l'hydrogène ça le capte largeeeeee, mais les nébuleuses sombres 😔
Faut que je m'améliore aussi au traitement.
il y a 32 minutes, krotdebouk a dit :
Merci krotdebouk, Tu penses que la luminance je dois la faire avec quel filtre ? Le Antlia Triband RGB ou le alrtair L-Pro Max par 0 lune ?
A plus.
Bon ciel à tous avant tout et surtout !
Nico
il y a 8 minutes, Bross84 a dit :
A mon avis, aucun des deux puisqu'ils coupent une partie du signal. J'ai eu des caméras couleur dont la 294MC et j'utilisais le filtre Player One anti halo IR/UV Cut avec. Il y en a d'autres très semblables.
Je pense que la PL était un problème mais si on reste raisonnable en ne shootant pas du RVB en pleine Lune, les algos de retrait de gradient fonctionnent plutôt bien maintenant, GraXpert par exemple.
Je n'ai pas testé la combinaison Antlia Triband (que j'ai eu brièvement, excellent filtre sur certaines cibles) + IR/UV cut mais à vu de nez bien mixé ça devrait donner quelque chose de bien sur le cocon.
il y a 4 minutes, krotdebouk a dit :
Merci pour ta réponse, en gros faut que j'investisse dans un IR/UV antihalo 😢😕
il y a 7 minutes, Bross84 a dit :
Je pensais que tu en avais un :)
C'est toujours une somme mais ce n'est pas le plus cher des filtres et le Player One fonctionne bien sur la 294MC. J'avais quelques craintes avec elle car ce n'est pas une certitude avec tous les filtres.
il y a 30 minutes, sebseacteam a dit :
Oui, pas cher en 2".
Oui je viens de regarder, mais comme j'ai déjà commandé mon cadeau d'anniversaire qui est dans quelques jours ( un dd externe pour l'astro en 4To) faut que je négocie quand même 😂😂
il y a 29 minutes, krotdebouk a dit :
Bah non comme je suis en bortle 5 6 je pensais pas que j'en aurais l'utilité sans faire exploser le ratio sigma. Après je peux faire des poses plus courtes pour rester dans les clous. Comme 60 sec.
Je vais regarder ça pendant les vacances.
Ca me servira de filtre luminance pour les périodes de lune si j'ai bien compris ? En stackant sous sirilic par exemple en indiquant que c'est de la luminance ?
Modifié par Bross84
il y a 39 minutes, Bross84 a dit :
J'étais à Craponne, 9 km à vol d'oiseau de la place Bellecour, le blanc de la carte AVEX.
Ce cocon y a été fait au filtre IR/UV cut, 5h par poses de 60".. je n'avais pas encore le triband pour compléter.
il y a 48 minutes, Bross84 a dit :
Il sert de luminance dès que tu veux faire du RGB, galaxies, amas, étoiles etc..
Le triband c'est plutôt pour renforcer certaines longueurs d'ondes, les jets rouges Ha de M82 par exemple ou comme ici ceux de M106 (Poseidon-C/IMX571 + Antlia Triband).
Avec une caméra couleur, je considère ces deux filtres comme complémentaires. Avec ce type de caméra, j'ai aussi apprécié IR/UV Cut, duo Ha/OIII et Antlia triband + si tu as des sous à y consacrer, un SII/OIII pour un SHO avec plus de nuances que ce qu'on peut faire à partir du HOO.
Au cas où, je tiens à m'excuser pour ta CB :)
il y a une heure, sebseacteam a dit :
D'ailleurs je me souviens que tu es à l'origine de mon achat :)
Tres bien cette nébuleuse. bonne couleurs. Et ton filtre a l'avantage de faire resortir le Ha.
La difficulté, c'est le fond de ciel saturé en étoiles. Dans cette region de la voie lactée, chaud. et donc le fond est plein de marques d'étoiles mal effacé par les logiciels.
J'ai le meme probleme.
Il y a 5 heures, krotdebouk a dit :
Ah oui quand même 9 km de la Lyon et ça sort ça ... Tu m'as fait changer d'avis du coup 😉, cette nuit dans mon sommeil je vais parler bizarrement d'un filtre anti halo payer One 😴😂
  • Comme je me gausse! 2
il y a 2 minutes, Bross84 a dit :
Attention : filtre  + traitement du gradient + calibration des couleurs.
Le 05/07/2025 à 19:31, krotdebouk a dit :
Oui ça je le fait de toute manière 😅, vive grax et spcc 😁
à l’instant, krotdebouk a dit :
Tu utilises Pix ?
Oui siril et Pix pour finaliser, maintenant avec siril 1.4 et la suite clarity et graxpert, plus besoin de faire beaucoup de Pix en vrai.
Tu devrais comparer Graxpert avec MultiScaleGradientCorrection et GradientCorrection, tu pourrais être surpris..
Effectivement depuis que je suis passée sur un autre filtre je n'ai jamais refait le retrait de gradient avec Pix.
Alors que je vois sur les brutes qu'il est beaucoup plus '' linéaire '' qu'avant.
Je ferais un test avec un anti halo et UV IR à mon retour et je posterais sur le sujet 😉
La dernière fois que j'ai utilisé Graxpert (il y a quelques mois quand même), ça ne savait pas faire la différence à 100% entre gradient, nébulosité et IFN. Oui ça retire bien du gradient, mais pas que..
Il y a aussi l'autoDBE via un script de Seti_Astro dans Pixinsight.
ça utilise le classique DBE mais en positionnant les points de mesures là où se trouve le fond de ciel, avec son autre script Findbackground.
A mon sens on peut essayer les 3-4 méthodes de retrait de gradient à notre disposition:
- GraXpert en mode RBF ou AI (Siril, Pix, standalone)
- DBE ou autoDBE (Pix via script dédié Seti_Astro)
- MGC (Pix avec SPFC/database MARS)
- GradientCorrection (Pix)
- Retrait de gradient "à l'ancienne" avec les modes linéaires 1 2 3 4 (Pix, Siril)
Suivant le gradient à traiter, la cible enregistrée (nébuleuse plus ou moins étendue, amas, galaxies..) ça peut en effet donner des résultats plus ou moins concluants.
Mais ça va, les temps de traitement sont bien optimisés maintenant.
Question GraXpert tiens en passant: avez vous remarqué si GraXpert est bien plus lent via Pix que via Siril ou en standalone...chez moi c'est flagrant. La différence ne se compte pas en min non plus mais c'est nottable je trouve....
Même chose pour résolution astrométrique, instantannée avec Siril, plus laborieuse via Pix.
Bon ça reste rapide dans l'ensemble ;)
@krotdebouk
@sebseacteam
@180Vision
Ça y est le filtre est commandé !
Apparemment je parle vraiment beaucoup dans mon sommeil 😂😂😂
Question con.
C'est comme pour toutes les images il faut faire gaffe au ratio des 3 sigma ? Et vous empilez sous sirilic en indiquant luminance ou en RGB et ensuite vous faites Extract de la couche L ?
Du coup il serait plus optimum de faire d'abord la couche L avec ce filtre sans la lune pour pouvoir poser plus longtemps et obtenir plus de signal et ensuite poser avec le Triband lorsque la lune commence à pointer son nez pour le rvb ?
A plus.
Bon ciel.
Nico
Modifié par Bross84
il y a 5 minutes, Bross84 a dit :
Oui c'est mieux. C'est un filtre clair, il ne va pas y avoir de différence entre avec ce filtre ou sans aucun filtre. Il coupe seulement l'UV et l'IR.
Je n'utilise pas Sirilic mais généralement c'est un prétraitement qui va te sortir un stack RGB.
  • 4 semaines plus tard...
Hello :)
Et hop j'ai ajouté 5 heures de poses de 60 secondes avec le filtre UV/IR cut que j'ai utilisé en Luminance.
Je n'arrive pas à supprimer cette teinte bleutée :(
On verra l'année prochaine, d'autres cibles m'attendent ;)
Bon ciel à tous,
Nico
