actuelement, je fais des photos à partir d'un APN en raw et je traite sur un mac, donc le trie pré-assemblage est facille (lightroom 😉 ). j'envisage de passer sur une caméra astro dont les fichiers seront en FITS, comment procédez vous pour le trie ? les fits ne sont pas lisible sur lightroom.
Merci à tous de vos retours.
Modifié par Benoist
orthographe
Un passage m'échappe, actuellement tu le fais comment le prétraitement avec darks, flats, bias, alignement et stack ?
Les deux logiciels de prétraitement/traitement d'images astro les plus utilisés et qui ne sont pas Lightroom, Siril (gratuit) et Pixinsight (payant) ont une fonction de tri des images.
Par exemple pour Siril c'est expliqué ici : https://siril.org/fr/tutorials/tuto-manual/
je prétaite et traite sur Siril, mais en amont je trie sur lightroom.
Merci pour ta capture d'écran je n'avais pas vu cette option sur Siril 😉
Il y a 4 heures, Benoist a dit :
Il faut faire un alignement pour voir ce graphique.
Tu peux aussi utiliser ASI Studios pour son lecteur de FITS uniquement. Pratique pour les parcourir rapidement.
dans SiriL on peut trier efficacement et automatiquement, et c'est bien pratique quand on a des centaines d'images.
- Faire une première passe en utilisant votre script habituel de pré-traitement
- changer le dossier de travail (icône maison) et sélectionner le dossier Process
- cliquer sur l'onglet "Séquence"
- cliquer sur "Chercher Séquence" et sélectionner "r_pp_light.seq" (ou r_pp_brute.seq si vous avez les scripts en français)
- cliquer sur l'onglet "Empilement"
- au paragraphe "Rejet des images", là où il est écrit "toutes" sélectionner "Rondeur" et descendre le pourcentage jusqu'à obtenir une rondeur autour de 0.9 (s'il ne reste plus assez d'image, alors remonter le % pour avoir 0.8, mais pas moins)
- cliquer sur le + tout à droite de la ligne pour ajouter un critère de tri, sélectionner cette fois "FWHM" et jouer là aussi sur le pourcentage pour garder les images meilleure qu'une certaine FWHM en fonction de votre échantillonnage et du seeing du moment (sur ma 150 je conserve généralement tout ce qui est meilleur que 2.0" d'arc)
- enfin relancer l'empilement
- le résultat se trouvera dans Process (r_pp_light_stacked.fit)
Je réalise 2 niveaux de filtrage :
  1. Visuel en convertissant les fits en jpeg avec l'outil Nebulosity pour éliminer les photos avec des défauts
  2. FWHM : en filtrant à la sortie du prétraitement avec Siril pour éliminer les photos avec des défauts de guidage et/ou de suivi
Voici une procédure que j'ai réalisée et qui parle de cela https://www.astro-photo.fr/pretreatment2_fr.html
Olivier
Il y a 22 heures, olivierr31 a dit :
A mon sens, trier en premier sur la rondeur, tu t'assures déjà de supprimer toutes les images avec défaut de guidage.
Un second tri sur la FWHM et plus besoin de faire de tri à l'oeil :)
il y a 38 minutes, Colmic a dit :
Pour moi, la rondeur se trie facilement avec le FWHM
Le 1er triage que je fais c'est surtout au niveau de la météo et des avions / satellites
Le 28/12/2025 à 18:49, olivierr31 a dit :
Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation.
Tu peux avoir une rondeur excellente et une FWHM pourrie (cas typique d'un seeing médiocre), et à l'inverse une FWHM assez bonne et une rondeur pas top pour certaines images (cas typique d'un seeing excellent mais un guidage moyen).
J'en veux pour preuve le fait qu'on ne supprime pas les mêmes images quand on trie rondeur et quand on trie FWHM.
Je te donne un exemple :
- la majorité de tes images a des étoiles à 1.8" d'arc de FWHM, mais une image a ses étoiles à 2.1" à cause d'un léger allongement.
- tu lances un empilement avec pour critère le tri en conservant les images meilleures que 2.2" en FWHM : ton image à 2.1" est conservée
- tu lances cette fois un empilement avec pour critères la rondeur à 0.9 et la FWHM à 2.2" : ton image à 2.1" est supprimée du lot et l'image empilée sera meilleure
Je serais même tenté de dire qu'il est plus important de trier sur rondeur si on ne devait faire qu'un seul tri.
Ainsi, quelque soit l'état du seeing du moment, tu vas récupérer une image propre sans chercher, contrairement au tri par FWHM où tu devras faire une première passe d'inspection avant de définir la FWHM moyenne de ton lot d'images.
L'empilement avec rejet des pixels déviants conjoint avec la pondération trie déjà automatiquement toutes ces images, une trainée d'avion, un satellite etc..
D'ailleurs ces options ont été développées sous SiriL pour répondre au besoin des imageurs en lucky-imaging qui réalisent des dizaines de milliers de poses de 1s voire moins, imagine trier à l’œil toutes ces images :D
Je t'invite à faire le test ;)
Ton exemple est parlant. Je ferai des tests et je rajouterai très certainement le critère de rondeur au niveau du tri avec Siril.
Concernant les artéfacts dans les images, je rajouterai celle qui ont des trainées pour m'assurer qu'elles ont bien été retirées (l'intérêt pour les poses courtes est primordial !)
Merci 😉
@Colmic merci pour toutes ces précisions. Une question concernant le tri via la rondeur : comment cela se passe-t-il lorsque l'on a un instrument qui n'est pas parfaitement corrigé dans les coins ? Est-ce que le tri se fait sur l'ensemble des étoiles détectées dans l'image ou uniquement sur celles situées au centre ?
Il y a 6 heures, Titophe a dit :
Alors ça c'est une bonne question qu'il faut poser à @lock042 :)
Mais à mon avis ça ne change rien car les étoiles seront déformées au bord de la même façon sur toutes les images, donc la moyenne restera sur le centre.
Alors globalement nous avons des méthodes similaires, étant aussi utilisateur de Siril pour tout le pré-traitement en tout cas.
Par contre, j'ai régulièrement une fwhm finale sur le stack (mesurée avec l'image analysis de pix et converti en " selon échantillonage) meilleure en utilisant la pondération "nb d'étoiles" que sur la rondeur...en tout cas dans des conditions où le seeing n'était pas de base la cata et le guidage très moyen...qu'en penses-tu ?
(toujours avec un "plafond" de fwhm )
il y a une heure, 180Vision a dit :
Ah ben j'ai jamais testé l'option "nb d'étoiles" mais je vais le faire dès que j'en aurai le temps, c'est intéressant ce que tu dis à ce sujet.
Ou alors l'idéal serait de combiner les 2 tris peut-être.
L'option nb d'étoiles peut être très intéressant quand tu as des passages nuageux pendant les poses notamment. La rondeur restera la même, la FWHM aussi, du coup on peut virer les poses avec passages nuageux de la liste par ce moyen. Mais honnêtement moi ces images ne m'ont jamais trop gêné, à moins qu'on ait une étoile brillante dans le champ qui du coup va fortement diffuser.
Il y a 7 heures, Colmic a dit :
le calcul de la rondeur est global. On prend la moyenne des étoiles detectées.
Il y a 4 heures, Colmic a dit :
Il y'a la wFWHM qui prend en compte le nombre d'étoile dans son calcul également.
Sur un prétraitement de M42 avec Siril, j'ai exporté les différents critères afin de les comparer entre eux au niveau de leur impact sur la qualité des images.
(43 images prétraitées au total)
  • On voit que les critères "fond du ciel" et "nombre d'étoiles" ne jouent pas significativement sur la qualité des images. On note tout de même qu'une baisse importante du nombre d'étoiles dégrade la qualité au niveau du critère wFWHM mais il faudrait l'observer sur d'autres prétraitements pour s'en assurer.
  • Par contre, il apparait clairement que la dégradation de la rondeur des étoiles entraine une baisse de qualité au niveau des critères FWHM et wFWHM.
  • Concernant la différence entre les critères FWHM et wFWHM, on peut noter que ce dernier fait apparaitre plus de défauts de qualité que sa version brute FWHM.
En conclusion, si on utilise uniquement le critère FWHM ou wFWHM, on peut s'assurer d'avoir un bon filtrage sur la qualité des images retenues à l'empilement. Mais si on adjoint le critère "rondeur des étoiles", cela permet de retirer en plus les images avec des étoiles qui ne sont pas très rondes et qui présentent un problème de suivi.
Modifié par olivierr31
