Je suis très hésitant sur l'achat de mon télescope entre un MAK 127/1500 ou un MAK 150/1800 la destination de ce télescope est principalement pour le planétaire et astrophoto, les caractéristiques sont relativement proche  f/d : 12.6 - séparation : 0.9 pour le 127/1500 et f/d : 13 séparation 0.8 pour le 150/1800 les deux même monture NEQ3.2 Pro GoTo Équatoriale chez SKY-Watcher différence de prix 369€ donc non négligeable d’où mon hésitation.
Je précise que j'ai déjà un S50 pour le ciel profond et je ne souhaite pas aller sur DOBSON.
Merci de vos commentaire, avis, recommandations et plus....
Thierry
Je pense qu'une NEQ 3.2 est vraiment trop juste pour le 150 qui pèse nettement plus que le 127, surtout si tu veux faire de l'astrophotographie!!
Modifié par QSO
Je dirais le mak 150:  un peu plus de diamètre donc un peu plus de résolution et ça reste très transportable, mais la mise en température sera un peu plus longue que le 127 qui me semble être plus rapide à mettre en œuvre.
Par contre une EQ5 serait plus indiquée pour le 150, l'EQ3-2 serait surchargée avec les accessoires.
Modifié par Fredo747576
Merci QSO, (je suis F1MCF) et j'en suis arrivé à la même conclusion une NEQ5 Progoto devrait être plus appropriée
Là c'est juste une histoire de budget et de masse à déplacer s'il y a une limite sur ces paramètres. Une EQ3 est inadaptée pour un Mak150 si tu veux bien l'exploiter.
Bon ciel.
Merci Fredo747576, d'accord avec toi pour la EQ5, mon hésitation porte sur les détails des images planétaires, je viens de faire une simulation sur le simulateur de stelvision et c'est pas flagrant
Merci Skywatcher707, d'accord pour la monture, mais quitte a investir plus je souhaite me faire une idée sur le gain en imagerie au niveau détail. Aprés la mise en station plus longe ne me dérangerai pas (je suis a la retraite 😀)
Non c'est pas flagrant, mais les quelques cm apportent quand même un plus en planétaire/lunaire quand la turbulence est bonne, avec le revers d'avoir un peu plus de poids a trimballer et un peu plus d'attente pour que le tube se mette en équilibre thermique.
C'est pas toujours facile comme choix, l'instrument idéal n'existant pas. Si tu préfère des sorties sans trop de "logistique", prends le 127/EQ 3-2. Si tu dispose d'un peu plus de temps et que quelques kilos en plus à sortir ne sont pas un problème, prends le 150/EQ5.
300e c'est négligeable entre une monture qui tient la route et pas l'autre (pour ce tube et ce que tu as précisé, imagerie). Si l'engin branle avec la caméra à la moindre rafale de vent... Le reste, oui, c'est juste un pouce de différence sur le diamètre...
en fait ça fait 440€ entre les deux setup 127/1500 NEQ3.2 Pro Goto et 150/1800 NEQ5 Pro Goto ça paye la camera, si je garde la 3.2 pour le 127
Franchement, si tu ne cherches pas un truc nomade, prends la monture la plus forte (la EQ5 est ok, ou une HEQ5 voire une EQ6): autrement, tu risques de regretter. Avec la EQ5, tu pourras aussi mettre plus tard un Newton 200mm pour le ciel profond, et le tube ne vaut pas très cher. Mais en tous cas, avec le Mak 150 (j'en ai un sur une EQ5 pas goto mais motorisée deux axes) tu pourras déjà profiter pleinement.
Commence avec une caméra non refroidie pas chère, tu verras après ce qu'il te faut vraiment.
Merci à tous pour les conseils, ça commence à s’éclaircir dans ma petite tête, le budget n’étant pas illimité et qu'il faut également penser au transport et protection (valise pour le télescope), ajouter diverses accessoires (résistance, pare-buée, alimentation, filtre uv/ir, caméra, oculaire, alimentation) que la différence (Visuelle) entre le 127 et le 150 n'est pas flagrante que le poids et dimension sont prépondérante pour la monture  et qu'il faut bien rester dans mon budget, j'en arrive à SKY-WATCHER 127/1500 NEQ3.2 PROGOTO avec l'ensemble des équipements pour aller sur le point d'observation car chez moi trop de pollution lumineuse (6 lampadaires)
Encore une fois merci à tous de vos précieuses conseils
Thierry
Pollution lumineuse pour du planétaire ? Ça n’a aucun effet, ni en visuel, ni en photo.
mon expérience perso, j’ai vu la différence entre un mak 127 skywatcher et un C6, au profit de ce dernier. La ou le mak était au bout avec un oculaire de 8mm, le C6 en avait encore sous le coude avec un 6.5mm (pupille de 0,6mm dans les deux cas).
Ta formulation n’est pas très clair pour moi : « planétaire et astrophoto […] j’ai déjà un S50 pour le ciel profond ». Peux tu préciser ?
Sache que pour de la photo planétaire il n’est pas nécessaire d’avoir une équatoriale. Il n’est pas nécessaire d’avoir un suivi précis non plus. Ni d’avoir une monture surdimensionnée (il faut cependant y que ce soit assez stable pour faire la mise au point).
Je parle de pollution car j'ai commencé à faire des photos du ciel profond avec mon Seestar S50 et il est bien handicapé par ces lampadaires.
Donc je vais me déplacer sur un terrain adapté
Peux tu préciser ce que tu entends par C6 j'imagine Celestron ??
Oui, un celestron.
Donc tu veux faire de l’astrophoto et ou visuel du ciel profond avec ce tube ? Ou seulement du planétaire ?
seulement du planétaire le S50 me suffit pour le moment
il y a 4 minutes, TS34 a dit :
seulement du planétaire le S50 me suffit pour le moment pour le ciel profond
Si tu ne veux faire que du planétaire, lunaire, étoiles doubles, amas ouverts, tu peux réduire ton budget en zappant le goto et prendre une motorisation de base uniquement. Ça te feras économiser quelques centaines d'euros. Ces objets sont faciles à pointer manuellement.
Inintéressant mais je suis pas dans le Dt 49 mais dans le 34 et j'aimerai voir le matériel avant d'acheter
Oui tu peux réinjecter les euros économisés dans le mak 150/EQ5 ou dans des accessoires de meilleure qualité.
A toi de voir, je te fait juste part des choix que j'ai fait. En visuel planétaire/lunaire/doubles/classiques du ciel profond et un peu de photo au début, le goto ne m'aurait jamais été utile dans le pointage ni la mise en station.
Il y'a les SC aussi, ils semblent plus légers à diamètre égal mais la collim est moins stable, faut s'y coller souvent. Un mak tient très bien l'alignement, il faut vraiment le molester pour que ça bouge.
il y a 11 minutes, TS34 a dit :
Oui bien-sûr
Mais c'était juste un exemple pour que tu vois que le marché de l'occasion en astronomie peut être très intéressant.
Personnellement je n'ai quasiment que du matériel d'occasion, ça permet à budget équivalent une bonne montée en gamme.
il y a 17 minutes, TS34 a dit :
Je viens d'aller voir ta galerie photo super travail 👏👏
Toumreg fait de super choses avec un simple smartphone! Comment fait tu pour visualiser sa galerie? Je n'ai pas trouvé.
il y a 4 minutes, Fredo747576 a dit :
Non c'est chez Caius et pas toumreg
Ah pardon, mais toumreg assure aussi :D
Sinon pour rester sur le sujet, va voir les soldes d'optiques unterlinden, y'a du mak 127 et 150 en destockage (un 127 sur monture skyscan goto à 450 euros)
il y a 1 minute, TS34 a dit :
Merci ☺️
C’est au C8, qui j’imagine passe aussi sur une eq5 (poids proche du mak 150), si tu trouves de bonnes occas dans ton coin.
Effectivement le 127/1500 avec monture à 450€ c'est interressant
Je vais regarder mais là avec un C8 on joue plus dans la même cours 🙂
Je suis pas encore au niveau de Caius mais je prends le compliment 😁.
Moi je valide aussi le C8 sur EQ5, c'est top pour commencer 👍 et comme je l'avais déjà dit sur un autre post le tout à moins de 1000€ facile
