Amas du Voilier - NGC225 - C8 - QHY minicam8 - LRGB - 29/12/2025
Hello,
Encore une cible revisitée, le bel amas du Voilier
NGC 225, également connu sous le nom de l'amas du Voilier (de l'anglais The Sailboat Cluster), est un amas ouvert située à environ 2 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cassiopée. Il a été découvert par Caroline Herschel en 1783.
NGC 225 est à environ 657 pc (∼2 140 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 130 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 15,0 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 9,0 années-lumière.
Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, NGC 225 renferme moins de 50 étoiles (lettre p) dont la concentration est moyennement faible (III) et dont les magnitudes se répartissent sur un petit intervalle (le chiffre 1).
Finder Chart Sailboat Cluster (NGC 225)
SCT Celestron C8 (203/2000) + réducteur Antares 0.63x  + réducteur TS CCD47 0.67x  focale @ 881mm f/d 4.3
Caméra QHYminicam8 mono
Monture HEQ5 kit courroie Rowan
Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2
Acquisition NINA
L= 450 x 30s
R= 80 x 60s
G= 75 x 60s
B= 75 x 60s
Mode Full resolution
Gain 82
offset 30
T° -10°C
Pré-raitement Sirilic/Siril , Pixinsight. SetiAstroSuite Pro.
Une brute de 30s filtre L:
  • J'aime 5
Très originale Seb😊 et traitement au top comme d'hab. Si je la fais celle ci je la poserai 9H pour faire plaisir à Fourmie @Ant-1😉
Serge
Ah oui, interessant cette zone, c'est juste a coté du fantome, non ?? on doit pouvoir avoir les 2 dans le meme champ avec une petite lunette !
@T350 9h, 2 nuits ? avec le lance missiles ?
C'est vrai que c'est encore une cible pas lumineuse.
 @sebseacteam     Tu as des catalogues inépuissable !
  • Comme je me gausse! 2
il y a 2 minutes, Ant-1 a dit :
Merci.
Sauf qu'il va être en pause un moment je le crains.... la monture HEQ5 ne démarre plus ce soir :refl:
il y a 54 minutes, sebseacteam a dit :
Merci.
Elle a serrée ? Faut mettre de l'huile dedans 😅
Bon courage c'est peut être pas grand chose 🤞🏻
il y a 19 minutes, Bross84 a dit :
Ça sent pas bon quand même...
Pas de diode rouge allumée, pas reconnue dans Nina...
Va sûrement falloir que je démonte tout le bazar.. pour voir à l'intérieur ce qu'il se passe.
  • Snif, c'est trop triste 1
il y a 38 minutes, sebseacteam a dit :
T'as testé ton alim ? Bon courage en tout cas 🥲
il y a 13 minutes, Bross84 a dit :
Oui l'alimentation fonctionne.
J'ai essayé avec une autre (celle de l'EAF) : pareil, tout reste éteint.
Je devais tester l'astrometrie avec la Minicam8 au foyer.
Ça ferait un champ de 0.3°x0.2°...soit pas beaucoup.
J'ai la base D80 d'Astap installée.
Y a plus qu'à tester...ce sera pour plus tard.
C'est con, du bon ciel arrive déjà dès demain soir.
Il y a 1 heure, Bross84 a dit :
Serieux: C'est très dommage ça Seb.
Moins sérieux : faut l'alimenter avec un mélange Methanol/25%nitromethane. 💥
:dehors:
A +
Serge
