Hello tout le monde !
Je demande conseils auprès de personnes plus calée sur le sujet. J’ai un Newton 200/1000 et je voulais quelques indications sur le matériel approprié pour cela.
Je possède l’oculaire de base fourni avec le Skywatcher (28mm) je ne le trouve pas si mauvais que cela contrairement a ce que j’entend dire qur celui ci.
Je possède également un ES 14mm 82°.
Une Barlow ES x2.
J’avais un ES 4.7mm mais je l’ai revendu car je trouvais l’image beaucoup trop sombre.
Concernant la Barlow je m’en sers très peu... pareil je trouve que dès que j’installe la barlow l’image s’assombrie énormément. Où alors il y a quelques chose que je fais mal 🤷🏻‍♂️.
Concernant les oculaire j’avais l’intention de partir sur un 6.7mm qui a de bons avis apperement.
Je fais un peu de planétaire (jupiter,saturne essentiellement) et aussi du CP
Voila tous les conseils sont bons a prendre concernant le materiel et cet instrument.
Merci a tous bon ciel 🙋🏻‍♂️
Il y a 9 heures, Destro a dit :
Le 6.7mm fera double emploi avec le 14mm et barlow
oui le 14mm est un bon oculaire, le fait que l'image s'assombrisse vient peu être de la Barlow, c'est celle d'origine ou une autre que tu as achetée.
Il y a 1 heure, toumreg83 a dit :
C'est le grossissement qui fait perdre de la lumière, le pourcentage de perte due aux lentilles d'une barlow est assez faible
Il est noté ES pour la barlow et l'oculaire de 14mm, je suppose que c'est Explore Scientific et c'est quand même pas du bas de gamme
oui bien-sur mais :
pour avoir essayer plusieurs types de Barlow, entre une entrée de gamme et une de gamme supérieure pour ma part, le rendu est bien différent.
Maintenant j'ai eu ce newton 200/1000 et avec un bon 9mm plus une bonne Barlow X2 pas de problème d'assombrissement excessif pour du planétaire, d'où ma question !
Mais oui comme tu le précise c'est une ES, ça devrait être bon ( ou pas!)
Bonjour.
Si tu ne fais pas d'imagerie planétaire, je pense que tu peux te débarraser de ta barlow pour t'équiper d'un bon oculaire de 5 à 7 mm de focale.
Champ de 50° ou 52° si monture équatoriale, plus large - idéalement 82° - si dobson ou si préférence pour le grand champ (et si le budget le permet).
Il y a 8 heures, toumreg83 a dit :
Oui la Barlow c’est bien une Explore Scientific X2
Il y a 6 heures, jeap a dit :
Oui oculaire ES 14mm et Barlow x2 ES (explore scientif) également. Pourtant je perd pas mal de qualité quand je passe en barlow
Il y a 6 heures, toumreg83 a dit :
oui bien-sur mais :
Apres j’ai aussi peut etre fait l’erreur de mettre la Barlow x2 sur mon 4.7mm 😅 j’ai vite compris que ce n’etait pas bien fait pour, mais si je comprend bien mon 14mm couplé a la barlow ferai le même taff que un 6.7mm?
Il y a 6 heures, SMASHY a dit :
Bonjour.
Pour du planétaire il faut mieux un petit champ ? (J’ai bcp de question je vous l’ai dis 😅)
Il y a 5 heures, toumreg83 a dit :
Pour info j'ai acheté un Nirvana 7mm dernièrement, j'en suis très content et pour seulement 100€ environ.
Je ne connais pas du tout
C'est étonnant parce que cela te fait un grossissement de 143X , c'est largement encaissable par un 200/1000.
Après mon raisonnement était empirique, si tu as une belle image avec ton 14mm et que ça devient pourri avec la Barlow alors on pourrait logiquement incriminer la Barlow.
Tu peux aller voir les critiques sur ce forum, c'est un oculaire de skywatcher qui a de très bonnes critiques rapport qualité prix et c'est aussi un 82°
Ca a fusionné mes réponses mais je parlais bien du 7mm Nirvana
Il y a 7 heures, toumreg83 a dit :
Oui j’ai compris pour le Nirvana, je vais me renseigner un peu de ce côté 👍
Concernant la barlow il faut que je réessaye avec le 14mm, je me souviens pas bien je crois que je l’avait utilisé avec le 4.7mm en fait comme j’ai écrit plus haut je ne sais pas si cnetait avec le 14mm.
Dans tt les cas que me conseillez vous comme oculaire pour completer ce 14mm (explore scientific) le 28mm(fourni avec le telescope) et la barlow ?
Alors au final si l'essai avec la Barlow est concluant avec le 14mm et que tu es content du 28mm, alors ne change rien.
Le 4,7mm était bien aussi il te permettait en planétaire d'atteindre le grossissement max conseillé pour ce genre de télescope.
Il y a 2 heures, toumreg83 a dit :
Oui mais le 4.7mm vraiment je trouvais le resultat trop sombre, c’etait plus agreable avec le 14mm limite même si le grossissement etait moins fort. Le 6.7mm n’est pas utilie si ma barlow fait le job c’est ça ?
Est ce qu’un intermediraire comme 11mm ou 8.8mm ne serai pas utile ?
C'est étonnant que cela soit sombre avec le 4.7mm, moi j'utilise un 7mm avec une Barlow X2 sur mon C8 et quand les conditions sont là ( ciel propre, pas de turbulences) sur Jupiter, Saturne et la Lune c'est nickel.
Tu as vérifié ta collimation, je ne sais pas si ça joue sur l'assombrissement mais sur la qualité de l'image à fort grossissement oui !
Mais pour répondre à ta question, le 6.7 n'est pas utile si tu es content de ta Barlow. Les autres oculaires que tu cites ont des focales porches de ce que tu peux obtenir avec ceux que tu possèdes déjà et ne t'apporteront pas grand chose.
Il y a 3 heures, toumreg83 a dit :
A priori ma collimation est bonne je l’ai faites il n’y a pas longtemps apres je débute, donc elle n’est peut etre pas parfaite mais j’ai fait au plus précis.
Ok donc en fait j’ai acheter l’oculaire parfait du 1er coup 😂 mais je comprend oui en gros le 14mm ac la barlow ça me fait un oculaire de 6mm environ et apres j’ai mon 28mm même si cnest pas du haut de gamme je le trouve quand même pas mal.
Et en ce qui concerne les filtres pour du planetaire ou CP (galaxie) y a t’il des choses intéressantes ?
il y a une heure, Destro a dit :
Non, un oculaire de 14mm avec une barlow 2x cela donne 7mm.
Pour ce qui concerne les filtres, tu peux parfaitement t'en passer pour le moment.
Utilise ton matériel, observe le ciel, affine tes goûts et ta technique,...
L'astronomie est une école de la patience 😉.
Et c'est fort heureux car le plaisir dure longtemps...
Alors pour les filtres, moi en planétaire j'en utilise rarement même sur la Lune, mais un bleu peut être intéressant pour les planètes et un skyglow pour la Lune.
Par contre en CP, un UHC c'est très sympa, quand tu regardes M 42 avec ça apporte un vrai plus. Pour ma part j'ai un ES.
D’accord merci, oui je vois UHC c’est les filtres anti pollution j’en ai déjà un en stock aussi donc j’ai a peu près tout je crois 😁 après est ce qu’il y a une reelle difference entre les ES et un Televue par exemple ou autre tres haut de gamme ? Car personnelement avant les ES j’avais un baader et je n’ai pas trop vu de difference entre baader et ES
La lumiere diminue avec le grossissement. que ce soit un barlow+oculaire ou un oculaire seul, peu de difference.
La lune est tellement lumineuse que peu importe le grossissement, niveau lumiere.
Sur le ciel profond, on preferera resté a des grossissements plus faible, donc ton 28 ou 14 max et sans barlow.
¨Pour les planetes, essaie déja ce que tu as, donc le 14+ barlow, ce qui donne un 7mm.
Il pourrait etre interessant d'avoir un grossissement de 200x ou un peu plus pour les jours stables, donc untruc entre 4 et 5mm, pour les planetes et la lune. Ca donnera des planetes plus sombres, mais une image plus détaillée.
Non UHC, c'est pas un anti pollution lumineuse, ça veut dire Ultra Hight Contrast et ça permet d'augmenter le contraste surtout sur les nébuleuses comme Orion, effectivement ça assombrit un peu ce que tu vois mais ça révèle beaucoup de détails.
Sur les nébuleuses planétaires c'est pas mal aussi.
Alors autant pour moi mais oui les UHC font partie des filtres anti pollution lumineuse.
A vérifier si c'est ce que tu possèdes.
Il y a 4 heures, toumreg83 a dit :
à l’instant, Destro a dit :
C’est ce filtre que je possede
Modifié par Destro
Bonjour Destro ! Il y a déjà eu beaucoup de choses dites, mais j'ajoute quelques remarques :
− La Barlow, ici, sert uniquement avec l'oculaire de 14 mm (puisque l'autre oculaire est un 28 mm). Autant la revendre et utiliser le 6,7 mm que tu prévoyais d'acheter puisqu'il a de bons retours. C'est quand même plus simple d'avoir juste des oculaires, et en théorie un oculaire seul est meilleur qu'un oculaire + Barlow (en supposant qu'on compare des oculaires de même qualité optique).
− Je n'ai pas compris : le 4,7 mm est trop sombre quand tu l'utilises avec la Barlow, ou même quand tu l'utilises seul ? Et sur quels objets ? Sur la Lune ? Tu rigoles ! Sur une nébuleuse ? Tu ne parles à aucun moment de l'objet observé (ni quand tu dis que l'image est sombre, ni quand tu dis que tu vas réessayer) or c'est fondamental ! Du coup tu n'apportes aucune information utile, autant ne rien dire (je n'ai pas trouvé comment le dire sans manquer de tact, désolé). Normalement, si cet oculaire donne des images trop sombres, ça ne vient pas de l'oculaire mais du grossissement (c'est les lois de l'optique). Or ce grossissement est utile (sur les objets brillants, justement !) donc je pense que tu aurais dû le garder (je dis ça et pourtant je ne suis pas fan des trop forts grossissements). Bon, si tu utilises un 6,7 mm ça grossira 150 fois, c'est déjà pas mal, et si c'est que tu préfères, c'est ça qui compte.
− Une gamme 28 - 14 - 6,7 est très bien étagée : on double le grossissement en passant d'un oculaire à l'autre (comme ça, pas besoin de Barlow − les Barlows c'est chiant <-- avis personnel). Si tu peux acheter l'Explore Scientific 6,7 mm je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ces oculaires sont des valeurs sûres. Pour moi, avec ces trois oculaires tu as tout ce qu'il faut pour t'amuser pendant des années (quant au filtre, je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il sert, peut-être un filtre anti-pollution ?). Ce dont tu as le plus besoin, c'est de beau temps et de disponibilité, et peut-être de carburant pour te déplacer en rase campagne. Quand dans quelques années tu auras plus d'expérience, par exemple quand tu sauras attendre le bon moment pour observer les planètes, tu pourras envisager un oculaire supplémentaire comme le 4,7 mm (pour rester dans la même gamme). Si tu te passionnes pour la Lune, une tête binoculaire même d'entrée de gamme sera un achat à envisager, mais pas tout de suite.
− Pour du planétaire (hors Lune), il ne faut pas un petit champ, et il ne faut pas le contraire non plus. Mais avec un télescope non motorisé, il faut du champ, là oui. Est-ce que tu as un télescope motorisé ? Si oui, peu importe le champ. Comme les oculaires à grand champ, à qualité égale, coûtent plus cher (plus de lentilles, plus compliqué à fabriquer), c'est intéressant d'acheter un oculaire à petit champ si tu as un budget limité. Pour la Lune, un grand champ est quand même agréable (vision panoramique).
Il y a 10 heures, Destro a dit :
Ce filtre je l'ai aussi, c'est plus comme son nom l'indique pour la Lune et les planètes très lumineuses.
Pour les nébuleuses le UHC ça ressemble à ça :
Il y a 8 heures, &#x27;Bruno a dit :
− Je n'ai pas compris. Le 4,7 mm est trop sombre quand tu l'utilises avec la Barlow, ou même quand tu l'utilises seul ? Et sur quels objets ? Sur la Lune ? Tu rigoles ! Sur une nébuleuse ? Tu ne parles à aucun moment de l'objet observé (ni quand tu dis que l'image est sombre, ni quand tu dis que tu vas réessayer) or c'est fondamental ! Du coup tu n'apportes aucune information utile, autant ne rien dire (je n'ai pas trouvé comment le dire sans manquer de tact, désolé). Normalement, si cet oculaire donne des images trop sombres, ça ne vient pas de l'oculaire mais du grossissement (c'est les lois de l'optique). Or ce grossissement est utile (sur les objets brillants, justement !) donc je pense que tu aurais dû le garder (je dis ça et pourtant je ne suis pas fan des trop forts grossissements). Bon, si tu utilises un 6,7 mm ça grossira 150 fois, c'est déjà pas mal, et si c'est que tu préfères, c'est ça qui compte.
− Une gamme 28 - 14 - 6,7 est très bien étagée : on double le grossissement en passant d'un oculaire à l'autre (comme ça, pas besoin de Barlow − les Barlows c'est chiant <-- avis personnel). Si tu peux acheter l'Explore Scientific 6,7 mm je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ces oculaires sont des valeurs sûres. Pour moi, avec ces trois oculaires tu as tout ce qu'il faut pour t'amuser pendant des années (quand au filtre, je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il sert, peut-être un filtre anti-pollution ?). Ce dont tu as le plus besoin, c'est de beau temps et de disponibilité, et peut-être d'essence pour te déplacer en rase campagne. Quand dans quelques années tu auras plus d'expérience, par exemple quand tu sauras attendre le bon moment pour observer les planètes, tu pourras envisager un oculaire supplémentaire comme le 4,7 mm (pour rester dans la même gamme). Si tu te passionnes pour la Lune, une tête binoculaire même d'entrée de gamme sera un achat à envisager, mais pas tout de suite.
Alors si, j’ai préciser Juputer, saturne. Pour le 4.7mm c’est sur celles ci que ça s’assombrit pas mal et honnêtement je trouvais plus agreable le 14mm a utiliser.
Ensuite je suis d’accord avec toi les barlow je trouve ça chiant et lourd qui plus est.
Effectivement il est motorisé mais je ne me suis pas encire familiarisé avec pour le moment (chaques choses en son temps).
Quand je serai avec la motorisation en gros je pourrai utiliser unboculaire a plus petit champs pr le planétaire ce ne sera pas gênant ?
il y a 53 minutes, toumreg83 a dit :
D’accird je n’ai pas celui ci 👍
il y a une heure, toumreg83 a dit :
Aurais tu la ref ?
Si le télescope n'es pas motorisé, à fort grossissement la cible sort vite du champ. D'où l'intérêt d'avoir un grand champ : ça sortira moins vite. Mais si télescope est motorisé (et mis en station même grossièrement), la cible reste forcément dans le champ, ce problème n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut alors se permettre d'utiliser des oculaires à plus petit champ, le seul intérêt étant qu'ils coûtent moins chers.
Il y a 5 heures, Destro a dit :
En général, on conseille plutôt une pupille de sortie autour de 1mm pour du planétaire. C’est rarement la luminosité qui manque, par contre on peut avoir une sensation de flou ou un manque de contraste. Avec le 14mm tu es presque à 3mm de pupille, c’est beaucoup. Mais ça viendra peut être avec le temps : au début, c’est sans doute plus facile avec beaucoup de contraste pour que l’œil accroche les détails ?
Il y a 22 heures, Destro a dit :
La notion principale à prendre en compte pour les filtres UHC, c’est la largeur de la bande passante. Plus la bande est large, moins le filtre a d’effet. Le filtre ES a une largeur de bande de 50nm. Un UHC astronomik va avoir une largeur de bande de 25nm.
Un filtre O3 tu vas être à 12nm ou moins.
Le Baader M&SG n’est pas un filtre UHC, c’est un filtre à large spectre, son effet est négligeable en ciel profond.
Il y a 21 heures, toumreg83 a dit :
Et voilà
Super merci 👍 a l'occasion peut etre que j’investirai dedans
Il y a 18 heures, &#x27;Bruno a dit :
D’accord tres bien il faut vraiment que j’essaye la motorisation je pense que niveau observation ça change pas mal les choses 👍 pour l’instant je ne l’ai pas essayé
