Bonne question, je ne l'ai jamais fait.
Après l'intérêt du correcteur/réducteur c'est que cela augmente le champ de ta photo (en diminuant le rapport F/D), du coup je vois pas trop l'intérêt d'utiliser une Barlow.
Avec une Barlow en 2" peut être ?
il y a 16 minutes, Carapitouille65 a dit :
On peut utiliser le correcteur/reducteur avec une barlow ?
C'est quoi le fond de ta question ?
Je me dis que le correcteur corrige les bords de l image...
Je me dis aussi que le reducteur agrandit le champ...
Ensuite je me dis que certains objets du ciel profond ne sont pas si étendus...ou apparaissent petits ...Surtout si on agrandit le champ?
Donc en mettant une petite barlow x2 avec le correcteur/reducteur on grossit l objet en gardant une bonne définition des bords de l image ?
Ça me paraît évident mais comme je ne suis pas un as je me dis aussi qu'il doit y avoir une c...lle dans le potage..
Il y a une chose importante en imagerie CP, l'échantillonnage.. C'est la portion angulaire de ciel que voit un pixel (en "/pix) avec Ech = 206 * taille pixel / focale.
A focale égale, plus les pixels sont petits et plus l'échantillonnage est petit. La conséquence est qu'avec des petits pixels tu vas pouvoir agrandir l'image sur ton écran bien plus que si ça avait été des gros pixels avant que ça.. pixellise.
Ces deux images ont été faites avec un 150/750 + correcteur/réducteur x0.95 (713 mm de focale résultante) et une caméra qui a des pixels de 2.9µm, un IMX585 comme toi (une minicam8 pour ma part).
J'aurais eu le même échantillonnage avec un 300/1426 et des pixels de 5.8µm.
C'est une partie de la nébuleuse du Pélican et NGC1055 affichés à 50%. Fais une simulation sur Stellarium, tu verras que ce n'est pas bien gros.
Fais des images de cette manière avec ton 150/600 + 585, tu seras certainement agréablement surpris du résultat.
Et puis avant d'attaquer les toutes petites cibles, tu as déjà de quoi faire un moment..
Ok.
Je viens de regarder le montage possible sur le porte occulaire.
Et là je n arrive pas à mettre ma caméra sur le correcteur/reducteur.
J'ai quelques interfaces en réserve, mais aucune ne correspond au diamètre du correcteur d un côté et de l autre une ouverture permettant de glisser ou de visser ma zwo asi585mc.
Ça existe ?
je viens de regarder sur internet et voilà la réponse que j'ai trouvée.
Pour ma part avec un APN j'utilise aussi une bague T2 48mm mais je n'ai pas besoin d'une rallonge pour le backfocus.
"Pour fixer une caméra à un correcteur de coma pour un télescope 150/600, utilisez un adaptateur T2 vers M48 et respectez un backfocus de 55 mm pour une mise au point optimale".
il y a 1 minute, toumreg83 a dit :
Il faut donc te ir compte du backfocus de l'apn
Il y a 16 heures, Carapitouille65 a dit :
Petite question :
En astrophotographie ciel profond c'est complètement contre productif, car on recherche un rapport f/d court qui directement é au temps de pause. En planétaire c'est possible peut être que la lune mais sinon moins il y a de verre mieux s'est pour la haute résolution. Voir aussi pour avoir une lunette de guidage ou de limiter à des temps assez court. Surtout bien faire la mise en station, la collimation
il y a 17 minutes, toumreg83 a dit :
Je viens de poser la question à Pierro Astro.
J attends la réponse mais je pense effectivement à cette solution..🙏
La Barlow ne te donnera pas plus de détails en ciel profond, vu tes images. Et ca tuera le signal e rendra la qualité moins bonne.
Tes étoiles sont saturés sur les 2 photos, met la 2eme , gros progres, le ciel est calibré, sans teinte, c'est beaucoup mieux.
Tu as pu avoir 55mm entre le capteur et le correcteur ? Est ce que tu as un correcteur d'ailleurs, et lequel ?
Normalement c'est tres simple, les correcteur sont en M48, la caméra es M42, il te faut donc 42.5mm de tube allonges en M48 femelle d'un coté et M42 male de l'autre
En général pour ca on utilise:
Un tube 21mm M48/M48 + un tube 16.5mm M48/M48 et un adaptateur M48f vers M42m de 5mm.
Si tu poste ton image brut d'empiliement, on va te faire un traitement pour voir le potentiel.
Il y a 1 heure, Ant-1 a dit :
Ça dépend de l'échantillonnage. (Voir message de Krotdebouk ci-dessus.) Si l'échantillonnage est déjà un peu plus petit que 1" au foyer, il sera inutile d'augmenter la focale puisqu'on ne peut pas atteindre une meilleure résolution en pratique compte tenu du seeing et du suivi. Par contre, ça va augmenter le temps de pose (avec une Barlow x2 il est multiplié par 4).
Normalement, en imagerie du ciel profond, on choisit le couple télescope/caméra de sorte que l'échantillonnage soit correct. J'ajoute que je n'ai jamais vu de photo du ciel profond faite avec un Newton + Barlow. (ça existe peut-être, je n'ai pas tout vu).
Effectivement, jamais vu.
Les barlow sont fait pour donner une image détaillé au centre, je ne pense pas qu'elle puisse gerer un champ APSC en bonne qualité.
Mais comme notre amis semble avoir une caméra planetaire, ca doit pouvoir quand meme couvrir le champ.
Mais les barlows ne font que zoomer. si l'image d'origine est déja sur-échantillonée, on voit ici que les étoiles sont relativement étalées, zoomer x2 ne fera que montrer des étoiles encore plus empatées.
Pour que le x2 joue (exchantillionage 2x plus fin) il faudrait que les étoiles sur l'image d'origine soit super piquées, 2-3pixels max. La elles en font 10.
Il doit y avoir un probleme sur le set-up, tilt, collimation, backfocus, il y a quelque chose qui n'est pas bon.
Merci pour l intérêt que vous portez à mon post.
Je vous poste un brut dès que je peux.
En attendant je vous donne un max d info sur mon setup et mon traitement.
Azeq6, zwo asi585mc, pas de correcteur/reducteur cette fois là car pas les bagues pour l adapter (commandées chez pierro), porte occulaire en 31,7,asiair plus, tracking de l asiair, 45 sc de pose pendant 45mn, gain à 200,50 photos, empilement dss,pas de bias, collimation laser avant (laser lui-même collimaté,j'ai juste un point sur le mur quand je le fais tourner),finition photoshop (c'est pas gagné 🤣).
Voilà, je pense n avoir rien oublié. ?
Si, mise au point eaf Zwo.
Ca existe une barlow pour newton F/4 principalement. Champ corrigé et pas donnée : https://www.apm-telescopes.net/en/apm-2-inch-coma-correcting-telecentric-15x-barlow
Pierro Astro en parle ici : https://www.pierro-astro.com/faq/231-quelle-lentille-de-barlow-recommandez-vous-pour-mon-newton
Je l'avais achetée à l'époque de mon newton 200/800 mais j'avais revendu le tube avant de l'avoir utilisée...
On trouve des images faites avec : https://app.astrobin.com/equipment/explorer/accessory/499/apm-2-coma-correcting-15x-barlow-apm-komakorr-barlow2
il y a 51 minutes, Carapitouille65 a dit :
M106
150/600
asi 585 MC
1h de pose à 45sec avec asiair plus.
Pas de suivi
Traitement siril et gimp.
Sans suivi c'est vraiment pas mal du tout, reste la couleur a ajuster par rapport au réel , résolution de l'image puis étalonnage photométrique ?
il y a 14 minutes, dob250 a dit :
J avance à petits pas.
C'est quoi la résolution et l étalonnage photometrique ?
C'est une fonction de SIRIL, d'abord tu fais une résolution Astrométrique (désolé pour l'orthographe mais j'ai un doute), cela permet au logiciel d'identifier l'objet que tu as photographier et ensuite tu fais un étalonnage des couleurs par photométrie, c'est un étalonnage des couleurs proposé par le logiciel qui correspond le mieux à l'objet photographié.
Tu peux aussi rectifier les couleurs à la main. Beaucoup de logiciels (gratuits) permettent ça. Là, tu es "couleur lune" (image probablement prise un soir de lune) : trop de rouge, pas assez de vert et surtout de bleu... Donc, tu remontes juste le vert et le bleu...
J'ai aussi boosté un peu ton bleu + la finesse de l'image + un petit coup de denoise (pour virer le bruit, donc).
Cela donne ça :
En amélioration, je dirai : peaufiner la mise au point, pour avoir des étoiles plus fines (et donc des détails plus fins sur ta galaxie). Tu peux utiliser un masque de bahtinov, si tu n'as pas déjà et l'assistant de Sharpcap spécial bahtinov, qui te montre si tu es le plus "fin" possible pour ta mise au point... Ou sans masque de bahtinov, toujours un assistant de mise au point sur Sharpcap, où tu fais descendre le plus possible la FWHM (la finesse des étoiles, en gros). Quand tu es au plus bas, pour un soir donné, c'est que tu es au max de ta mise au point.
L'un ou l'autre aide à avoir une meilleure image.
Si tu as un moteur de mise au point, c'est encore mieux car ça va plus vite : ça évite de faire trembler ton 150 à chaque fois que tu y touches - mais ce n'est pas indispensable au début.
Modifié par Olivier-Fantasy
Il y a 3 heures, Carapitouille65 a dit :
Auriez-vous un ou des conseils ?
Exposer tes oeuvres dans un musée d'art moderne ? 😄
Sinon, il faudrait que tu nous en dises plus sur la manière dont tu as fait l'image...
Ou alors, tu pourrais nous passer le fichier de l'image empilée mais pas encore traitée, pour qu'on sache à quoi elle ressemble... Si -tout est ok, alors ce sera ton savoir-faire pour traiter l'image (il existe des tutos pour ça) et s'il y a un souci qui vient de la prise de vue, les super pros du forum pourront te le dire...
image prise avec une zwo asi585mc avec correcteur reducteur 0,85x sur un skywatcher 150/600(f4 mais f3.45 avec reducteur)
pauses de 120s pendant 4h.
Guidage avec zwo asi 120mini. total rms entre 1 et 2 en moyenne.
asiair, monture azeq6 gt.eaf zwo.
filtre ir cut.
traitement siril et gimp.
Je pense être une vraie buse pour le traitement couleur...
Il y a 23 heures, Carapitouille65 a dit :
C'était là où on aurait bien voulu du détail - la prise d'image, ça a l'air bon (à vérifier avec les fichiers), c'est ton traitement qui est bizarre ;)
T'aurais vu les miens quand je débutais 😄 (D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je fais ce que je peux ! ;) )
Pour partager des fichiers, tu peux passer par là, c'est sûr et grauit (je m'en sers tout le temps) : https://www.swisstransfer.com/fr
  • 4 semaines plus tard...
