Hello,
Dans le lot de l'an dernier retrouvé, j'ai tenté de sortir NGC6888 sur laquelle j'ai normalement pas mal de signal en couleur IRCut et en HaOIII
Mais la je sais pas, je n'y arrive pas, j'ai l'impression que je fais fausse route
Pris avec l'Orion 80ED & l'Uranus C Pro
114 poses en HaOII
103 poses en IRCut
Sur l'IRcut: Graxpert background, Solve, SPCC, BlurX/NoiseX, histo, starnet un peu de curve puis HDRmt et petit boost Colorsaturation puis pixelmath pour etoiles
Sur le HOO: Graxpert background, Blur/Noise, histo, starnet, curve, HDRmt, Narrowband norm avec boost OIII, yellow mask/curve red/green, CieL/colorsaturation et pixelmath etoiles
pour les 2 StarAlign (dans les process precedents) et CombineRGBNarrowband, un peu de curve
Ca ressemble plus a Ironman qu'a une nebuleuse...
Comment la traitez vous?
Merci!
Philippe
IRcut:
HOO:
RGB+HOO:
  • J'aime 17
Merci, mais j'ai l'impression d'avoir pas mal de signal que je n'arrive pas a faire ressortir, ni le relief que je vois sur pas mal de clichés
Bon c'est sur qu'une 80ED sortira jamais les details d'un C14...
il y a 10 minutes, phil1789 a dit :
Je pense que tu as une bonne base de traitement mais ce relief qui te manque viens d'un denoise trop poussé. Débruiter c'est une forme d'interpolation entre les pixels manquant pour lisser l'image fondamentalement. Mais plus tu lisse plus tu perd du détail et du "relief". Garder du grain sur une image peut lui être bénéfique!
Essaie de la traiter en poussant moins sur NoiseX. Idéalement tu en fais un peu quand le bruit te semble devenir trop fort, puis tu continue à étirer, puis tu re débruite... mais par petite touche. Aussi tu peux te permettre de dé-bruiter un peu plus sur la composante couleur mais moins sur la luminance qui retient le plus les détails, NoiseX te laisse jouer avec les deux curseurs à ta convenance.
Et je te conseil de débruiter sur une starless pour éviter les artefacts de manière générale.
Modifié par gadac
Elle est bien comme ca, a mon avis, tu grattera pas beaucoup plus en poussant le traitement.
Le seul truc qui m'étone, c'est que tu as les nebulosité du fond de l'image en RGB, et elle ressortent mieux que sur la HOO. amors que d'habitude elles sont presque pas visible sur le RGB et tres fortes sur le Ha.
Merci beaucoup pour ces retours!
J'ai l'impression que je me fais des nœuds au cerveau ?! :D
@fcouma A force d'essayer de la refaire je commence a être d'accord avec toi!
@gadac Je note le noiseX a ajuster au besoin, jusqu'ici je ne faisais que la methode brutus / reglage par defaut ;) et pareil pour noiseX sur starless!
@Ant-1 Du coup j'ai carrement repris le stack initial, refait un tri plus aggressif des brutes, et j'en ai profité pour apprendre a utiliser les cartes de rejet (ce que je n'avais jamais fait) dans Siril. Je pense que je gagne en signal, je vérifierai ce weekend. les tendances sont similaires cela dit. Les 2 brutes avec juste un graxpert/background : a gauche le hOO (88 conservées), a droite l'IRcut (108 conservées)
A suivre des que j'ai un peu plus de temps!
Merci encore
Autant il y a plein d'image ici, ou juste en regardant 2 seconde, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer, autant la, comprend pas !
Qu'est ce qui te plais pas ? la resolution ? le niveau de Ha ? le signal ?  le OIII ?
Il y a pas de probleme de gradient, pas de probleme de couleurs, pas de probleme de resolution (pour ce tube et cette focale) le signal est bon, tu peux peut etre pousser un peu plus le Ha, c'est tout.
Mmmm je crois qu'avec près de 10h de signal au total je m'attendais à plus de relief/profondeur, et faire un peu apparaître les filaments (même si j'ai conscience qu'avec ce setup la résolution à ses limites)
Comme j'ai du mal à évaluer les couleurs je me base sur les clichés "wow!" que je vois ici et ailleurs pour m'inspirer
Je me range à l'avis général, ce sera difficile de faire mieux. J'essaierais de la refaire avec le Newton pour voir s'il a plus de resolution
Merci pour tous vos commentaires et conseils, je continue mon apprentissage !
Bon ciel à tous
  • phil1789 changed the title to NGC6888 RGB + HAOIII (de l'avis general pas si bof)
