Salut à tous,
Je cherche à mettre en place l'autoguidage sur mon setup et j'hésite entre partir sur un Diviseur Optique (DO) ou une petite lunette guide en parallèle (type 50 mm).
Voici mon matériel actuel :
Tube : Réfracteur Paralux 150/1200
Monture : Celestron AS-GT
Imageur principal : APN Canon EOS 800D
Caméra de guidage envisagée : Capteur monochrome (type Altair 290M ou ZWO format Mini
Sachant que la charge sur mon AS-GT commence à peser avec les 1200 mm de focale, et que j'image avec un APN (donc un tirage classique de 55 mm avec la bague T2), quelle solution vous semble la plus pertinente et la moins problématique à l'usage ?
Privilégier le gain de poids du DO malgré le backfocus complexe de l'APN, ou la simplicité de la lunette guide malgré la focale du tube et la monture ?
Merci d'avance pour vos retours et bon ciel !
Modifié par Neriii
il y a 2 minutes, QSO a dit :
A mon avis, une lunette 30/120 est insuffisante pour l'autoguidage...
Tu me conseillerais quoi alors ?
J'ai vu que tu avais édité 30/120 en 50 mm 😉!
Personnellement, j'ai un guide prisme hors axe dont je ne me suis pas encore servi, et aussi une lunette Svbony SV106 60mm,F4 qui est bien, mais je me sers surtout de lunettes apo en 80/400, ce qui serait peut-être un peu lourd pour ta monture.
Attends d'autres avis!
Avant de passer au DO j'ai guidé avec une SVBony 50mm puis une  30F4 (plus legere) et une camera guide Altair 290C puis Touptek 290M. Les 2 fonctionnaient bien avec une 80ED et un Newton 150/750.
Je precise: je ne fais pas la pub de SVBony :) juste pris cette marque parce que moins cher et dispo sur Amazon.
A voir le rapport échantillonnage / guidage : https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability meme si PHD2 fait parfois des miracles
Avec un APN reflex qui bouffe déjà 44mm des 55mm de tirage, ça ne laisse pas beaucoup de marge.
Lorsque je m'étais penché sur la question pour guider avec mon Canon 80D, je n'avais pas trouvé de solution satisfaisante de diviseur optique, et je me suis dirigé vers une lunette-guide (un chercheur 50/180, mais je n'avais qu'une focale de ~600mm).
Avec tes 1200mm de focale, il va te falloir ~250/300mm de focale pour une lunette-guide.
Restent les options onéreuses : changer de monture pour avoir la marge suffisante pour une lunette guide ou changer d'imageur pour une caméra qui rendra l'installation d'un diviseur optique plus facile.
Le Canon 800D a des pixels de 3.7 mirons environ, avec 1200mm de focale cela donne un échantillonnage de 0.64 arcsec/pixel environ
Avec une camera comme la altair 290 ou asi290, et donc des pixels de 2.9 microns, avec une lunette guide de focale 120mm tu aura un échantillonnage de 4.98 arcsec/pixel. Il me semble qu'il est préconisé d'avoir un ratio ne dépassant pas x2 ou x3 entre les 2 échantillonnages, là c'est trop
Pour avoir un ratio x3 il te faudrait une focale de 300mm environ, et pour approcher les x2 il faudrait passer à 400mm
Ceci étant j'ai déjà guidé un newton 250/1250 (et pixels de 3.7 micron d'un Canon 80D) avec une petite lunette 60/240 (pixels de 2.9 microns), donc avec un ration d'échantillonnage de x3.9 environ. C'est pas idéal mais cela fonctionne.
2)
Tu parles d'un backfocus de 55mm cela sous entend donc que tu utilise un correcteur aplatisseur pour la lunette ?
Si pas de correcteur alors pas de backfocus à respecter
Si correcteur alors là oui il y a du backfocus à respecter, et pour obtenir 55mm avec un APN qui consomme déjà 44mm de chemin optique il ne reste plus grand chose.
A l'époque ou j'imageais avec un APN et quand j'ai fait le choix de passer de la lunette guide au diviseur optique, j'ai opté pour le DO Orion TOAG, qui fait 10.5 ou 11mm d'épaisseur et qui a une monture EF d'un coté (plusieurs formats possibles dont 1 pour les APN Canon) et du M48 de l'autre (il remplace donc la bague T2)
Cordialement
Lunette en parralele, c'est meme pas a discuter. Avec ton APN, tu pourras pas utiliser de diviseur optique. Et une lunette guide est beaucoup plus facile a gerer.
Comme certains disent: avec un APN, ton capteur est trop reculé du boîtier pour pouvoir utiliser un DO...
