Tout d'abord désolé si ce sujet a déjà été abordé, je n'ai pas trouvé de réponse.
Je viens d'acheter un Celestron Nexstar 127 pour reprendre l'astronomie, sujet que j'avais tenté d'aborder il y a quelques années sans trop de succès.
Je possède 2 oculaires Explore Scientific que je souhaite bien entendu réutiliser. Il y a hélas un conflit entre le renvoi coudé d'origine et le 24mm/68° : la vis de serrage empêche intersession complète de l'oculaire, le corps de ce dernier étant trop gros visiblement.
Je joints une photo du problème.
Quelle est la solution ? Je ne suis pas fan de l'à peu près, donc je songe à changer le renvoi coudé. Il y aura aussi donc un gain optique. Quel choix ?
Dans l'immédiat, peut on utiliser l'oculaire sans l'insérer complètement ? La modification de longueur de tirage peut elle avoir un impact sur la qualité optique ?
Autre bricolage à conseiller ?
Merci pour votre aide !
Bonjour Benner ! La vis est en effet mal placée...
il y a 36 minutes, Bebber a dit :
Tout à fait ! Au pire ce sera peut-être un peu moins stable, mais je m'attends à ce que ça fonctionne, et ça ne coûte rien d'essayer.
Bonne idée de Joker0247 (à peine moins simple) !
Sur ces instruments, les renvois coudés sont en effet le point faible principal. Est-ce que ton télescope permet de fixer un renvoi coudé 50,8 mm ? (Il faut voir si le porte-oculaire est suffisamment dimensionné, d'après la photo je pense que non.) Si tu es limité au coulant 31,75 mm, ce n'est pas un problème, il existe de bons renvois coudés à ce coulant, mais il faut le savoir pour ne pas commander un renvoi coudé 50,8 mm...
Merci pour votre réponses. J'avais aussi pensé a la vie plus longue, mais dur a trouver...
Je suis en effet limité au renvoi 31,75. Je vais remplacer le mien, ce sera plus en accord avec mes oculaires.
Au plaisir 🤗
Comme renvoi coudé haut de gamme au coulant 31,75 mm, je propose celui-ci : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/renvois-coudes/9243-renvoi-coude-a-prisme-mc-coulant-3175-3948600063278.html
Le prix est plutôt modéré, j'aime bien le système de fixation de l'oculaire (avec la bague serrante plutôt que la petite vis), et Takahashi est un gage de qualité. C'est lui qui était livré avec le Mewlon que j'ai utilisé durant quelques années autrefois.
Une vis longue est facile à trouver. Je dois en avoir en réserve: donne moi le diamètre et le pas de vis.
Merci QSO, c'est sympa.
Je pense que les vous sont en M3 avec filetage de 8mm. Je vais prendre le même en 15mm, ça devrait être au poil 👌 Je vais en commander en même temps qu'un renvoi coudé Takahashi, ne te dérange pas ! Si au passage j'améliore l'optique, c'est top.
Le 14/08/2026 à 17:52, Bebber a dit :
Quel choix ?
Autre renvoi coudé plus qualitatif qu'une gamme initiation pour ce genre d'instrument et également d'oculaire.
Bon ciel.
Ayant un Mak 127 Celestron, j’utilise un renvoi coudé à prisme Baader. Ayant des raccords T2, il est idéal pour y monter une mise au point hélicoïdale (baader ou autre) qui permet un réglage fin. IMG_4128.thumb.jpeg.ad4af009ffc3e850c83ff39a0a5a4222.jpeg
