Quelle caméra pour commencer l'astrophotographie planétaire avec un newton 200/1000 ?
Bonjour, je souhaite débuter l'astrophotographie planétaire avec mon newton 200/1000 (J'ai des notions ayant fait de l'astrophotographie il y a longtemps avec un fidèle 114/900 et une webcam ...)
J'ai trouvé d'occasion une IMX 224 que je couplerai avec une barlow X4.
J'ai également trouvé une IMX 462 que je pourrai coupler avec une barlow X3.
Laquelle choisir selon vous ?
Merci pour vos réponses.
Sébastien
Modifié par Céb
Hello,
Ca ne va pas répondre à ta question mais je viens de prendre en Chine une ZWO ASI662C (160€)
Pour le prix, c'est presque cadeau.
Pour le moment, ca tourne bien en tests sur ZORIN OS 18 avec ASI STUDIO.
J'ai testé Kstars / Ekos mais c'est plus ''lourd'' en terme de complexité etc ... moins user friendly :)
Reste maintenant à avoir un ciel potable pour sortir le MAK 127 (je n'ai pas le courage de sortir le Newton 250)
Sinon il y a les caméras à base d’IMX585C. Skywatcher en a sorti une qui est très abordable et tu pourras te lancer dans le lucky imaging.
Il y a 7 heures, Lionel25 a dit :
Ce n'est pas fait pour le planétaire mais le CP.
Firecapture est très bien pour les planètes .
Il y a 10 heures, Céb a dit :
Bonjour, ...[  ] ...
Sébastien
Bonjour @Céb
Je ne saurais trop vous inviter à approfondir le Blog de Christophe PELLIER, il est une référence haut de gamme :
 https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/asi224mc-echantillonnage/
Vous aurez ainsi toutes les clés pour trouver votre réponse.
Bonne recherche.
Ney
Sinon un calcul approximatif pour choisir une caméra.
Taille des pixels x 5 donne la focale qui va bien en mm.
Avec des pixels de 3,5 micromètre, F=1750mm
Il y a 2 heures, rmor51 a dit :
Bonsoir @rmor51,
En réalité ce n'est pas tout à fait cela ! c'est un peu réducteur comme définition. En astrophoto planétaire pour être à l'échantillonnage idéal il faut d'abord calculer le rapport F/D idéal. Ce rapport idéal est égal à 5,1 fois la dimension en microns d'un photosite de la caméra choisie.
S'agissant d'une caméra équipée d'un capteur IMX224, le rapport idéal F/Didl = 5,1 X 3,75 = 19,125 que nous arrondirons à 19,1.
Ce premier calcul donne alors la focale idéale du train optique Si F/Didl = 19,1 alors pour un instrument de 300 mm de diamètre cela induit une focale idéale de Fidl = D X 19,1 = 300 mm X 19,1 = 5730 mm.
Ce premier calcul permet également de calculer le rapport idéal de lentille de Barlow RBrl. Le rapport idéal de Barlow est égal à la longueur focale idéale du train optique divisée par la focale par construction de l'instrument. C'est aussi le rapport entre la valeur F/D idéale et la valeur F/D de construction de l'instrument.
Nous avons ainsi pour un instrument à F/D = 5 par construction une rapport idéal de lentille de Barlow tel que RBrl= 19,1 / 5 = 3,82.
Notre ami @Céb en choisissant une Barlow X4 a tout à fait réalisé le bon choix pour une caméra avec IMX224.
Cette valeur idéale est aussi la valeur minimum. Cependant cette valeur idéale peut être augmentée si la qualité du ciel le permet avec une limite à F/D = 25. Au delà il faut "jouer" avec le bining X2, X4 et là nous entrons en terrain très instable. Christophe PELLIER dans son blog explique cela assez simplement : https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/asi224mc-echantillonnage/
@Céb : Pour qui veut réussir assez vite ses photos planétaires ou réaliser de bonnes observations en visuel assisté, ce blog est une référence incontournable à approfondir et à assimiler.
Ney
D’ou vient ce fameux « rapport idéal de 5,1 ». Pourquoi pas 5 ?
Donc avec mon télescope de 1200 mm de 207.5 mm de diamètre, j’ai F/D=5,78. Ma caméra à un capteur IMX585C donc des photosites de 2,9μm. L’ouverture « idéale » serait de 5,1x2,9=14,79. Et la Barlow requise de 14,79/5,78=2,56
Ma Celestron Ultima n’a qu’un ratio de 2 (en fait x2,2 selon les mesures) mais en augmentant son tirage de 23 mm environ je devrais passer à 2,56.
En prenant un coef de 5 tout rond, on arrive à un coef de Barlow de 2,5… ça ne change pas grand chose sachant que les coefs des Barlow sont très souvent bien arrondis (marquage x2 sur la Celestron Ultima alors que les mesures donnent 2,2).
Ai-je bon, chef ?
Le 13/10/2026 à 18:24, rmor51 a dit :
Pour firecapture, oui, c'est clair que c'est bien ce qu'il me faut pour les planètes.
Le truc, c'est que je n'arrivais pas à lui faire détecter la caméra sur ZORIN 18 ou alors avec un frame rate tout moisi.
Puis, j'ai compris l'origine du problème 🤬:
J'ai reconditionné un vieux HP Probook 430 G2 et monsieur HP a sérigraphié tous les ports USB en USB3 ... en fait, 1 seul est USB3.
Maintenant, tout est OK est la (modeste) camera est reconnue et fonctionne avec tous les softs 👍
Plus qu'a attendre un bon ciel ... et ce n'est pas gagné :(
Modifié par Lionel25
Il y a 2 heures, Fred_76 a dit :
Je m'étais posé la question pour 5 et j'étais tombé sur 5.15 :
En planétaire, le facteur limitant n'est pas le seeing comme en CP mais le pouvoir séparateur de l'instrument car les acquisitions se font à cadence élevée (fps).
Ps = 120/D
Ech = (120/D)/(2 à 3) d'après le théorème de Nyquist-Shannon
Ech = 206*taille pixel/F
Donc (120/D)/(2 à 3) = 206*taille pixel/F
> 120/D = 206*taille pixel*(2 à 3)/F
> F/D = 206*taille pixel*(2 à 3)/120
> F/D = (206*(2 à 3)/120) * taille pixel
> F/D = 3.5 à 5.15 * taille pixel
Et on retiendra F/D = 5.15 * taille pixel au maximum
Mais en fait ça dépend de ce qu'on cherche à séparer et ça joue sur le "120/D" qui est une valeur passe partout de première approche.
Critère de Rayleigh : θ = 1,22 · λ / D (en radians) soit en secondes d'arc : θ ≈ 138 / D (D en mm, pour λ = 550 nm)
Critère de Dawes (étoiles doubles) : θ ≈ 116 / D (D en mm).. c'est lui qui est arrondi à 120/D
En planétaire, on devrait plutôt utiliser le critère de Rayleigh : 138/D mais ça dépend de la planète, la longueur d'onde où est l'info recherchée.
Rouge (650 à 700 nm), Mars : F/D ≈ 2,9 à 3,1 × p
Vert (550 nm), Jupiter : F/D ≈ 3,6 × p
Bleu (450 nm) : F/D ≈ 4,4 × p
Proche IR (850 nm) : F/D ≈ 2,4 × p
En gros un F/D entre 3 et 5 x taille du pixel puis les essais avec le seeing du moment donneront ce qui est le mieux sur une planète donnée.
Si j'ai trompé, je prendrai vos remarques avec plaisir !
Modifié par krotdebouk
