Excellent ton traitement Nico,
plus subtil que le mien
De mon coté je n 'avais pas fait d'alignement sur une image de ref Bin1 de la luminance. J'ai aligné avec la meilleure des bin2. Ce n'est qu'une fois les 3 couches RVB faites  avec un drizzlex2 que j'ai réaligné les L, R,V, B. Je ne crois pas avoir eu de soucis.
 Je suis d'accord avec toi pour le bin2, cela dit le pb ne se pose plus pour moi aujourd'hui, je suis passé en camera couleur ;=
Pour le fichier cosme, c'est la carte de mauvais pixel que j'ai crée et ou j'ai indiqué la colonne morte.
Je ne connais pas Pix, mais dans Siril, à la calibration , pour le correction cosmetique, au lieu d'utiliser le master dark, j'applique la fichier cosme ici:
Il y a 10 heures, nico1038 a dit :
Hello Greg et merci pour le partage.
Ça n'a pas été une image simple à prétraiter et à traiter.
Voici ce que j'obtiens :
Je ne suis pas convaincu par la stratégie de faire du bin2 sur les couches couleurs dans ce cas-là: je sais qu'avec les caméras CCD il y a un intérêt à procéder comme ça pour optimiser le SNR mais ça n'est pas sans conséquence lors du prétraitement. L'interpolation qui doit être faite lors de l'alignement des images bin2 sur une image de référence en bin1 provoque des artefacts et dégrade considérablement la finesse des images (bien au-delà de la perte normale d'échantillonnage dû au bin2).
Par exemple voici un crop d'une images de la couche verte juste calibrée : les étoiles sont sous échantillonnée mais on sent malgré tout une certaine finesse
Voici maintenant la même image alignée sur une image de référence en bin1 (avec l'algo Lancoz4). On voit que l'alignement crée des artefacts importants autour des étoiles. C'est probablement amplifié par le fait que le cadrage est assez différent entre les images de luminance et les images des couches RVB
Grâce à l'option "Interpolation contrainte" de Siril, les artefacts disparaissent, mais le résultat perd beaucoup en finesse.
On pourrait peut-être obtenir de meilleurs résultats en changeant d'algorithme d'interpolation, mais le problème n'existerait pas si toutes les images étaient prises en bin 1.
Je ne savais pas comment utiliser les fichiers cosme, j'ai donc caché comme je pouvais (et très mal) la principale colonne morte!
Nico
Le 19/01/2026 à 12:14, nico1038 a dit :
Nico
Hello,
tu parles d'interpolation. Mais pourquoi ne pas faire un drizzle pour passer de Bin2 à Bin1 ???
Le 19/01/2026 à 20:59, Ant-1 a dit :
Super impressionnant celle ci ! Je l'ai passer sous noiseX avant de jouer sur la saturation, et ca donne ca: (image en dessous)  Des grosse zones de couleurs differentes (déja présente sur l'image originale) noiseX a bien eliminé le bruit, mais les zone magenta, verte ou violette le reste.
Comment tu fait pour arriver a une couleur uniformément propre comme si c'était une caméra astro ??
2 étapes peuvent t'aider pour ces couleurs indésirables:
- le retrait de gradient bien sûr
- la saturation avec un masque protégeant le fond de ciel.
Par ailleurs, méfiance avec certaines méthodes de délinéarisation comme Asinh qui booste les couleurs
il y a 9 minutes, acmalko a dit :
En effet,  le drizzle serait la solution idéale, mais je ne l'ai pas utilisé ici du fait du très faible nombre d'images (seulement 9 dans le  bleu et le vert). Il faudrait essayer, mais je pense qu'il y aura inévitablement des artefacts
Le 18/01/2026 à 18:38, gregastro a dit :
Hello tout le  monde,
Pour ceux que ça tente de  prétraiter et traiter du LRVB sur NGC 7023 , voici un lien pour récupérer les bruts (ainsi que les DOFs) de mon Iris shootée avec ma précédente camera (moravian 16200 mono)
J'ai mis également les fichiers cosme (pour supprimer la colonne morte)
https://gregrodriguez.fromsmash.com/NGC7023
Je suis curieux de voir d'autres traitements ;)
Pour mon traitement j'ai gardé 6h30 de luminance et 1h30 par couleur
Bon ciel.
Greg
Je viens de finir le prétraitement sans difficulté majeure. Juste rajouté une étape de correction des colonnes mortes.
Les flats n'apportent pas la correction optimale voulue, notamment au centre. Je pense qu'est le centre est saturé, il faudrait que tu baisses un peu le temps de pose avec cette configuration si tu veux plus tranquille.
il y a 14 minutes, acmalko a dit :
Oui j'avais en effet remarqué que les flats n'étaient pas optimums, pourtant j'avais bien exposé autour de 70% de l'histo...🙄
Tu prétraitent dans Siril ou Pix?
il y a 26 minutes, gregastro a dit :
Pour moi les flats font correctement le job. La structure annulaire qu'on peut distinguer sur les flats est bien réelle et elle est justement corrigée par la division du masterflat.
Voilà par exemple une comparaison du masterlight de luminance calibré avec et sans flats:
masterLight_BIN-1_4524x3624_EXPOSURE-900.00s_FILTER-L_mono_(1)_pipp.thumb.gif.de2a6420cb54e3d9553ee9e8c2d472b0.gif
Il y a 3 heures, nico1038 a dit :
Mais c'est quand même étrange cette structure annulaire dans les flats. Je me demande d'ou cela vient...
C 'est ce que je trouvai suspect.
Modifié par gregastro
Le 21/01/2026 à 08:35, nico1038 a dit :
Oui en effet j'ai fait peu de poses sur les couches couleurs... :D . J'ai mis 3 mois à faire cette iris, j'en ai eu ras le bol à la fin d'attendre un ciel clair, sans lune, sans boulot le lendemain...  je me suis donc arrêté là 🙄🙃
Il y a 2 heures, acmalko a dit :
C'est léger mais j'ai encore des restes.
Sinon j'ai pondu ça
Classe.
Comment tu as fait pour désaturer le centre de l'iris? Quel outil tu as utilisé?
Je prétraite avec Pixinsight.
Ceci dit, pour les couleurs j'ai utilisé un script pour automatiser et peut-être que ça a favorisé un prétraitement imparfait. Je fais tout manuellement d'habitude mais j'ai manqué de courage cette fois
Pour éviter de saturer le centre, mais par extension les étoiles aussi, je délinéarise séparément les étoiles du reste de l'image et je prête attention à ne pas clipper les blancs et saturer justement.
Modifié par acmalko
je viens de compiler pratiquement 5h30 de poses de 1mn faites avec mon 150/600 et le nikon D3100. Je ne savais pas à quoi m'attendre car ce sont des fichiers fait sur plusieurs périodes qui étaient archivés dans mon PC, je trouve le résultat pas trop mal, j'ai commencé à le traiter sous SIRIL et GIMP mais j'aimerais voir ce que vous pourriez en faire (comme d'habitude, je m'attends à être scotché 😁)
https://www.swisstransfer.com/d/6d0030ec-dcf7-4b98-8714-1a63c0445131
il y a une heure, toumreg83 a dit :
Hello @toumreg83
Merci pour le partage, voici ma version :
Oui, il faut un traitement de gradient, mais tu as utilisé legel ? par ce que avec gradient correction ou graxpert ca me donne pas du tout ca.
Merci.
Bien joué Nico !
tu as réurssi a récupéré le fond de ciel.
J'ai fait un SPCC, gradient correction, Mais ca me donne pas du tout ca sur le fond, reste des difference de niveau de luminosité et aussi des zone de couleurs differentes.
Il y a 6 heures, toumreg83 a dit :
Voici ma version.
Faite dans Pixinsight avec les modules suivants:
Graxpert, NoiseXT, BlurXT, StarXT, NarrowBandNormalisation, MAS.
Finition des couleurs et contrastes dans darktable et mix du fond et des étoiles dans GIMP.
Lien de téléchargement de la full résolution:
https://lucnix.be/upload/2026/01/25/20260125212646-d33e201b.jpg
Merci, très original, j'aime beaucoup le fait que tu aies réussi à faire ressortir le nuage de gaz autour de la nébuleuse, c'est ce que j'aurais aimé faire mais sans y parvenir 👏
Merci pour le partage toumreg83
Voici ma version, j'ai une petite préférence pour un fond de ciel légèrement plus dense (valeur RVB dans photoshop  autour de 20, 20, 20)
J'aime bien aussi aller titiller le haut de la courbe sans le cramer ( les valeurs du coeur 242, 243, 249)
il y a une heure, lviatour a dit :
Voici ma version.
Top  bravo, dommage que le coeur soit un peu enterré et vert.
il y a 19 minutes, gregastro a dit :
Merci c'est très beau aussi, un traitement plus classique que j'aime bien et que j'essaie d'atteindre également.👍😊
Il y a 12 heures, Ant-1 a dit :
Bien joué Nico !
L'image n'est pas facile, c'est clair ! J'ai utilisé MGC avec un réglage assez agressif du "gradient scale"pour tenter de corriger les gradients.
C'est, selon moi, le seul outil qui est capable de corriger des gradients aussi difficiles sans trop altérer la réalité des choses. Graxpert par exemple, peut sembler donner de bons résultats, mais qui s'avèrent souvent décorrélés de la réalité quand on les compare avec des images de référence.
Le 04/02/2026 à 19:12, toumreg83 a dit :
un autre de M51 avec le même problème d'empilement
C'est assez compliqué avec le problème lié a l'absence de dithering, ça fait une méga pluie en biais et meme avec noiseXterminator ça rend pas top top !
https://www.swisstransfer.com/d/be4efbef-49a3-4458-b328-5da6b7e60233
Le manque de dithering laisse un bruit très très présent difficile à supprimer.
J'ai utilisé Pixininsight et la suite RC astro (BlurXT, NoiseXT et StarXT.
J'ai ensuite envoyé les étoiles et fond dans darktable pour retirer le bruit localement avec égaliseur de contraste localisé par masque paramétrique.
Puis j'ai mixé étoiles et fond dans GIMP mais il restait encore un peu de traces de bruit que j'ai supprimé avec une séparation de fréquences.
Merci d'avoir essayé, effectivement à l'époque je ne savais pas pour le dithering et ça se voit 😊.
Mais honnêtement je trouve ton résultat intéressant malgré tout 👍
