Ca progresse... Simple amas de Persée + NGC 7331 avec PG IMX104 couleur
Aller cette fois un peu de CP après Uranus et la Lune. :be:
Je reste toujours fidèle à mon approche perso : faire du CP 'fun' avec une caméra
planétaire à priori pas vraiment adaptée à cet exercice.
Après moults déboires, j'ai en maintenant un suivi à peu près correct, merci au kit
courroie/poulie de Pierro Astro ! Ca change la vie, poubelle pour les engrenages !
J'ai encore un peu de déchet au final mais cette fois des poses de 5 minutes ne sont
plus une source d'angoisse !:b:
Premier test, le 'demi' amas de Persée (du 3/10/2014 ) :
Et le 'grain bain' avec NGC7331 avec des poses de 300 secondes (du 14/10/2014)
Evidemment le résultat manque de poses et j'ai encore des résidus de gradient.
Turbulence, buée, et enfin arrivée de cirrus qui ont mis fin prématurément à la séance.
Télescope Newton 'maison' 250/1000 sur monture EQ-6 avec Kit goto et poulie Pierro-Astro.
Imageur : caméra Point Grey Blackfly BFLY-PGE-14S2C-CS à capteur couleur IMX104.
Guidage avec PLA_Mx sur lunette Skylux + réducteur de focale maison + PHD Guiding
Double amas : 85 poses de 45 secondes + 7 darks
NGC 7331 : 25 poses de 300 secondes + 4 darks
Traitement Iris, puis Photoshop pour finaliser le traitement et les retouches cosmétiques.
Salut Albéric
Un grand pas en avant avec la maitrise du guidage. Je dirais que c'est le point le plus important en CP et les zétoiles de la galaxie sont rondes :).
Maintenant que le guidage est acquis il te resterait éventuellement le test avec un capteur mieux adapté au CP. Tu verrais la différence avec 25X5mn sur N7331. Pas besoin d'un truc compliqué, un ICX285 par exemple, on doit pouvoir en trouver d'occas pas trop chers.
Mais j'ai bien compris que tu t'amuses sans prendre tout cela vraiment au sérieux, cependant c'est quand même une belle perf ces 2 images !
Salut Albéric
Merci d'avoir pris le temps de répondre Christian ! J'apprécie vraiment ! ;)
Au moins je peux la garder pour récupérer la couleur. Pas de roue à filtres, la cam couleur c'est parfait pour moi.
Il me faudrait en effet une caméra monochrome plus adaptée : la LT425 et la ZWO ASI sont trop bruitées même refroidies pour faire
des poses longues.
Et si le but est d'acheter une autre caméra, il faut impérativement qu'elle soit polyvalente planétaire/CP et avec un capteur digne
de ce nom. Hormis celle-ci, (en version avec un refroidissement, pas encore dispo) qui me semble celle qu'il faut, je n'en vois pas
d'autre pour le moment :
http://www.ximea.com/en/products/application-specific-oem-and-custom/ccd-with-usb-30-scientific-cameras-xid/md028cu-sy
Tu as tout compris !
Modifié par xs_man
Tu devrais faire un peu plus de darks je pense.
Tu fais quoi comme traitement ?
Salut Alain,
Ca manque de poses et quelques de darks de plus aideraient. Mais j'ai toujours un gradient important dans le fond de ciel même une fois le dark maître retiré. Heureusement Iris a une fonction d'élimination du gradient.
Pour le traitement (sous IRIS) :;)
- création du dark maître
- soustraction dark
- registration
- réhaussement DDP
- légère ondelette,
- retrait gradient couche par couche
- recadrage Photoshop
- réduction image finale
bravo, des poses de 5mn ! mais tu mets le gain au minimum?
en tout cas tu te prépares pour les prochaines années ou le planétaire sera difficile vers chez nous!
par contre je trouve ton fond de ciel un peu trop noir mais il se peut fortement que cela est du a mon écran
ps: pardon pour les fautes je suis fatigué! et ma femme m'attends pour le film!:be:
Le résultat sur 7331 est surprenant et prometteur, d'autant plus que le traitement est minimaliste. J'aime aussi ce genre d'approche : continue ! :)
Il faudrait quand même voir ce que ca peut donner avec plus de temps de pose, les flats, offsets etc... mais déjà, c'est très loin d'être ridicule, à surveiller :be:
pas vraiment adapté peu etre mais je trouve ça pas mal du tout bon après avec plus de pose ce serait encore mieux 7331 ressort super bien deja
mais l’essentiel est la (moi aussi c'est bien noir sur mon ecran !)
faudrait que je regarde si ça existe pour une sirius ces courroies la
rafa
De mémoire je suis à peu près à 1/4 du réglage.
Perso, je n'ai jamais été fan des fonds de ciel trop grisâtre.
Et sur l'image de NGC 7331, je suis loin d'avoir un fond noir. ;)
Je fais des darks (quand j'y pense....) alors les flats et autres offsets... Pffffffff
Ca excède mes faibles capacités de patience...:b:
N'oubliez pas, je suis planétariste avant tout, toutes ces fastidieuses opérations n'existent pas
dans mon monde, et c'est tant mieux !:be:
rafa
Oui il me faudrait au moins doubler le nombre d'images. Et trouver une solution
pour sortir l'image en luminance avec une cam monochrome 'correcte'.
Pour les courroies sur Sirius, bonne question, je ne saurais te répondre ? :?:
Super résultat !!
Pour la luminance, va faire un tour sur le site de Tiflo et télécharge le script pour IRIS ;)
C'est super pratique, un gain de temps énorme et il te fait la luminance et une couleur directement :)
C'est bien petit, tu progresses c'est le principal. (dit avec l'accent du midi façon Pagnol).:)
Darks, offsets, gradient c'est qui ces gars ?
Ma plateforme est mieux réglée tu me donnes envie d'en retâter du CP. Orion est bien placé en ce moment.
Bonne journée.
Luc;)
Salut Albéric
Sympa ces prototypes en CP ! :)
La 7331 a du potentiel, les bras ne sont "pas bien loin", il doit y avoir moyen de progresser sur cette cible ... avec ce matos-là.
Comme dirait l'autre : "Yes, you can !" ;)
Bon ciel.
Moui moui !!!
C'est vrai qu'en planétaire tu ne passes pas ton temps à examiner des vidéos de 400 000 images, une par une :be:
En tout cas j'aime ton approche de l'astrophoto sans chichi ;)
C'est une solution mais à mon avis il faut que je fasse une véritable luminance avec un capteur mono
sans matrice de Bayer pour gagner en signal dans les bras. ;)
Je tenterais demain soir avec la ZWO si le ciel se dégage.
Bonne journée.
Luc;)
Le ciel t'attends Luc, at avec un réducteur type ASA, tu pourrais transformer ton 600 en aspirateur à photons ! ;)
Perso, iris me rebute un peu alors je me contente de DSS. Ca marche bien aussi et l'outil de réglage des niveaux est finalement pas si mal foutu que ça.
Sinon, tu peux essayer le logiciel TIM qui est très intéressant (faut juste se faire à l'ergonomie qui change un peu des softs classiques.
Tu peux jeter un oeil ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=117609
Je suis habitué à Iris et il fait bien le boulot alors pourquoi changer ?
Salut Albéric
Bon ciel.
Merci Vincent ! ;)
Moui moui !!!
C'est pas faux Issam, mais je préfère quand même m'user les yeux à trier des images plutôt que perdre du temps à faire des images toutes noires ! :be:
Modifié par xs_man
Pas si sur, tous mes traitements à l'APN sont fait sur une luminance 'synthétique' ...la couleur est ajouté au dernier moment et crois moi la différence est plus que notable ;)
De plus, le script de Tiflo à la particularité de diminuer le bruit sur sa luminance en additionnant les différentes couches couleurs l'une sur l'autre.
J'ai déjà essayé le mode Lab dans PS, c'est moins bien au niveau du bruit.
Salut Albéric
Le suivi est la, à partir de la tu peut t'amuser comme bon de semble.
Le résultat est pas mal du tout, tout est la sans avoir exagérer le traitement, j'aime bien la discrétion des bras et des extensions.
Plus de poses ou une caméra plus sensible te permettront d'aller plus loin, l'essentiel est acquis, tu as passé les portes du CP.
A voir même si je suis très sceptique. ;)
J'ai réfléchi, mais il faudra que ce soit polyvalente planétaire/CP.;)
