Bonjour à toutes et à tous !
Je viens vers vous après avoir pas mal tourné sur le forum. Merci pour toutes ces richesses !
J'ai récemment acquis mon premier télescope, un Dobson 200/1200, fais déjà 3 observations toutes différentes, en me régalant à chaque fois.
Cependant il reste de (nombreuses) zones d'ombres auquel je n'ai pas les réponses !
- J'ai essayé d'observer la lune cette nuit aux alentours de 23h au mont Pilat (Lyon-Saint-Etienne, peu de PL), je me suis pété la rétine tellement elle était éblouissante (demi-lune à l'heure actuelle). Alors, en principe pas de problèmes, je sors mon filtre lunaire, sauf que même avec ce filtre je ne pouvais pas l'observer plus de 5 secondes ... J'ai essayé sur plusieurs oculaires, rien ne change ... Comment faites-vous pour rendre l'observation plus confortable ? Est-ce mon filtre lunaire qui n'est pas top ?  Référence de mon filtre lumière.
- Pour ceux qui ont un Dobson (200/1200) : J'ai fais ma première collimation et j'en ai chier ! Plus de 2h, à regarder les différentes notices et tutos ... Finalement j'ai réussi mais je pense que je ne m'y suis pas entièrement bien pris. On est d'accord pour ceux qui ont le Dobson 200/1200 qu'il manque une clé allen pour les vis situées au niveau du miroir primaire ? Comment vous vous y prenez pour la collimation et combien de temps ça vous prend en moyenne ? (Je sais que je n'y repasserai plus 2h vu que je sais un peu mieux comment faire ahah mais je veux quand même être au courant !) Comment faites vous pour être bien précis sur la trajectoire lors du réglage du miroir secondaire (avec les 3 petites vis) ? Je précise mon collimateur laser ici
- Après le planétaire, j'ai commencé à m'amuser et à pointer mon télescope sur la grande ourse, je voulais pointer sur les étoiles visibles à l'oeil nu. Sauf qu'en fait à part me dire "ouais je suis à peu près dans la zone de cette étoile, y'en a une qui brille plus que les autres, ça doit être celle-là", je n'étais sûr de rien (mais alors rien du tout !). Est-ce que vous avez quelques conseils pour m'aider à reconnaître des étoiles sans se tromper (à part des heures de pratique 😍 ) ?  Ah et pour m'aider j'ai une carte du ciel mais je ne suis pas très doué pour m'en servir 😌 !
Si vous voulez des références sur mon matériel utilisé, y'a tout sur ma signature :)
Merci beaucoup de m'avoir lu, vive la culture, on vit dans un monde incroyable.
Bonjour et bienvenue,
Pour ce qui est du filtre lunaire, le modèle que tu as sélectionné n'est simplement pas assez sombre. C'est noté dans la partie "L'avis de notre spécialiste". Tu peux en prendre un plus foncé ou choisir un modèle composé de deux filtres polarisant. Quand tu en fais tourner un, la quantité de lumière qui traverse le filtre varie. Tu peux facilement régler le filtre en fonction de la phase de la Lune 😉.
Pour la collimation, je laisse les autres répondre. De ce que j'ai compris, une fois le télescope presque collimaté, on termine sur une étoile en faisant mal la mise au point... Le miroir secondaire, on y touche moins souvent normalement.
Pour ce qui est de repérer les étoiles, je te conseille de te servir de ton chercheur, avec son champ plus large, c'est plus simple.
il y a 39 minutes, Sylfaen a dit :
C'est assez étonnant, tu avais de la buée sur le filtre ?
Vérification sur une étoile, si c'est bon, c'est bon sinon ça prend 2 minutes
Modifié par sun
il y a 1 minute, sun a dit :
Absolument pas, c'était en plus sa première utilisation !
il y a 25 minutes, antoinedub a dit :
Ah ça doit être certainement ça. Merci beaucoup ! Si tu as un modèle précis en tête je suis preneur ;)
il y a 27 minutes, antoinedub a dit :
C'est ce que je faisais également de temps en temps, je tâcherai de m'en servir encore plus souvent !
Et merci pour vos retours sur la collimation :)
il y a 3 minutes, Sylfaen a dit :
Je n'en utilise pas. J'ai une petite lunette (75mm) et je me contente d'allumer une lampe à proximité quand j'observe la Lune. Je laisse les autres te conseiller 😉.
il y a une heure, Sylfaen a dit :
Avec un 200 ? et en quartier en plus ??? :?:
Tu dois souffrir de photophobie ? ou d'un début de conjonctivite.....
Je n'ai jamais compris l’intérêt des filtres lunaires sur des tubes inférieurs à 350.............
Je ne sais pas trop, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on était 2 à être ébloui hier !
Je crois comprendre...
Vous aviez l'impression d'être aveugle lorsque vous regardiez autour de vous ?
C'est la vision nocturne qui n'est plus opérante. C'est tout à fait normal.
Théoriquement en montant dans les grossissement ça devrait être moins lumineux.
Une autre solution serait de masquer/occulter l'ouverture du tube (=diaphragmer) pour recevoir moins de lumière (avec du carton par exemple).
Mais dans ce cas tu perds l'avantage d'avoir un miroir de 200mm. Donc pas forcément une bonne idée. Ça dépend si la gêne est conséquente pour l'observation.
Bien "vu" @Evanbourne ;)
En effet la pupille s'est complètement refermée dû à la "forte" lumière de la Lune, donc vous ne voyiez plus rien (d'un œil) autour de vous.
C'est pour cela qu'en cas de mix lunaire/ciel profond, il vaut mieux regarder la lune en premier, comme ça "c'est fait", et savoir qu'il va nécessiter 15/20/30mn selon les personnes pour que la pupille se dilate à nouveau.
Après, de là à mettre un filtre..... je me suis déjà exprimé à ce sujet :)
A savoir qu'en observation planétaire, moins il y a de verre, mieux c'est......
Un (unique) avantage du filtre c'est quand même d'éviter que l’œil se mette en vision diurne alors qu'on utilise un faible grossissement. Ca permet de garder la pupille dilatée et d'éviter que l'ombre du secondaire gêne. Après, effectivement, ce n'est dérangeant qu'avec une pupille de sortie très grande.
Salut, bienvenu parmi nous !
Pour la Lune en effet ca peut être éblouissant, dans ce cas c'est plus agréable d'être dans une ambiance éclairée, dans ton jardin, près d'un lampadaire, etc.
Le filtre lunaire ca peut donner un peu de confort ;)
La collimation je connais pas ton modèle mais c'est 1 - 2 minutes. Et détail important, on règle le secondaire (le petit) PUIS le primaire (le gros) sans retoucher au secondaire. Sur le mien (GSO), le secondaire est réglée par 3 vis poussantes, donc il faut légèrement en desserrer une pour pouvoir serrer les deux autres. Dernière chose, essai de t’entraîner dans ton salon, plus facile que dans le noir ... ^^
Pour t'entrainer à viser prend des étoiles stars (#joke), Albireo par exemple, visible à l'oeil nu et inratable dans l'oculaire. Et apprend toi à repérer les constellations importantes de l'été : Lyre, Cygne, Aigne, Flèche ...
Bons cieux
Il y a 2 heures, macfly51 a dit :
 Même au dessus .😉
Il y a 3 heures, antoinedub a dit :
Si le ciel est bon, ( turbulence faible )  pour finaliser la colim, il faut faire la mise au point nickel pour obtenir la figure d'Airy, voir ce lien ;)
http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html
j'ai un 250 et je n'ai jamais senti le besoin d'avoir un filtre. Mais sinon il m'est arrivé dans ses phases les plus lumineuses d'utiliser simplement des lunettes de soleil.
Pour ce qui est de la collimation en effet la première fois ça m'a pris beaucoup de temps, maintenant ça me prends 2 minutes. Après le système de réglage du secondaire est vraiment top sur mon modèle, pas besoin d'outil genre clé Allen comme sur le tien.
Et pour être sûr de quelle étoile tu regardes, il faut se repérer au chercheur comme cité au dessus, repérer des astérismes et comparer avec ta carte. Sinon une bonne solution est de monter, en plus du chercheur, un viseur point rouge, qui n'offre aucun grossissement et qui du coup t'assures de la direction dans laquelle tu pointes.
Il y a 5 heures, Sylfaen a dit :
Tout simplement en se mettant en vision diurne, par exemple en installant une lampe électrique allumée à côté de ton instrument (ce "problème" a été parfaitement  décrit par Evanbourne et mackfly51)
Je n'utilise pas de newton (mais un Schmidt Cassegrain 200 mm). Voir toutefois ces 2 tutoriels :
https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/
La collimation des telescopes et le test optimal sur une étoile brillante.pdf
Est-ce que vous avez quelques conseils pour m'aider à reconnaître des étoiles sans se tromper (à part des heures de pratique)
Cela devrait t'aider (il n'y a pas que des étoiles à observer)
http://www.constellationsetgalaxies.org/cielmois.html
http://www.cosmovisions.com/constel.htm
http://www.astroclubdelagirafe.fr/wp-content/uploads/fiches_observation/PointageManuel_guideCartes.pdf
http://www.astrosurf.com/bsalque/top.htm#and
http://www.lasam.ca/messier/catalogue.html
-http://stellarium.org/fr/
  • Merci / Quelle qualité! 2
Merci pour toutes vos réponses ! Je pense quand même prendre un nouveau filtre lunaire lorsque j'observerai la lune en nuit noire. Certainement un polarisant.
Concernant la collimation, je vais essayer de m’entraîner chez moi et de viser par la suite dans mon ciel incroyable en pleine métropole lyonnaise :D
Et merci pour tout les liens, je vais y passer des heures ça va être trop bien ! :D
  • J'aime 3
