NGC2336 - Challenge - Galaxie Spirale intermédiaire - Newton 254 - F/4.7
Je continue dans ma série de Galaxies à brillance surfacique faible ! Egalement un bon challenge, mais ces dernières nuits m'ont permis d'aller au bout!
Je vous présente NGC2336 qui est une vaste galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Girafe à environ 100 millions d'années-lumière de la Voie lactée.
Elle m'a séduite! Au niveau des couleurs, PCC, je trouve que ça tire un peu trop sur le violet (voir la version américaine) ! J'ai surtout tenté pour cette première fois, de ne pas saturer mes étoiles.
Je suis content de cette première avec ce traitement.
La collimation est bonne (enfin!) mais mon backfocus n'est tjs pas correcte. Trop près du capteur. Il faudra rajouter un millimètre la prochaine fois. Il faut être patient ^^'
411*60 sec Lights (6h51 retenue sur un total de 10h)
120 Darks
30 Flats
30 Darks of Flats
Newton 1200/254 F/4.8 - AZEQ6 - 235/60mm guide
ASI 2600MC + ASI 120Mini
Filtre: IDAS-LPS-D3
Traitement
DBE
PCC
Déconvolution
HT
HDMRT
LHE
Curves
Voici plusieurs versions. Seul les courbes varient sur les deux images.
Américaine!
Annotation
Bon ciel à vous,
  • J'aime 3
  • Merci / Quelle qualité! 4
Le résultat est bon. Une belle spirale qui a des bras relativement fins.
Quels sont tes critères de sélection pour en arriver à écarter 1/3 des images ? Tu avais déjà cette proportion sur NGC4395 !
Salut @Discret68,
il y a 21 minutes, Discret68 a dit :
Alors le premier passage à la main (blink), je vire toutes les poses qui sont filandreuses, à cause du vent, ou quand mes chats viennent se frotter au trépied (ça arrive plus souvent qu'on ne le pense!) et celles qui sont après/avant la nuit astronomique.
Seconde hécatombe lors de la normalisation du gradient.
C'est un process qui essaye d'ajuster la luminosité et le gradient de l'ensemble des poses par rapport à la "meilleure" pose. Ca permet d'améliorer le résultat de l'algorithme de rejet des pixels à l'empilement (pixels chauds, satellites, légères oscillations, entre autres).
À la fin de ce process, toutes tes poses ont un poids, une valeur disons de 0 à 100,  en partant du principe que 100 représente ta pose de référence(la meilleure). Et bien je vire les poses qui sont en dessous d'un certains poids. Disons en dessous de 40 je les vire.
Modifié par Sephy
Il y a 2 heures, Sephy a dit :
Comment s'appelle ce process ? SFS ou un autre ?
Il y a 13 heures, Sephy a dit :
Au total, ça fait quand même beaucoup de pertes. J'ai quand même trouvé un moyen pour en épargner un lot, celui dont les chats sont les grands perturbateurs.
Dans le genre" rien ne crée, rien ne se perd, tout se transforme", voici une petite suggestion pour tes chats. Comme ça, ils seront toujours avec toi, mais n'auront plus d'impact sur tes séquences :jesors:
  • Comme je me gausse! 4
