Hello hello, 😀
Je souhaiterai me remettre sĂ©rieusement Ă  l'observation mais cette fois ci avec du matĂ©riel pour faire du ciel profond et de la photo. 😁
Cette dĂ©cision n'est pas prise sur un coup de tĂȘte mais a Ă©tĂ© mĂ»rement rĂ©flĂ©chie depuis ces derniĂšres annĂ©es.
Je me suis renseignée comme j'ai pu mais l'avis des astrams est je crois le meilleur moyen d'apprendre encore plus.
Ayant fait du planétaire pendant quelques temps c'est le moment de voir plus loin.
En sachant que j'habite en montagne (1400m) et ayant un accÚs facile sur des altitudes supérieures, je serai suffisamment éloignée de toute pollutions lumineuses.
Mon budget me permettrai de partir sur un Newton 200/1000 avec monture EQ6 pro GoTo. Si je le retrouve, pour l'APN ça serai un Canon EOS 60D.
Je pense que ce setup me permettrai de me remettre dans le bain en commençant par du visuel, me familiariser avec l'appareil et partir ensuite sur de la photo sans avoir à racheter un tube ou une monture supérieure.
Mes questions sont:
- Que pensez-vous de ce montage ?
- Selon vous quel serait les meilleurs oculaires, filtres, auto guidage... ?
Je ne vous cache pas que je suis un peu perdue avec toutes les infos que j'ai reçue ces derniers temps et avant d'acheter n'importe quoi, j'aimerai vraiment avoir une liste "précise" du matériel nécessaire.
Vu le coût de ce matériel, l'important pour moi est de collecter le maximum d'infos et de conseils venants de gens habitués et expérimentés.
Merci d'avance pour votre aide
Commence plutÎt avec une lunette de 60 ou 80 mm. Il y a plein de nébuleuses sympas avec de tels tubes.
Et c'est beaucoup plus simple qu'avec une 200 mm, pour se faire la main.
Le 20/07/2022 à 22:13, Dakota777 a dit :
Je souhaiterai me remettre sérieusement à l'observation mais cette fois ci avec du matériel pour faire du ciel profond et de la photo.
Visuel + Astrophoto voilĂ  une demande qui revient presque Ă  chaque fois ;) malheureusement ce sont 2 setups bien diffĂ©rents et des budgets aussi trĂšs diffĂ©rents, maintenant prendre la Lune au smartphone derriĂšre un oculaire c'est tout Ă  fait faisable et donnera de bons rĂ©sultats mais ça s'arrĂȘte lĂ .
Si tes conditions d'observations sont bonnes voir excellentes ce que présage en général la montagne alors tu as gagné des centimÚtres de diamÚtre sur ton prochain instrument sans débourser un centime de plus.
LĂ  on voit que tu as dĂ©jĂ  Ă©tudiĂ© un peu le truc, il s'agit bien d'un setup astrophoto classique mais que tu peux Ă©galement exploiter en visuel, ca reste une configuration demandant un temps de prĂ©paration avant usage le temps de tout monter, cĂąbler ... on est moins dans le cĂŽtĂ© spontanĂ© d'une configuration pure visuel tel un dobson :) . Attention ce Newton ouvre Ă  F/5 qui demandera de poser plus longtemps peut ĂȘtre qu'un Newton plus court ouvert Ă  F/4 plus adaptĂ© Ă  l'astrophoto mais avec des contraintes aussi qui pourrai rebuter un dĂ©butant.
Les meilleurs oculaires coute de 600€ Ă  1000€ probablement tout dĂ©pend de ce que tu appels meilleurs en quoi exactement car il y a tellement de caractĂ©ristiques recherchĂ©es (ou pas). Si tu ne sais pas quoi prendre, tu peux dĂ©jĂ  te faire la main avec un oculaire grand champ de focale 25mm environ et avec le plus de champ apparent possible genre 82° car la vue est quand mĂȘme plus agrĂ©able que celle des oculaires dit "trous de serrure" et puis prĂ©vois un oculaire aussi pour grossir pour le planĂ©taire de 5 Ă  10mm ce qui sera suffisant selon les conditions de turbulence atmosphĂ©riques.
Les filtres sont utiles pour révéler certaines nébuleuses comme le OIII ou le Ha mais avant il va falloir défiltrer ton boitier reflex sinon pas de nébuleuse sur la pellicule ;)  Quant à l'auto-guidage lorsque tu en sera là c'est que tu aura déjà fait beaucoup de chemin dans l'astrophoto !
Mon avis ici c'est que tu devrais suivre la recommandation de Alhajoth et de commencer d'abord avec une petite lunette ED de 80mm courte plus simple Ă  maitriser qu'un gros Newton de 200mm, tu ne le sais peut ĂȘtre pas encore l'astrophoto demande d'aborder beaucoup de problĂ©matiques totalement inconnues des photographes de jour. D'ailleurs ce serait une excellente introduction de parcourir l'ouvrage de Thierry Legault un grand spĂ©cialiste de la question : Astrophotographie : Legault, Thierry: Amazon.fr: Livres
Modifié par LH44
Ce qui m'embĂȘtes avec la petite lunette, c'est qu'elle va retarder l'achat du 200 mm, et en visuel c'est une perte.
Si j'Ă©tais Ă  la place de Dakota, j'achĂšterais le Newton 200 mm sur EQ6 − en me faisant confirmer (par le vendeur) qu'avec mon appareil photo je pourrais atteindre le foyer − en l'Ă©quipant du minimum en matiĂšre d'oculaire, et sans filtre ni autoguidage pour commencer. La lunette viendrait plus tard ou jamais.
En fait c'est ce que dit Dakota777 :
Dakota : tu avais quoi, avant ? Tu l'as toujours ?
Je vous remercie à tous pour vos réponses complÚtes et trÚs utiles.
Pour mieux expliquer, quand j'étais plus jeune j'ai reçu un Mak 102/1300 sur Eq2.
Je me suis bien informée à ce moment là, j'ai fait tout mon possible pour apprendre tout ce que je pouvais avec des gens compétents.
J'ai toujours eu dans l'optique de partir sur du ciel profond aprĂšs m'ĂȘtre familiarisĂ© avec le planĂ©taire. AprĂšs avoir Ă©tĂ© Ă  des sorties oĂč j'ai demandĂ© de pouvoir tester quelques lunettes et tĂ©lescopes, j'ai vraiment pris mon temps pour savoir quel allait ĂȘtre mon prochain achat, qui sera trĂšs certainement l'achat d'une vie. J'ai passĂ© en revue des heures de vidĂ©os YT, mais l'avis de personnes habituĂ©es est tout aussi important.
J'ai donc posĂ© sur papier mes attentes, mon niveau, ma situation gĂ©ographique, le coĂ»t approximatif du setup et mon budget, d'oĂč mon choix de partir sur un tĂ©lescope plutĂŽt qu'une lunette. Cette dĂ©cision n'est pas prise sur un coup de tĂȘte mais a Ă©tĂ© mĂ»rement rĂ©flĂ©chie depuis ces 2 derniĂšres annĂ©es.
Dans ce cas la, le 200/800 avec un rapport f/d de 4 serait encore mieux.
J'ai bien conscience que l'astrophoto est tout un art c'est pourquoi je veux vraiment faire les choses bien en me familiarisant d'abord en visuel pour bien connaĂźtre la machine et l'exploiter au mieux avant de partir plus loin dans la folie de la photo. Je pensais donc qu'en prenant un tel tube, je n'aurai plus besoin d'investir dans un autre et garder le reste du budget pour les achats futurs qui serviront pour la photo. MĂȘme pour une suissesse c'est un budget consĂ©quent 😂
Je pense que ton projet tient la route. La grande difficulté vient de ce qu'un 200 mm sur EQ6 est vraiment encombrant, mais avec son potentiel tu en as en effet pour la vie.
Un membre de mon ancien club fait de la photo avec ce matériel et obtient d'excellents résultats. Mais ensuite, il a acquis (en plus) une lunette 80 ED et c'est maintenant la lunette qu'il utilise le plus : c'est bien plus facile et les résultats en ciel profond sont bluffants. Mais je pense que dans ton contexte, le 200 mm ,d'abord est une meilleure idée, à cause de l'observation visuelle.
Merci pour ta rĂ©ponse Bruno. J'ai parcouru le site de Pierro Astro et je dois dire que vous ĂȘtes gĂątĂ©. En Suisse l'offre est certes prĂ©sente mais moins fournie que chez vous. Aussi, en prenant par exemple un pack monture+tube le site indique ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on choisi... La grande classe !!
C'est sĂ»r que niveau taille c'est pas le plus petit mais j'ai l'habitude de travailler avec des choses lourdes et volumineuses, du coup j'ai mes petites astuces pour moins m'embĂȘter. Quand on manque de force, on essaie de faire diffĂ©remment.
Je sais que j'abuse peut ĂȘtre mais en parcourant les offres chez pierro, j'ai vu qu'il avait justement un pack mais avec un 250/1000. Je ne m'affole pas mais cette offre tiendrai dans mon budget, donc une fois de plus toutes critiques est bonne Ă  prendre. Je veux vraiment ĂȘtre sĂ»re de ne pas me lancer dans quelque chose que je pourrai peut ĂȘtre regretter. J'Ă©value toutes les options en sachant que je ne trouverai jamais d'Ă©quivalence dans ma rĂ©gion.
il y a 45 minutes, Dakota777 a dit :
J'évalue toutes les options en sachant que je ne trouverai jamais d'équivalence dans ma région.
Si tu as besoin de commander en France, je suis à Lyon. Ce n'est pas collé à la Suisse certes, mais s'il te faut commander pour recevoir en France et tout venir récupérer à Lyon, n'hésites pas à demander.
Tu sais maintenant que la 80 ED c'est le setup le plus simple Ă  installer et qui donnera plus vite des rĂ©sultats spectaculaires en photo du ciel profond et que le Newton c'est la grosse artillerie avec de vĂ©ritables contraintes techniques qu'il va falloir maĂźtriser avant de sortir de belles images. Enfin en visuel le Newton avec ses 200mm sera une source presque inĂ©puisable de satisfaction car l'univers observable avec cet instrument sera vaste a qui saura ĂȘtre patient derriĂšre l'oculaire.
Il y a 22 heures, olivufu a dit :
C'est vraiment gentil merci beaucoup mais j'ai déjà pu trouver quelqu'un pour réceptionner la commande sur la France. Je compte tout commander chez Pierro Astro
Il y a 13 heures, sun a dit :
Salut :)
Il ne faut non plus oublier de prévoir une alimentation si tu pars faire du nomade
Pas de soucis pour ça je vais sĂ»rement prendre un power tank celestron 😁
Il y a 20 heures, LH44 a dit :
 Je garde quand mĂȘme Ă  l'idĂ©e la lunette 80 ED qui je vois, reviens assez souvent dans les demandes pour l'astrophoto. Merci beaucoup pour vos avis et votre aide
Si je peux me permettre d'apporter ma pierre.
Durant des annĂ©es j'ai observĂ© avec un Newton 200/800.sur Atlas Orion. En visuel c'est excellent, peu Ă  peu je me suis mis Ă  la photo. Les progrĂšs n'ont pas Ă©tĂ© fulgurants mais assez tout de mĂȘme pour ne pas perdre l' envie de progresser.
Apprentissage de la collimation, autoguidage, traitement etc etc. Certe, cette passion est chronophage mais la fierté de sortir ses premiÚres photos en vaut la peine.
Si tu es réellement passionnée, tu progresseras.
Je suis maintenant avec une lunette de 120 et je continue à apprendre.... À chaque sortie 😊
Cdlt
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
