J'utilise un filtre optolong L ultimate qui me donne satisfaction sur les nébuleuses, mais je ne crois pas qu'il soit adapté pour les galaxies.
Je viens donc ici chercher conseil pour saoir quel filtre utiliser pour les galaxie, sachant que je suis dans une zone "bortle 5/6".
Bon ciel à tous
J’utilise un filtre idas lps d3 pour lutter contre la pollution lumineuse en RVB, notamment pour les galaxies, comme je suis en milieu périurbain.
Combiné à la correction de gradient de Pixinsight. Ça ne marche pas si mal que cela.
Il y a 2 heures, roza a dit :
Bonne nouvelle tu va faire des économies : aucun !
Pour les galaxies en milieu péri-urbain il n'y a pas de secret il faut accumuler beaucoup de poses et retirer le gradient soigneusement (ce qui est très facile avec les outils actuels).
Les filtres anti-PL vont te bouffer du signal utile et fausser les couleurs.
Je suis moi-même en Bortle 7 et fait 95% de mes images sur des galaxies donc bien placé pour répondre 😉
Modifié par danielo
  • J'aime 3
Oui, d'accord, sans filtres.  Sauf si tu veux faire resortir les nuage Ha d'une galaxie.  Mais bon, c'est optionel, et seulement apres avoir recolté plusieurs heures de RVB.
C'est vrais pour beaucoup de filtres.
A tu essayé les nouveaux RGB 5antila RGB ultra ou Altair RGB) ?
Il parait qu'il marche bien en pollution moyenne comme ici.
il y a 12 minutes, Ant-1 a dit :
Tu as raison. Dans ce cas-là le mieux (c'est probablement ce que tu as en tête) c'est de compléter les poses sans filtre avec un filtre très sélectif (H-alpha pour une cam mono ou dualband pour une couleur).
il y a 13 minutes, Ant-1 a dit :
Non je n'ai pas essayé. Quand tu écris que ça marche bien, veux-tu dire que c'est moins pire que les filtre ancienne génération type L-PRO ou que ça serait potentiellement mieux que sans filtre ?
J'ai quand même de très gros doutes en regardant la bande passante de ces filtres  : ils ont 3 pics de transmission assez étroits (40nm de large) donc une grande partie du continuum passe à la trappe.
oui, ils passent 100 a 120 nm sur les 300 visible, donc 1/3 du spectrum. Mais comme des CLS ou UHC d'il y a quelques années. seulement les 3 ont la meme ouverture pour chaque canal, ce qui equilibre les couleurs contrairement au L-pro (qui tu le bleu) ou au CLS et UHC.
Maintenant, en RGB pur j'ai pas essayer, mais plusieurs ici les utilise sytematiquement.
il y a 6 minutes, Ant-1 a dit :
Avec cette génération de filtres ce qui me gêne ce n'est pas tant l'équilibre des couleurs (contrairement au L-pro qui est effectivement un vrai désastre de ce point de vue) mais la perte importante de signal. 2/3 ce n'est pas rien.   C'est certain on doit arriver à faire des images sympas avec ces filtres mais mon sentiment est qu'à temps de pose égal on ferait mieux sans filtre. Bien sûr le mieux serait de confirmer ça par un test sur le terrain.
Modifié par danielo
C'est le but meme d'un filtre entre nous.
De virer les parties ou il y a le plus de pollution et laisser passer celle ou il y a plus de signal. Mais avec les LED qui rayonnent dans toutes les frequences, dur.
il y a 6 minutes, lionthom a dit :
Il existe les filtres UV/IR cut dont certaines caméra astro sont equipées  (ZWO) mais pas toutes d'où ma question.
C'est une très bonne remarque, il faut a minima un UV/IR cut, du moins sauf pour la luminance avec un newton ou un RC où on peut s'en passer.
Dans un autre de ses posts, @roza indique qu'il a une 2600MC.
ZWO précise que la caméra est déjà équipée d'un filtre IR cut : https://bbs.zwoastro.com/d/12001-the-need-for-a-uvir-filter-on-asi2600mc-pro
Mais le backfocus du montage est impacté pour +1/3 de l'épaisseur d'un filtre. Quand on utilise d'autres filtres sur un setup qui a besoin d'avoir un BF réglé, ça peut être intéressant d'avoir au moins un filtre clair dans la chaîne.
Exemple + commentaires : https://laclefdesetoiles.com/filtres-interferentiels/1062-filtre-astronomik-mc-clair-2-en-bague-m48-8h0024.html
Modifié par krotdebouk
@roza, inutile en effet d'ajouter à ce qui a été dit ici !
Simplement, ton L-Ultimate, sur du M33 ou M31, tu pourras faire une session potentiellement (vu que c'est du 3nm pour chaque), et récupérer la couche Rouge du stack RGB pour renforcer ton Ha via les méthodes adaptées ! ;)
Il y a 5 heures, danielo a dit :
Quand je faisais 40 poses de 5 min --> plus de 3 heures, le gradient était différent, je n'arrivais pas à le supprimer efficacement après stacking... trop de mélanges. (pour ça que je suis passé sur filtre).
Y a un truc pour éliminer le gradient sur pose unitaire ?
il y a 8 minutes, Jean-Erwan a dit :
En général je le fais uniquement sur l'image empilée et ça fonctionne correctement. As-tu essayé GradExpert ? Dans les cas les plus tenaces j'ai dû ajouter une correction  manuelle mais c'est rare.
Sinon sur des poses unitaires un retrait de gradient linéaire sufffit et ne prend pas beaucoup de temps. C'est facile à faire avec Siril (juste après le pré-traitement).
Modifié par danielo
GradExpert, je ne connaissais pas.
Je n’ai pas Siril
(J’ai eu GradientXTerminator64, que je n’utilise plus.)
J’utilise CCDStack (Calibration), puis Pixinsight (empilement et traitement de l’image).
En OSC, c’est assez pénible de séparer les 3 couleurs… je traite tout d’un coup avec WeightedBatchProcessing. Et je supprime le gradient avec GradientCorrection.
Bonjour, cette question revient régulièrement, malheureusement il n'y a pas vraiment de filtre pour la pollution lumineuse.
J'ai bien aimé la réponse sur Cloudy Nights: "un plein d'essence et conduire dans un endroit noir"
https://www.cloudynights.com/topic/851932-best-filters-for-galaxies-in-light-pollution/
C'est bien dommage parce que je ne  peux plus conduire, mais mon jardin n'est pas trop mal dans un Bortle 5, mais j'ai pas mal de créatures qui font du bruit dans les buissons!  (freaking me out)
  • J'aime 3
Un petit ex d un cliché pris (borth5)  très bas sur l horizon ( galaxie du sculpteur)  avec a 15metres en face la fête a la biche , et guirlande lumineuse de toute sorte juste en dessous et un lampadaire sur la droite .
Pas de dofs , et pour la petite histoire vu les conditions rms de 2.3 ( lulu 103)
Mais ....filtre antillia triband
Il a fait son djob je crois 😏  pas trop mal comme filtre pour les galaxies
Modifié par Achaim
  • Merci / Quelle qualité! 3
Le 27/01/2025 à 09:41, Achaim a dit :
L'image est très chouette mais il est difficile d'en tirer une conclusion. Pour cela il aurait fallu une image prise dans les mêmes conditions, même temps d'intégration total et même matos hormis le filtre triband.
Pour prendre une analogie, si tu diaphragmes ta lunette à 80mm elle fera certainement des images tout à fait correctes, mais cela ne veut évidemment pas dire pour autant qu'elle fait de meilleures images qu'en utilisant toute l'ouverture de 103mm. C'est plutôt le contraire a priori  🙂
Modifié par danielo
Il y a 6 heures, danielo a dit :
Pas compris l histoire de l ouverture
Je donne juste un ex de ce que sort une cible ds des conditions pourries avec le antillia ,puisque c est d un filtre dont il est question  sur ce post .
A la rigueur pour vraiment comparer il aurait fallu que je fasse aussi la cible sans le filtre ....
Après lulu de 60/80/120 ect on S en fou un peut
Pour les galaxies, il y a jamais de probleme de gradient, comme le fond est noir, c'est toujours facile a corrigé.
Quand vous shootez des nebuleuses qui couvrent tout le champ, c'est autre chose !  La les logiciel y peuvent pas grand chose, meme graxpert, ils prennent les nébuleuses pour du gradient et uniformisent le champ.
Si vous arrivez pas a regler un gradient sur une photo de galaxie, entrainez vous, regardez des tutos, le probleme c'est pas la photo, ou le manque de filtre.
Instal le plugin pour Pix, ca marche avec un seul clique.
Il y a 18 heures, Achaim a dit :
C'est ce que je voulais dire rien de plus 🙂  L'histoire de l'ouverture c'était juste pour donner une analogie (ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est mieux).
Modifié par danielo
